avatar_UDAV
Микропроцессорный импульсный заряд против CCCV и моргалок. Сравнительный анализ
Автор UDAV, 11 Авг. 2015 в 20:11
Kass
Я правильно понимаю, что CCCV с моргалками пока впереди?  :-)  Получается, что импульсные лучше для сульфатированных батарей? К какому выводу то пришел коллективный разум?
UDAV
[user]Kass[/user],  пардон, а чем полностью автоматическая моргалка  отличается от импульсного ЗУ?
Подпись ;)
Kass
Я так понимаю, что режимом CCCV  в стадии основного заряда.
UDAV
[user]Kass[/user],   моргалка  моргает на протяжении всего заряда,  ну,  по крайней мере все те,  о которых мне довелось  тут читать.    Пример   моргалки с CCCV  не приведете?
Подпись ;)
Kass
У меня такая моргалка.  До определенного порога напряжения (меняется, но обычно порядка 13.8В-14.2В) зарядка идет CCCV 0.1С, а далее автоматом переходит на моргалку. Я это использую довольно давно. Никаких проблем с АКБ пока не было.  При этом эксплуатация АКБ очень жесткая. Тут у вас начал читать про импульсный заряд на протяжении всего цикла. Пытаюсь понять, что он дает.
UDAV
Подпись ;)
Kass
Конечно самопал. Я в соседней теме описывал. Состоит из CCCV зарядки и ПЛК контроллера, который контролирует процесс заряда и добивки. Благо контроллеров под рукой много разных, и собрать любую моргалку на коленке требуется минут 10-15. Залил прошивку, подключил 4 провода и в путь. :)
ИС-Х
Цитата: Kass от 22 Май 2017 в 13:48ПЛК контроллера, который контролирует процесс заряда и добивки.
Что контролирует?
Kass
Да что поручу ему, то и контролирует. В самом простом случае напряжение на АКБ. Чаще всего на всей батарее. Иногда делал контроль по банкам, где это представлялось возможным, когда приходилось вытягивать просевшую банку. Если питание от CCCV ЗУ, то контролировать ток не имеет смысла, ибо ток выставляю на самом ЗУ
