avatar_Электро
Razor Crazy Cart - электрокартинг для дрифта!
Автор Электро, 30 Июль 2015 в 16:06
Электро
Коллеги, добрый день! Недавно, совсем случайно узнал о существовании такой замечательной игрушки, как Razor Crazy Cart. Попросту - электрокартинг для детей. Увидел и сразу захотелось, несмотря на ограничение в 63 кг, затестить с моими 120+ :) Купил БУ недорого, ребенок в восторге, и вопреки заверениям, что 80 кг оно еще потянет, а больше - нет... Я поехал на этой машинке очень бодро и даже завалился на спину в вираже, ибо сиденье переставили назад а батарею вперед.
Теперь подумываю, стоит ли её переделывать на литий и МК? Стоит коллекторник с цепью, можно ли найти такой же БК или ставить сразу МК 8" самокатное....
Добавлено 30 Июл 2015 в 16:07:52
Электро
Вид снизу, и как там всё сейчас устроено:
AS2
Где-то на форуме такое обсуждали уже... :)
Тема прикольная, но вот при замене на МК и литий - будет ОТЛИЧНЫЙ прокатный вариант! В парке на таком не покатаешься (колеса паразитные не те). Только асфальт или картодром.
Serj
Вопрос: а руль там крутится неограниченно? ( вращающиеся контакты?) или +- ~300 градусов? ( упор все-таки есть)&
DED
Можно еще и самоповоротные колесики заменить на неубиваемые для пром тележек http://promkolesa.com/rasprodazha
Электро
[user]DED[/user], надо только угол установки смотреть, ну или выпрессовывать колесики и вставлять в родные посадочные места.
макса
весело!!
и так бодро 24В 200Вт таскает взрослого дятьку. или врут?
кстати есть промколеса Ф125 мм на подшипниках. жаль фотки нет с собой. шт 100 примерно.
макса
нашел фотку
а кто знает для чего на этой тележке рычаг под правой рукой? если тормоз, то какого колеса? или прямо за покрытие цепляется?
макса
гайка М12.
на колесе 1 подшипник шариковый. площадка вертится тоже на шарикоподшипнике.
AS2
[user]макса[/user], это не тормоз, а управление "заносом ", т.е. задними колесиками.
макса
задние колеса имеют управление? то то они с ними так шустро управляются. жаль что на первых фотках этого механизма не видно.
Stalker
С помощью рычага изменяется угол осей поворота задних колес .
Рычаг вверх - угол 90 и крутись на месте !
Там же все просто .
Здесь все видно
http://geekdad.com/2015/04/razors-crazy-cart/
pchelomor
Я тоже заметил, как изменяется вертикальный угол поворота колеса. Но вот почему они становятся под 90 град. Может там еще шкворни разведены под небольшими углами?
макса
да да, нашел. так и есть
вот здесь подробно показано. но тут на 3-х акб. наверняка 36В.
а МК от самоката на 6" (6.5") подойдет? почему именно цепной привод? жаль быстро тараторит, до конца не понятно. надо позвать специалиста чтоб перевел подробно.
классная штука.
макса
36 вольт 500 ватт коллекторник потянет такую тележку со взрослым дятькой на борту со скоростью 20 км/ч?
есть смысл начинать ваять в железе?
макса
Ну что, специалисты, ни кто не знает ответ на такой простой вопрос? Или снова три десятка вариантов ответа и 50 "если".
Да или нет. Тонкости обсудим ближе к новому году.
Электро
[user]макса[/user], конкретно эта реализация тянет! Там редукция хорошая.
pchelomor
[user]макса[/user], потянуть потянет. Про динамику сказать трудно. Много неизвестных в этом уравнении. Такой ответ Вас устраивает?
макса
там редукция 6:1 звезды 54 и 9.
1 дятька, 30 кг железа, батарейка 36В 15А, мотор 36В 500Вт, редукция как в ролике 6:1. все же на виду, кажется.
понятно что на "кроне" не поедет. если мотор 35/500 то и батарейка соответствующая.
вполне устраивают ответы.
СПАСИБО!!
akid
[user]Электро[/user], здравствуйте, интересует crazy cart, получилось ли у Вас поставить моторколесо для него ?
Электро
[user]akid[/user], Приветствую! Карт продал, тяжело таскать его, на самокате проще и привычнее ;) Так что мотор-колесо ставить не стал. Хотя он и на штатной начинке ездил со мной весьма бодро!
