avatar_Hemmel
Пайка или контактная сварка литиевых ячеек. Нужен совет
Автор Hemmel, 02 Авг. 2015 в 12:25
Hemmel
Имеются вот такие lifepo4 ячейки.
Помогите определится: паять или сваривать контактной сваркой?
ups-power
пайкой и перегреть не долго,сваркой соединяют точечной...
alexandrFox
[user]Hemmel[/user], подбери флюс подходящий, паяльник мощный. от 100 ватт и в путь.
Hemmel
[user]alexandrFox[/user], Как правильно паять такую ячейку чтобы не перегреть?
Unhis
аккуратным и быстрым движением,
лучше взять одну ячейку и на ней потренироваться...
но я бы не взялся паять их, лучше уж сваркой
FobOrgan
[user]Hemmel[/user], Дык а сверху - это винтами накладные контакты прикручены? Открутить и припаять, потом прикрутить обратно...
Если накладки стальньіе - паять. Если есть люминь - только сварка. А то через 2-3 года от вибраций отвалиться. Есть опьіт.
Hemmel
Неожиданная идея) дома буду- проверю снимаются ли контакты.
Связался с производителем.
The iron will not be recommended, because the high temperature will damage the isolator inside the battery can causing safety issues.
Dipl. -Phys. Alfred Wang (GM)
Уже мысленно оставляю мысль о пайке. Подумываю о сборке сварочника кантактной сварки.
Wayfarer
Китайцы паяют такие в основном, на тао куча фоток с паяными контактами. Взять флюс по алюминию или другой активный, паяльник от 100вт, ПОС61 и в путь, сначала залудить, потом припаивать контакты, паяльник не прикладывать дольше чем на 1-1,5сек и ничего не перегреется. Люди литий-ион 18650 паяют и норм, а тут такие монстры...
Если боитесь - я бы нашел ремонтника аккумуляторов ноутбуков в вашем городе и попросил приварить к контактам лепестки никелевой ленты, а к ним уже паяйтесь
alexandrFox
[user]Hemmel[/user], конечно он тебе говорит не паяй. он на 100500 процентов уверен в том что ты перегреешь ее и будешь запарывать элементы. фигня это все. я 18650 паял все ок было. а эти тем более. их хрен прогреешь за 1 сек. а 1 сек достаточно для пайки. если с руками и головой ок конечно
Hemmel
[user]Wayfarer[/user], нашел фото как раз о чём вы говорили.
На вид как раз контактная сварка
Если там никелевое покрытие - проще паять. :exactly:
Мощный паяльник с хорошей темп. жала и канифоль - секрет быстрой и качественной пайки.
Для снижения риска порчи изолятора есть простой лайфхак - ватка смоченная спиртом или водой.
После пайки сразу прижать и подождать 5 сек.
Если люминь, лучше и проще варить. Не знаю, как в Тольятти, а в Москве есть много мест, с опытом сборки батареи путем сварки лентой.
Hemmel
[user]илс[/user], точно скажу что не алюминивые. Металл самой площадки плотный и совсем не мягкий как алюминий. А вот "пипки" торчащие из контактной площадки возможно из другого металла. Но к "пипкам" всё равно не подпаиваться и не привариваться.
VeloViking
Флюс ТТ или флюс для алюминия попробуй.
Hemmel
[user]VeloViking[/user], а зачем флюс для алюминия если к железу подпаиваться?
Wayfarer
Флюс по алюминию берет и нержавейку, и железо и медь-активный флюс.
Купите его и попробуйте с ним паять - и пайка станет вашим хобби! Только желательно смывать, хотя на моем написано не требует смывки. На тюбике так и написано - Флюс по алюминию
Hemmel
[user]Wayfarer[/user], а если не трудно гляньте на фото. Есть тут именно такой активный флюс?
Это выбор магазина рядом со мной.
alexandrFox
[user]Hemmel[/user], в таком ассортименте стопудова что либо есть хорошее. надо читать этикетки. на них все пишется. (для чего они(для какой пайки)и тд и тп))
Добавлено 03 Авг. 2015 в 23:03
мелкий шрифт, не видно..
poraboloid
Любой, в составе которого есть ортофосфорная кислота.
VasiliSk
только паять этим флюсом с ортофосфорной кислотой в хорошо вентилируемом помещении и пары не вдыхать
Wayfarer
[user]Hemmel[/user], я не спец, но выбор в вашей местной рознице фантастический - у нас  и близко такого нет. Я думаю продавец сможет подсказать вам. Допустим ф64 очень активный флюс, паяет все, только смывать надо.
Гугл говорит, что так же подойдет ФТКА, Ф59А, Ф61А, ФНА
А вы эти ячейки не тестировали? хотел такие же взять.
Если и не проверяли емкость, может быть опишите как они по внешнему виду, б/у или новые? Так же можно взвесить на кухонных весах каждую банку, есть ли разброс по весу - тоже показатель качества
Unhis
Вот не поленился:
А вообще на форуме наверное штук 10 тем с такими вопросами и подробным их разжевыванием.
Hemmel
[user]Wayfarer[/user], Для вас я готовлю отчет по ячейкам с июня. Вы же помогли мне с покупкой.
Измеряю внутреннее сопротивление и емкость на каждой ячейке.
Емкость мереется на Imax B6. (ток разряда 2А).
Wayfarer
[user]Hemmel[/user], выкладываете свои замеры в профильной теме Покупка литий-железофосфата. Я думаю форумчанам будет интересна данная информация, и вы поможете не только мне.
max_x_20
Всем привет. сегодня в основном варят никилевой лентой банки, удобно, быстро, модно.. я и сам раньше варил, по своему опыту скажу что визуально вроде все проварено, по факту 50/50  вот доказательство. да, кто то может утверждать что его аппарат самый лучший и все варит на 100% но как это проверить?  Второй способ, пайка. Чуть дольше и не так красиво, зато четко видно качество пайки..
Kingsong 18a 1400 W/h
Snaiper
Может кому будет интересно. Перед пайкой банок их лучше зачистить. Можно болгаркой, дабы убрать следы сварки и другие преграды для пайки. После етого паяете обычным припоем с флюсом внутри или даже канифолью. Болгаркой работать очень аккуратно, так как корпус банки довольно тонкий и легко можно разрезать.
poraboloid
Цитата: Snaiper от 14 Март 2016 в 20:25Перед пайкой банок их лучше зачистить. болгаркой.
Хотел бы я взглянуть на это действо. :exactly:
А то я дремель с абразивной насадкой использовал...
spb-e
Мне лично пайка 18650 тоже более надежной видеться.
По поводу этих монстров нужно попробовать попаять потом делаль выводы.
Если там действительно не люминий то шансы подпаять резко возрастают
9II-I82-78-78
Петя
#28
 :wow:
saska
Лежит пара таких уж года 3  (16a/h). Круглая часть медь(-), а
алюминий(+). Прямоугольники - железо. Паяются после зачистки обычным лти. А вот алюминий на A123  чем только не паял, всё равно через год отваливается.
Петя
#30
 :wow:
Electros
Аллюминий не паяется в силу образования на его поверхности тонкой плёнки окисла. Если хотите паять аллюминий, сначала покройте его медью, например, при помощи гальванопластики.
А вообще: зачем паять или варить, если есть достаточно тугие боксы для аккумуляторов типа 18650. Сами аккумуляторы паять или варить страшновато, а вот боксы спаять - плёвое дело. Потом засунете туда аккумуляторы - и вперёд. А в случае проблем заменить неисправные ячейки в боксе - пара пустяков.
Sqad
Цитата: Electros от 04 Июнь 2018 в 18:02А вообще: зачем паять или варить, если есть достаточно тугие боксы для аккумуляторов типа 18650. Сами аккумуляторы паять или варить страшновато, а вот боксы спаять - плёвое дело. Потом засунете туда аккумуляторы - и вперёд. А в случае проблем заменить неисправные ячейки в боксе - пара пустяков.
Не думаю, что контакты выдержат большие токи. Потери в контактах и окислительные процессы никто не отменял. И все это не так надежно как сварка или пайка.
horrorlv
Electros
Контакты весьма сильно прижимаются к аккумуляторам, даже трудно их вставлять и вынимать. Они, контакты, достаточно толстые, так что спокойно могут выдержать достаточно большие токи. К тому же снаружи покрыты никелем или хромом, так что вероятность их окисления незначительна. К тому же при искрении они могут несильно привариться.
В общем, конечно же, надо на практике проверять, что из этого выйдет.
Turist
Кто вообще придумал варить никелевой лентой, у неё же проводимость меньше в 5 раз, а удельный вес такой же, варили бы сразу медью? покупать не обязательно и вес меньше будет.
volkspb
Таблетка аспирина решает все проблемы с пайкой люминиума, только не дышать и потом промыть.
Snaiper
Нечего аспирин не решает, его можно использовать когда нету канифоли для пайки меди. А то паяют тут некоторые алюминий, нихром и т.д.
MMS
