Последовательное соединение DC DC для заряда батареи....
Автор eureur_net, 29 Авг. 2015 в 02:32
eureur_net
#18
ну если закупаться то да.... а тут лежит пить и есть не просит и целые ведь...
Цитата: илс от 04 Сен. 2015 в 14:39На мой взгляд, вы совершаете ошибку подгоняя выходное напряжение контроллеров к напряжению зарядки аккумов.
А как мне из 18 вольт сделать 28 минуя dc , что значит подгонять.... на Заряднике написано входное напряжение 24 - 30.... он сам его доподнимает до 28 даже... (ибо напруга 12 свинцовых банок 28.8вольт), но 18 Вольт от солнечной ему мало... поэтому я и решил заволявшиеся DC использовать...  последовательно никак.... но паралельно точно можно... MPPT вообще получается не нужен они на 12 вольт... если их два последоватльно соединить... .вот уж как он там себя вести будет.... .... DC-DC  и будут в роли MPPT...
уговорили выставляю фото
Ну вот, со схемкой все стало гораздо яснее.
И, конечно, появляются новые вопоросы.
1. Что за зарядка на 24В? Фото или ссылка на описание есть?
2. зачем дисшки параллелить?
eureur_net
Паралелить чтоб мощность поднять... эммм с описанием зарядки будет проблема.... немецкая старая тут ещё трансформатор внутри, для грузовиков походу... я хотел минуя трансформатор подать на выходы после диодного моста...там где уже постояннка....
DIVAS
[user]eureur_net[/user], Назначение контроллера MPPT и принцип его работы Вам, конечно, не известны..?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Вот то-то и оно.
Это был мой след. вопрос.  :-)
Я в СБ чайник, но рискну предположить, что между дисишками и СБ должен стоять этот самый МРРТ контроллер.
Далее по дисишкам. Не уверен я, что они вообще нужны.
Надо бы с зарядкой разобраться.
Строго говоря, зарядка на 24В это и есть дисишка.
Оч. вероятно, что ей хватит 12-14В на входе.
Надо пробовать, короче.
DIVAS
#23
MPPT контроллер - это и есть DC-DC конвертер, только работающий по совершенно другому принципу стабилизации, чем обычный.
Обычный DC-DC конвертер поддерживает ВЫХОДное напряжение, а MPPT поддерживает выходные параметры с обратной связью через ВХОДные таким образом, чтобы получать максимальную доступную мощность на входе.
Штука в том, что солнечные батареи имеют свою специфику работы. Если их нагружать слишком малым током, то большая часть их мощности остаётся невостребованной, а если нагружать слишком большим током, то напряжение сильно просядет и вся мощность уйдёт в тепло. При этом отдаваемая солнечной батареей мощность меняется в зависимости от погодных условий и для максимального использования этой мощности под неё нужно всё время подстраиваться, изменяя ток нагрузки таким образом, чтобы снимать максимальную мощность.
Для этого и придумали MPPT контроллер. Он занимается тем, что постоянно варьирует ток нагрузки и измеряет потребляемую мощность, корректируя ток нагрузки так, чтобы всегда потреблять максимальную мощность. Разумеется, MPPT может адекватно работать только на нагрузку в виде заряжаемой батареи, потому что только батарея может поглощать переменную мощность в широких пределах.
Впрочем, в инете всё написано:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
А нафига? Если это такая древность, то там, скорее всего, после моста уже ничего нету.
eureur_net
#24
вообщем сделал я временно на скрутках... работать работает но параметры хз... вроде заряжает стрелка на 1 ампере... заряде надо 24 вольт - 30 не знаю может 36 или 39... тут стёрто на плате... 30 с чем то короче... седня пасмурно было.... завтра вроде получше будет..
mppt на 12 вольт входное - да 12 - 46  но выход сделан на заряд 12 вольтовой батареи... инетерсно если два таких поставить они будут заряжать 24 вольта
Если бы не знал что такое mppt я бы опустил его в названии и написал бы просто зарядка от солнечной батареи на 12в...
DIVAS
[user]eureur_net[/user], А чего Вы вообще упёрлись в эти 24 Вольта? Чем Вас не устраивают 12В? Может проще их на стороне нагрузки повышать?
eureur_net
у меня 24 вольтовые батареи гелевые валяются без дела....разбирать литой корпус как то не очень хочеться....  очень ёмкие специально для солченой энергетики.
DIVAS
Да и не надо его разбирать, там всё гораздо проще. Находите среднюю перемычку (на ощупь, на просвет или наугад (гадать лучше доверить гадалке, у Вас получится опять неправильно), разрезаете и подключаетесь к обоим концам, чтобы потом соединить бывшие последовательные секции параллельно.
iurij.dedov
[user]DIVAS[/user], если можно ваш разяснение назначения диодов.
Суть - есть зарядка на 12 В и на 36В , я их хочу включить посл. Вот вычитал что нужно защищать , _( ну типа на пальцах что и как они защищают )?
Я что то сам не могу понять ( я не радиоэлектроник).
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200309/11.html
eureur_net
Я тоже так и не понял нафиг они нужны... Версии были сглаживать пульсации. Может избавиться от гармоников частота то кГц... но все эти версии нереальны потому что обычно на выходе у таких ДСДС стоит шотки... Тоесть уже всё сглажено должно быть
И ещё при общем источнике нужны изолированые ДСишки... ширпотреб коротит... странно правда начинает работать только один из двух
mr.Dream
[user]iurij.dedov[/user], Это для того, чтобы если один из блоков питания уйдет в защиту (отключится), на нем не было переполюсировки и не пострадала электроника. Это обязательная мера предосторожности для всех импульсных блоков питания.
Добавлено 25 Сен. 2015 в 16:10
[user]eureur_net[/user], коротит не ширпотреб, коротят преобразователи "без гальванической развязки" - это должно быть в казано в спецификации, общий плюс или общий минус. Реактивный элемент для преобразовывания у них - автотрансформатор для прямоходовых или дроссель для обратноходовых.
С гальванической развязкой - трансформатор.
eureur_net
у меня такой вопрос... подрубил к источнику два преобразователя последовательно....28 вольт... соединили последовательно и выходы... они же теперь не замыкают так как вход тоже последовательный... но появилась странная проблема.... общее напряжение я выставил на каждом по 24 вольт. я думал будет по ровну но на одном получается  каким то образом 42 на другом 9... при этом один достаточно сильно визжит выходное 46 идёт... кондёры стоят по 35В и их не вышибло... я правда ток на источнике ограничил....
Вообщем почему так почему не поровну на обоих?
Меня это вводит в тупик. К источнику надо подключать паралельно, а к нагрузке можно и последовательно. Вы или запятые как то расставляйте, или схему рисуйте, что бы вас можно было понять однозначно.
eureur_net
в том то и дело что нельзя потому что минус общий... единственный вариант подключить и источник тоже последовательно....
что я и сделал...
Для чего это нужно.... допутим DC вход ограничен 12в или 25 или в моём случае 35В дс но входное напряжение больше иногда бывает... вот и подрубается два последовательно....
но почему кондёры на 35в не вышибает я не понимаю
Он себя синхронизирует что ли как то...... ведь общая напруга получается та что надо
[user]eureur_net[/user], Нельзя дисишки подключать по входу последовательно, примите за аксиому, они в таком включении в перекос скатываются.
eureur_net
#35
что значит в перекос? Почему нельзя - можно пояснить?
И ещё вопрос в догонку такой раз уж всё идёт к тому что надо трансофрматор делать...
Поскольку генератор уже готов по ссылке в начале темы вы можете видеть что за девайс у меня... Если я на катушке намотаю ещё одну обмотку... расчитать не проблема повышение... и буду её катушку использовать как повышающий трансформатор... ну или у меня есть ещё пару блоков питания там стоят мощные тороэдальные трансформаторы перемотаю их.... на выходе поставлю диодный мост и кондёр... такая схема прокатит? ведь через катушку в моём случае как понимаю (она греется) проходит собсвенно весь ток...
