Реклама: [2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ (кит) [Мск + пересыл]
* Комментарии к новостям
1. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inwin (13.07.2020 в 00:26)2. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от cephal (13.07.2020 в 00:24)3. Kugoo G1 Jilong (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Grav (13.07.2020 в 00:18)4. Моноколесо Inmotion V8 (Моноколёса Inmotion) от Aleksey S (13.07.2020 в 00:17)5. Как настроить контроллер серии КТ дисплеем LCD 3(5,8)? (Электровелосипеды) от andr-0-n (13.07.2020 в 00:06)6. Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах. (Электросамокаты) от Belogrost (12.07.2020 в 23:55)
7. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от SerjikLSV (12.07.2020 в 23:49)8. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от Дмитрий75 (12.07.2020 в 23:48)9. Электросамокат и здоровье (Электросамокаты) от Jones (12.07.2020 в 23:48)10. Моноколёсное видео / видео с участием моноколеса (Моноколеса (электроунициклы)) от Alexp74 (12.07.2020 в 23:42)11. Атмосферное электричество.. (Изобретаем вечный двигатель ) от SMILE1 (12.07.2020 в 23:41)12. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от inwin (12.07.2020 в 23:38)
Прочитано 11554 раз
02 Авг 2015 в 13:49
Прочитано 11554 раз
Оффлайн
e4bike.ru
Модератор Москва Сообщений: 1786
[ Моторы Light, Classic,Turbo (Миникрошка 3), MXUS 5K | Контроллеры | Батареи | Сборка батарей | Рама One | Ваттметры | Аксессуары ]
Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ - кит
Более мощный редукторный мотор проверенной китайской компании MXUS.
[2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ (кит) [Мск + пересыл] [2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ (кит) [Мск + пересыл] [2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ (кит) [Мск + пересыл] [2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light+ (кит) [Мск + пересыл]
В комплект входит:
- Мотор-колесо - переднее или заднее;
- Синусный контроллер с токовым управлением с диапазоном напряжения 26-60 В;
- Ручка газа (курок под большой палец) с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
- Фривил Shimano на 6 звёзд (в случае заднего колеса).
ТТХ - Мотор
Длительная мощность - 500 Вт, пиковая 1.5 кВт
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 12 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~4.25 кг с ободом;
Крепление под диск - есть;
Заспицованы в двойные обода 26";
ТТХ - Контроллер
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 30 А;
Управление током;
Форма волны - синус;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения тока и мощности - 10/20/30 А, т.е. 500/1000/1500 Вт при 48 В (в комплект не входит);
Возможность подключения маломощной светодиодной фары (включается через дисплей KT-LCD3, на контакт подаётся батарейное напряжение);
Возможность дополнительного отключения контроллера (секретная кнопка).
Цена:
Переднее колесо - 17 700 рублей;
Заднее колесо - 18 000 рублей.
Есть в наличии.
Наши контакты
Телефон в Москве: +7 (499) 755-75-85
Электропочта: info[собака]e4bike.ru
Disclaimer
Мы предоставляем гарантию на заводской брак в течение одного года с момента покупки.
Доставляем по РФ через в пункты выдачи и с курьером.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 в 13:29 от e4bike.ru »
03 Авг 2015 в 13:16
Ответ #1
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10245
Логотип сами наносите? Могли бы и 250 вт нанести... на всякий случай... ;)
03 Авг 2015 в 19:27
Ответ #2
Оффлайн
ivan4.84
Россия, Новосибирск Сообщений: 36
О! То, что мне нужно! Есть только один вопрос: какой у него РПМ? (скольки витковый?)
03 Авг 2015 в 23:03
Ответ #3
Оффлайн
e4bike.ru
04 Авг 2015 в 11:51
Ответ #4
Оффлайн
ivan4.84
То-есть от 36в у него 330 об/мин. Скоростной моторчик однако (наверно 9ти витковый). Мне такой точно не подходит. :sorry: Нужен тяговый, 15ти, 16ти витковый на 180-200 оборотов от 36 вольт, не более. Тяговые продавать не планируете?
« Последнее редактирование: 04 Авг 2015 в 19:38 от ivan4.84 »
18 Авг 2015 в 10:11
Ответ #5
Оффлайн
elenina_lena
Россия, Москва Сообщений: 3
А дисплей KT-LCD3 подходит к этому контроллеру?
18 Авг 2015 в 10:24
Ответ #6
Оффлайн
e4bike.ru
К контроллерам этого комплекта LCD3 не подходит.
18 Авг 2015 в 10:37
Ответ #7
Оффлайн
elenina_lena
А какой тогда контроллер брать с этим мотором, если хочется использовать этот дисплей (мне нужно обеспечить поддержку 5-уровнего педального ассистента)? Только Mark II?
18 Авг 2015 в 10:40
Ответ #8
Оффлайн
e4bike.ru
Мы можем заменить на штатный контроллер от редукторного мотора S-250. У него чуть меньше батарейный ток (20А против 22А), разъемы к мотору такие же и есть поддержка LCD3.
18 Авг 2015 в 12:36
Ответ #9
Оффлайн
elenina_lena
А как такая замена повлияет на максимальную скорость и динамику разгона? Ну и конечную на стоимость комплекта?
18 Авг 2015 в 12:39
Ответ #10
Оффлайн
e4bike.ru
На максимальную скорость и динамику повлияет незначительно. На конечную стоимость не повлияет.
18 Авг 2015 в 22:55
Ответ #11
Оффлайн
e4bike.ru
Цена снижена!
Заднее колесо под фривил - 22 400 -> 19 300 рублей;
Заднее колесо под кассету - 23 000 -> 19 700 рублей.
01 Сен 2015 в 07:29
Ответ #12
Оффлайн
cncfreak
Россия, Новосибирск Сообщений: 416
только мотор можете под заказ привезти? цена?
под трещетку.
17 Дек 2015 в 23:52
Ответ #13
Оффлайн
strannik
Липецк Сообщений: 1667
Привет.
Отдельно контроллер под 500W можно?
Не хочется родной 9пин. разъем портить.
18 Дек 2015 в 00:03
Ответ #14
Оффлайн
e4bike.ru
Интересует только контроллер из этого комплекта, я правильно понял?
18 Дек 2015 в 00:04
Ответ #15
Оффлайн
strannik
Да моторчик достался без родного контроллера.
18 Дек 2015 в 00:07
Ответ #16
Оффлайн
e4bike.ru
21 Дек 2015 в 06:27
Ответ #17
Оффлайн
strannik
Контроллер Mark I или какой то другой? Ток не маловат для 500W моторчика, в горку тянуть сможет?
А то для 250W 20А а для 500W 22А не справедливо как то. :-)
[2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ruРаздел e4bike.ru
Ответов: 113
Последний ответ 21 Сен 2019 в 23:27
от Propeller
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Classic/Classic-S 1000 Вт (кит) [Мск + пересыл]
Ответов: 539
Последний ответ 08 Июл 2020 в 09:00
от Свободный оператор
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Ответов: 887
Последний ответ 21 Мар 2019 в 22:34
от e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo+ (MXUS 5K) [Мск + пересыл]
Ответов: 7
Последний ответ 02 Июл 2019 в 23:34
от С.М.С
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Ответов: 984
Последний ответ 11 Июл 2020 в 16:40
от Garrys
