avatar_Allex
Строю Flux Beta - Рама от Stealth
Автор Allex, 24 Авг. 2015 в 11:44
TULSUNDUR
#54
Цитата: ferum от 21 Фев. 2016 в 19:08
Каким образом аморт длиннее в два раза, поможет с прогрессией? Просто воткнуть его в имеющиеся посадки? И что получится?? Считаете такие вольности с геометрией допустимыми?
да никаких вольностей никто не предполагал - Вы их выдумали и потом приписали мне.
я нигде и никогда не предлагал ставить амморт ВДВОЕ БОЛЕЕ ДЛИННЫЙ, так как я прекрасно знаю всю линейку межосевых расстояний у аммортов.
а дискутировать о геометрии и работе подвески с человеком, который не понимает откуда появляется прогрессия и когда она пропадает и переходит в регрессию и который не хочет ДУМАТЬ - мне, увы, не интересно.
я несколько раз пытался дискутировать с некоторыми Москвичами, в частности про усилие страгивания амортизаторов. в конечном итоге после нескольких дней выяснилось - что у них в голове вообще нет понимания даже терминологии. им объясняешь что-то, а толку от объяснений НОЛЬ. они не понимают из произнесённой речи ВООБЩЕ НИЧЕГО. посему сначала ликбез, а уже только потом влезаем в обсуждение.
TULSUNDUR
#55
Вы же вроде являетесь автором очень интересных проектов - к примеру этого - https://electrotransport.ru/index.php?topic=24783.0
этот факт вынуждает предполагать наличие у Вас понимания работы подвески. а по факту Вы демонстрируете полнейшее непонимание того в каком секторе у однорычажки будет прогрессия, а в каком секторе будет уже регрессия. так что у меня просто когнитивный диссонанс всвязи с этим - простите.
TULSUNDUR
Более мелкий аморт и смещение верхней точки его крепления, в пределах позволяемых рамой, позволит убрать регрессию.
видимо просто у нас разные подходы. я к примеру вижу ГОТОВУЮ РАМУ, у которой не предполагаю НИКАКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. можно менять обвес, но НЕ КОНСТРУКЦИЮ. то еть я исхожу из предположения что рама ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕТРОНУТОЙ.
посему мой вариант решения проблемы предполагает просто замену аморта на след размер (скажем 216мм межосевого  вместо 200мм), а Ваш вариант предполагает резку, сварку, перестановку, очень сильные конструктивные изменения готовой и уже окрашенной рамы. для достижения одного и того же результата. согласитесь, что это разные подходы к решению задачи. чтобы исправить такую мелочь - мне кажется что ВЛАДЕЛЕЦ рамы предпочтёт раму всё таки НЕ ТРОГАТЬ. хотя - если захочет - то пусть режет, варит, ломает и делает заново. только мне кажется что человек, заплативший ОЧЕНЬ НЕМАЛУЮ СУММУ за ГОТОВУЮ РАМУ - вправе рассчитывать на то что её НЕ ПРИДЁТСЯ ВСЮ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ вручную.
:bw:
TULSUNDUR
Цитата: ferum от 21 Фев. 2016 в 21:01
Я исхожу из имеющейся геометрии и возможной подвижности верхней посадки аморта.
а я исхожу из УВИДЕННОЙ КАРТИНКИ в САМОМ ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ этой темы -
Цитата: Allex от 24 Авг. 2015 в 11:44
также я исхожу из НЕ УВИДЕННОЙ возможности перестановки верхнего кронштейна аморта.
посему мы оба читаем одну и ту же тему, смотрим одни и те же картинки, но один ВИДИТ что кронштейн НЕПОДВИЖЕН, а второй предлагает его переставить - вот и вся разница.
ferum
Ну это ведь означает, что решения нету. Потому что постановка рамы раком путем установки длинного аморта это не решение однозначно. Думаю надо убрать из темы бестолковый флуд.
TULSUNDUR
я просто не вижу ничего смертельного в том что подвеска с таким аммортом не имеет прогрессии. если она нужна - на ДАННУЮ КОНКРЕТНУЮ раму можно поставить амморт на один размер подлиннее - и тоже ничего страшного НЕ СЛУЧИТСЯ!!! так как угол у вилки довольно ощутимо подзавален.
у этой рамы хватает и других насущных проблем, которые сводят на нет все плюсы (коих и без того совсем не много), и по сравнению с которыми отсутствие прогрессии - это просто детский лепет.
я просто на раму саму смотрю и думаю - для чего вообще она нужна с такими то дропами и таким объёмом под аккум...???
:bn:
редукторный моторчик и рюкзачную батарейку можно и на обычный нормальный не пространственный двухподвес поставить - там и подвеска будет рассчитана не настолько криво, и вес будет раза в 2 меньше, и прочность выше, и стоимость намнооооого ниже...
:exactly:
а ездить будет ни на йоту не хуже...
Allex
Цитата: andreym от 21 Фев. 2016 в 13:30
Парни, мне одному кажется или геоментрия задней подвески подразумевает РЕГРЕССИЮ?
Думаю что перед тем как сделать снимок они туда запихали тот аморт который первый под руку попался =)
TULSUNDUR
[user]Allex[/user], ЗАПРОСТО! таких ситуаций - полным полно. это с ЕС фотка же, а басурмане могут учудить ещё покруче наших...
Allex
#62
Так, пока рама застряла где то в ТНТ буду сотавлять список всех деталей, их стоимости а так же их веса. Мне интересно если я хотябы вложусь в 30кг
Allex
Постараюсь отписаться где и почем преобретал комплектующие.
Итоговый ценник подходит к 300000 рублей(4300USD). Некоторые компоненты выбирал дорогие но eсть дешевые. Еще не учел в цену вещи как:
грипсы
ручку газа
ПАС сенсор
Фривил
цепь
цепной натяжитель
Остальное в списке:
$860 - Рама
$124 - Доставка рамы
$210 - Мотор Leaf 1500W 35mm 24"
http://www.leafbike.com/products/e-bike-hub-motor/gearless-20-24-26-700c-28-inch/updated-20-inch-48v-1500w-rear-hub-motor-wheel-1016.html
$129 - Доставка мотора
$510 - БУ mini-e+BMS+30A катушка
$90 - БУ Eaton APR48-3G зарядник
$595 - 18s6p батарея Samsung 30Q  (самосбор)
$513- Вилка Marzocchi 55r
http://26bikes.com/shop/parts/forks/4x-dh-fr/prod/marzocchi-55r-15
$427 - Аморт Rockshox Vivid r2c 222mm 400lbs
http://26bikes.com/shop/parts/shocks/coil/prod/rockshox-vivid-r2c
$27 - Передний обод 24" 36H
http://26bikes.com/shop/parts/rims-and-rim-tapes/dirt-street/prod/dartmoor-raider24
$44 - Передняя втулка 20mm 36H
http://26bikes.com/shop/parts/hubs/front-hubs/prod/dh41sb-przod
$15 - Sapim спицы
http://26bikes.com/shop/parts/spokes-and-nipples/spokes/prod/leader-black-spokes
$8 - Sapim ниппеля
http://26bikes.com/shop/parts/spokes-and-nipples/nipples/prod/sapim-polyax
$11 - Спицовка переднего колёса
$36 - Тормозные диски 203mm Shimano SLX SM-RT66
http://26bikes.com/shop/parts/brake-rotors/prod/slx-deore-rotor
$305 - Тормоза Hope Tech 3 X2 Brake
http://26bikes.com/shop/parts/brakes/hydraulic-disc-brakes/prod/hope-tech3-x2
$19 - Адаптер для заднего тормоза Hope G
http://26bikes.com/shop/parts/adaptors/prod/adapter-hope
$12 - Зажим подседельного штыря
http://26bikes.com/shop/parts/seatpostsandclamps/clamps/prod/reverse-long-life
$16 - Подседельный штырь
http://www.aliexpress.com/item/New-OEM-mountain-bike-alloy-carbon-seatpost-Road-carbon-bicycle-seatposts-27-2-30-8-31/32300759542.html
$29 - Сидение
http://26bikes.com/shop/parts/seats/extdh-fr-amreme/prod/wtb-rocket-comp
$71 - Шатуны+Каретка
http://www.aliexpress.com/item/high-quality-integrated-22T-32T-44T-chainring-crankset-27-speed-9s-hollow-MTB-bike-crank-set/32394945479.html
$29 - Педали
http://www.aliexpress.com/item/New-POCOOL-LCW-4-Alloy-Mountain-bike-pedals-double-Bearing-bicycle-pedals-MTB-bike-parts-3/32304757775.html
$25 - Рулевая колонка
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/fsa-the-pig-dh-pro-headset-no-top-cap/rp-prod144649
$54 - Вынос руля
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/funn-funnduro-stem/rp-prod91491
$6 - Рулевые кольца
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-New-10mm-Road-bike-3K-full-carbon-fibre-headsets-washer-Mountain-bicycle-stem-carbon-spacers/32322123034.html
$15 - Руль
http://www.aliexpress.com/item/New-Mountain-bike-3K-full-carbon-handlebar-rise-swallow-shaped-carbon-bicycle-handlebar-MTB-bike-parts/32323619870.html
$58 - Велопокрышки 24"
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/dmr-moto-digger-mtb-tyre/rp-prod11538
$9 - Велокамеры
http://26bikes.com/shop/parts/tubes/24in/prod/kenda-tube-24
$5 - Ободная лента Schwalbe High Pressure Rim Tape
http://26bikes.com/shop/parts/rims-and-rim-tapes/rim-tape/prod/tape
Итог: $4252
Allex
#64
Не прошло и года... рамы пришли. Немного разочарован весом да и размером, в руках этот "почтовый ящик" кажется очень большим. Раму можно было сделать поуже конечно.
Фото очень тяжелые!
kag46
Не вижу фото
Мобила яблоко и дроид
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
ShorCann
Чего-то я немного в шоке от последнего фото...  :bn: это при пересылке такое или так и должно быть?
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Allex
Нет так и есть - стелс квалити  B-)
Фото под скрытым текстом
ShorCann
вротмненоги - уличная магия какая-то  :facepalm:
Извини за реакцию - просто несколько ох.. удивлен.
Allex
Я не эксперт по металлу, но мне кажется если гнуть тонкий лист а потом еще и варить то именно так и будет.
ShorCann
нет - после правильной гибки, таких деформаций быть не должно. Может там крышки имеют частично несущую роль.
andreym
пипец товарищи :) такое ощущение что гнули австрайлиские школьники киянками на уроке труда  :facepalm:
ну и итоговый вес в 7.67 с учетом фактически отсутствующего места под батарейки очень расстраивает.
