avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
kvlad65
Цитата: zzzmaikzzz от 22 Май 2018 в 07:55Чем мерили? Яйца на нём жарили? ))
Пирометр есть
Пирометр у меня тоже есть.  В него нужно вводить поправки на измеряемый материал, типа этих (зависит от модели).
Иначе он показывает цены на овёс в соседней Вселенной, а не температуру. Если ввести поправку, то он также показывает цены на овёс, но уже более точно. ))) А ещё, температура зависит от угла измерения. и цвета измеряемой поверхности. Я этот пирометр, с Алиэкспресс, использую исключительно для того, чтобы поиграться с собакой. Уж больно она луч лазера-целеуказателя любит, а он там "Жирный"! Я почему спросил? 90 градусов для пластикового корпуса очень много, это значит, внутри требуха должна греться градусов до 150, а полупроводниковые кристаллы ещё выше. Это просто нереально. БП сдохнет гораздо раньше, чем его корпус нагреется до 90. Чтобы вы понимали, предмет, нагретый градусов до 50-60 невозможно держать в руках, плотно сжимая, длительное время (потому что температура денатурации белка ниже), а прикосновение к предмету с температурой 90 вызовет термический ожог 1 или 2 степени.
KingSong KS-14D 420Wh, 943 km, KS-16S v1 840Wh 16"x2.5" mod, 11.300+ km . KS-18XL v2 1554 Wh fw v2.09, 8300+ km. S18 1110 Wh fw 2.07 12900+ km.
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом! (Марк Твен)
FreiDjaz
Ребят, у вас кнопка вспомогательная подсвечивается на KingSong16S? И пищит ли при нажатии на нее?
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
NateyGolenko
Цитата: FreiDjaz от 22 Май 2018 в 13:27Ребят, у вас кнопка вспомогательная подсвечивается на KingSong16S? И пищит ли при нажатии на нее?
Если колесо выключено и на маленькую кнопку нажать долго, то ХеллоКингсонг и загорается.
Если колесо включить, то не загорается.
Ripido
Цитата: scdewt от 22 Май 2018 в 02:06Симптомы аналогичны описываемым тут ранее - после 10 минут езды происходит небольшой провал вперед
при перегреве колесо начинает пищать и поднимать педали. У вас же какая-то неисправность.
dmarvic
Скажите кто-нибудь наконец - какой на ks-16s примерный пробег на одной зарядке, если принимать пробег без заметных ограничений скорости ?
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
silentspy235
[user]dmarvic[/user], нельзя ответить на ваш вопрос никак.
от 30 до реально 70 км. без шуток. Уважаемый Mixxa сжигает за 30. подруга около 65-70 едет. разные ребята по 45-55. нет ответа без веса, скоростей, температуры, рельефа.
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
kvlad65
Цитата: dmarvic от 22 Май 2018 в 16:31Скажите кто-нибудь наконец - какой на ks-16s примерный пробег на одной зарядке, если принимать пробег без заметных ограничений скорости ?
Сильно зависит от перевозимой массы туши, качества дорог (кол-во разгонов и торможений) и температуры окружающей среды. Я неделю назад проехал 25 км. по Москве, потратив 26% батареи. Масса туши в профиле. Грубо, чуть меньше центнеро*километра на 1% батареи, при средней скорости 15-20 км/ч (не считая светофоры и подземные переходы, разогнаться выше не было возможности. То тротуары плохие, то пешиков много, то и то и другое, вместе). Зависимость, скорее всего, не совсем линейная, но примерно прикинуть можно.
dmarvic
[user]kvlad65[/user], вот хотелось бы без прикидываний, а то у меня тоже на 50% заряду уже не едет толком никуда. Именно опыт интересен, что кто-то высадил батарею за столько-то км.
kvlad65
#10052
Цитата: dmarvic от 22 Май 2018 в 17:43вот хотелось бы без прикидываний, а то у меня тоже на 50% заряду уже не едет толком никуда. Именно опыт интересен, что кто-то высадил батарею за столько-то км
У 14D 2P батарея, поэтому, колесо начинает резать, в среднем, начиная с 50%, у кого-то раньше, у кого-то позже. Зависит от падения напряжения батареи, падение напряжения зависит от потребляемого тока, потребляемый ток зависит от ускорения и массы туши, которую надо ускорять. Посмотрите в приложении Whellog, падение напряжения, ток потребления и процент заряда связаны. Если у вас батарея заряжена полностью, то при разгоне можно увидеть падение до 60% (падение напряжения), а после остановки 60% снова превращаются в 100% (или около того). Если батарея разряжена до 50%, то при разгоне 50% превращаются в 10% и колесо начинает пищать и задирать педали. После прекращения ускорения 10% снова превращаются в 50%. Если бы колесо не резало скорость, например, при 30%, то при разгоне 30% превращались бы в ноль, мотору не хватало бы мощности подъехать под райдера, и райдер бы падал. Нужно учесть, что 14D поначалу начинает резать скорость до величины, которая у 1P Кингов является максимальной на полностью заряженной батарее (с 30 до 24 км, затем ещё меньше).
У 16S 4P батарея, ток, снимаемый с каждой ячейки в 2 раза меньше, просадка напряжения при разгоне меньше, поэтому, при 50% колесо скорость не режет. Я читал где-то на форуме, ограничения начинаются то ли при 20, то ли при 30%. И ограничение максималки начинается не с 30, а с 35 км/ч, поэтому, если не носиться с писком и поднятыми педалями, то при 30% ограничение можно не заметить. Итого, получается, при весе 100 кг можно проехать километров 75 (25 км= -26%, 75 км = -78%; 100-78=22% в остатке после 75 км), после чего начнутся ограничения, которые вы заметите не сразу, двигаясь со скоростью, например, 20 км/ч.
В разных районах Москвы качество тротуаров сильно отличается. Я езжу на работу, до метро, со средней скоростью 20 км/ч, с учётом плохих участков и светофоров, но попробовал проехаться поперёк Мичуринского, Вернадки, и Ленинского, средняя скорость 10 км/ч, постоянные разгоны, торможения перед ямами, бордюрами, светофорами, и уставшие ноги. А про Лосиный Остров, например, пишут, что там очень хорошее покрытие. Если вас не устраивают такие расчёты, ждите, когда кто-нибудь с очень похожей на вашу массой высадит батарею в ноль, на дорогах, похожих на те, по которым вы собираетесь ездить. Ждать придётся долго и озвученные цифры могут значительно не сойтись с вашими.
Свинг
У меня горит кнопка мелкая,колесо вчера купил) включает и выключает фару) пока не понял,зачем она)
Ks 16s
Ninebot Mini Plus
Ripido
[user]Свинг[/user], она нужна только чтобы включить музыку, пока колесо выключено.
MCZarin
Цитата: CaHeK от 22 Май 2018 в 08:53Вопрос, можно ли как то подправить прошивку или приложение, чтобы показывало правильную емкость и примерный остаток хода
Нельзя.
Добавлено 23 Май 2018 в 05:23
Цитата: NateyGolenko от 22 Май 2018 в 20:31Самое безобидное, что приходит в голову, это кнопкой снимать питание драйверов ключей. Но тоже неизящно.
Самое безобидное - повесить в разрез шины гироскопа обманку в виде микроконтроллера. Когда кнопка отпущена, обманка гонит реальные данные насквозь. Когда кнопка нажата, обманка генерирует данные о якобы нулевом наклоне корпуса.
В принципе, такая штука под силу школьнику - любителю ардуины.
KingSong KS-16S
Gwacm
#10056
Цитата: kvlad65 от 22 Май 2018 в 21:00при 50% колесо скорость не режет
Еще как режет. Вчера до 40% искатал. С горки по ветру педали после 25 задирать начинает. Т.е. ограничение именно по скорости а не по просадке напруги. Безопасность блин.
Подскажите кто знает.
Такая камера с пипкой на 45 градусов подойдет? Покрышка у меня 16х2.5 если что
187/107
KS16S 840/2.5"~1700км(продано)
KS18L~4т.км
718
Цитата: Gwacm от 23 Май 2018 в 06:16Такая камера с пипкой на 45 градусов подойдет? Покрышка у меня 16х2.5
А там других и нет, кажется. Вчера не нашёл. Камеру на 2,125 можно раздуть до 2,5. А сосок, если что, и подрихтовать молоточком через деревянную прокладочку с полукруглой прорезью :)
zzzmaikzzz
Какая прошивка ?
Gwacm
Цитата: 718 от 23 Май 2018 в 07:34Камеру на 2,125 можно раздуть до 2,5.
Дак у меня сейчас родная и стоИт. Подспускает только чего-то. Вот хочу на нормальную сменить. А гнутая 2.125 гденить есть по человеческой цене?
Добавлено 23 Май 2018 в 08:55
Цитата: zzzmaikzzz от 23 Май 2018 в 07:51Какая прошивка ?
1.05
187/107
KS18L~4т.км
Kranz
Цитата: 718 от 23 Май 2018 в 07:34А сосок, если что, и подрихтовать молоточком через деревянную прокладочку с полукруглой прорезью
Я заказывал с тао камеру с ниппелем 45°, пришла где-то 60°. Я поматерился, но попробовал поставить. Встала без рихтования молоточком, даже отгибается чтобы накачать обычным велонасосом. Сколько продержится - не знаю, все-таки напряжение на скручивание в резине в районе ниппеля имеется.
Domninsky
Владельцы 16S подскажите.
Заметил, что при включении колеса маленькая кнопка загорается зеленым.
Раньше вроде она при включении не горела.
А у вас как?
KingSong KS16S 840Wh,
KingSong KS18L 1036Wh
