avatar_ShorCann
Как сделать тише трещотку на МК (или на что ее заменить)?
Автор ShorCann, 12 Сен. 2015 в 20:02
ShorCann
Пока был передний привод, этот вопрос меня не беспокоил. Узел конечно издавал звуки, но они были весьма приемлемые. Теперь перешел на заднее МК, и при движении на моторе (или накатом) трещотку стало слышно значительно громче :( (субъективно раза в два). Причину вижу в том, что она закреплена на крышке МК, которая своей площадью, значительно усиливает звук.
Вопрос в том, как это поправить?
Сейчас установлена шимановскя трещотка на 6 скоростей.
Может есть замена потише? Либо эту надо как-то переделать?
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
fondrosel
Шимановская трещетка на 6 скоростей самая тихая у меня когда она обрастает грязью через 400-500км ее вобще не слышно, а вот шимановская сингапурская трещетка (с хромироваными звездами) в 2 раза громче потому что считается лучшей и оригинальной по сравнению  с китайской
Snaiper
Можно напхать солидола или густой смазки, но зимой возможны отказы.
felcinger
Мишган
тоже думал как сделать потише звук исходящий от трещетки, но пока нет идей . думаю тема раскроется и мы все избавимся от этого неприятного звука...
2×2
poraboloid
Jeca
[user]ShorCann[/user], Уже раза три были темы про это. Лучший ответ.
Крутить педали.
А чего всем так не пофиг на этот звук? У шоссеров наоборот благородный звук трещоток Campagnolo считается крутейшим, а трещат они ОЧЕНЬ громко там еще и по три собачки стоит  B-)
Ну и да, когда едешь по дороге даже слаобооживленной то там не то что трещотку не слышно, там и редукторное МК и даже циклон потонет в окружающем шуме.  :exactly:
Димон777
Помню,на обычном веле у меня стояла втулка нюк пруф генератор,так в ней было шесть собачек,на скорости 20км.ч. было ощущение что работает циркулярная пила. :-D
По теме: в трещётках особо изменить ничего нельзя,там стоит кольцо-пружина,которая и разжимает две собачки.Можно поставить колечко потоньше,трещать будет меньше,но и выйдет из строя она быстрее.
Намного проще дело обстоит с фривилами,в них на каждую собачку отдельная пружинка-флажок,их просто посильнее сжимаешь и всё. Главное,не пережать а то проскакивать начнёт.
что ты понимаешь под словом "фривил"? я вот например считаю что фривилом обзывают все что позволяет колесу свободно вращаться не вовлекая педали во вращение, а это И трещотки, И кассетные барабаны.
Цитата: Димон777 от 12 Сен. 2015 в 22:37
Для примера: http://www.xsport.ru/index.php?ea=1&roll=1&chp=showgood&num=400
http://www.crazybike.ru/shop/product/514-frivil-white-industries-eno-trials
первая ссылка пустая
а во второй вижу трещотку с одной звездочкой, или там есть принципиальное отличие от трещотки с 6ю звездами?  :pardon:
ShorCann
В целом то-же перебрал массу возможных вариантов, и пока, самый достойный из них, это напихать туда смазки... Есть еще мысль, каким-то образом уменьшить резонанс крышки МК (ведь та-же самая трещотка, на обычной втулке, ведет себя вполне приемлемо).
чем громче трещит трещётка - тем лучше и дольше она работает.
а так как все попытки смазать более густой смазкой и т.п. - приведут к замене оной уже при нуле градусов, то радикально шум убрать сможет лишь снятие трещётки , цепи и педалей. всё равно она или работает, НО ГРОМКО, или если работает тихо - то недолго вовсе...
славян
Нигролу ей :clyster:А будет если залипать по морозу,-коня на бочок и ВДэшки плеснуть,глядишъ и разойдётся.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Фрол
Тише этой штуки не встречал еще
Добавлено 13 Сен. 2015 в 22:10
Фривил через самопальный переходник
felcinger
Цитата: poraboloid от 12 Сен. 2015 в 21:35
Цитата: felcinger от 12 Сен. 2015 в 21:33
Еще вариант её снять ;-)
Еще вариант - заварить.  :-D
Я серьезно :-) Зачем трещать, тем более, что звук напрягает, когда педали все равно не крутишь. Велопривод - в топку :-) А если крутить педали - трещать не будет :run:
Я так и не услышал ответа а кому оно мешает это трещание? Могу предположить что катальцам по лесам-полям.. А так я вот свою трещотку ваще не слышу, потому что 1) шлем 2) музыка в ушах 3) шум дороги и городских улиц. Трещокта во всем этом просто ничтожный звук издает который не слышно  :pardon:
А ежели тротуарчиками кататься так трещотка это огромный плюс - пешеходов предупреждает заранее. Так что и тут чем громче - тем лучше. Удивляюсь почему нет темы "как сделать трещотку погромче" :))
clawham
я туда литолу гахнул по самые помидоры. она через время наедается водой и цокает снова - опять разбираю и напихиваю нового литолу. Итого уже третий год и 10 ткм прошла нисчастная. зубов на самой мелкой шестерне уже и нет почти....а она все работает.
Зимой у меня дургая проблема. вода замержает внутри цилиндриков цепи и на роликах натяжителя. так что ногой не провернеш.
Telegram @clawham
ShorCann
[user]tmkt[/user], С такой позиции, ты конечно прав :) Однако, у меня, одним из критериев перехода на электротягу (а не на бензинку), была именно тишина (!!!).
Если, по каким-то причинам, мне потребуется шум - проще будет колоночки поставить и зациклить запись звука двигателя истребителя (потише конечно чем оригинал)  :ah:  :-D
морячок
А если приклеить на крышку мотора звуко\виброизоляции что в авто применяют...?
Бедные моторы и так греются, а ты его еще замотать хочешь
тишина должна быть дома, а на улице критерий тишины немного отличается)) и звук трещетки никак не подпадает под определение "шумный"
так реалньо для чего нужна такая тишина что даже трещетка мешает? птичек смотреть чтоб не испугались?
морячок
Зачем заматывать? Пару тройку кусочков на крышку и всё. У меня моторы, кстати, не греются. Не бедные наверно.
ShorCann
[user]tmkt[/user], кстати по птичек - это почти в точку :) я, в основном, именно не по асфальту кактаю... Лес, тишина, листья шуршат...
... и тут эта трещотка  >:D :laugh:
Vladimirrunner
[user]Фрол[/user], Добрый день! А где можно купить такой переходник для фривила?! Или переходник вместе с фривилом? У меня МК Golden Motor Magic Pie 4, и сейчас стоит шимановский шестерик.
ferio
[user]Vladimirrunner[/user], заказать у любого токаря. ваш кэп)
ferio
на старой мериде(2010г) изначально трещотка была тихая, ее не слышно.
сейчас думаю, что просто ее сниму и переставлю на Эвел. а назад куплю другую.
GANY
всем привет. у кого сколько служит фривил с одинарной звездочкой? пол года назад купил мотор 3000 ватт лейли.  трещетка вчера лопнула на ходу.  на базаре нашел похожую. но продавец говорит что это от детского велика, слабый якобы.
на вид особой разницы не заметил. такая же желтоватая. металл тоже похож. только количество зубов 18 вместо 16.  то что она треснула может говорит о том что это такой же фривил, от детского велика? /:-)
Цитата: GANY от 12 Июнь 2016 в 16:36
всем привет. у кого сколько служит фривил с одинарной звездочкой? пол года назад...
новый white industries ENO - при своей ДИКОЙ цене (140 долларов) отслужил меньше 2 месяцев и рассыпался вхлам до выпадения шариков.
GANY
#30
спасибо! это был ключевой ответ на вопрос.
тогда попробую поставить от детского велика и посмотрю что будет. еще раз покрутил в руках. ничего такого слабого не вижу. вполне себе ничего. по крайней мере родной выглядит так же.
FSSTEEL
Я лично разобрав трещетку все смазал графитовой смазкой и недурно так намазал ей барабан где собачки щелкают. Думал лишнее выдавить через пару сотен км. Звук стал полная тишина.... проехал уже почти тыщу км эххх. Звук все еще тихий. Как крадусь, звона собачек нет. Трещетка шимана 7 скоростей.
Минус есть 1 подтягивает за собой педальки особенно в утреннюю прохладу.
RommT
У меня звук после первой поездки в слякоть и последующей смазки полность пропадает у трещёток, использую самые обычные, с мотором их ресурса хватает надольше чем всего остального.
электро-Ока
serg79
звезда-фривил dicta за 400 рублей живёт уже 3 т.км . один разобрал смазал и опять как новый  даже тише стал  трещать . лучше с новья разобрать и  заменить смазку . родная быстро вымывается .
GANY
родной фривил проехал 8000км. и я его вообще не смазывал.  /:-)
она все равно сломалась в клочья. видимо смазывать для меня нет смысла.  :-D
парни, если 2 киловатт мощщи достаточно - то можно ставить спокойно кассетные или бафанг CST,
или МХУС-01С. про то что у вас есть такая вещь как трещётка - просто забываешь и всё. самую простую недорогую наборную стоковую кассету восьмискоростную поставил - и горя не знаешь.
а трещёток я за свою электробытность отправил в помойку штук 8, включая уайт индастриз ино.
самые надёжные из односкоростных продаёт хорват грейборг который, но они стоят по 60 баксов.
есть люди которые на них уже 3 года откатали и не жалуются вообще.
чот вы не о том паритесь)) китайцы делают давно трещотки нормальные марки DNP, есть и 8 и кажется даже 9-ти скоростные
сам юзаю семерники
проблем нет особо, катают тысяч по 10 километров сейчас вот очередную донашиваю, в моем случае замену приходится делать из-за ВХЛАМИНУ сточенных зубчиков а не из-за проблемы с самой трещоткой... сча цепь проскакивать стала даже при небольшом усилии на педалях  :-(
Peresvet
Всем привет !
Ребята подскажите в какую сторону откручивается эта гайка ?
Peresvet
разобрал я её
, на половину и собрал обратно ! :exactly:
потому как не моего ума дело по ходу ! ? :bw:
Вот чешу репу , как эту гайку крутить ? :bw:может кто знает куда и как её крутить ?
Jeca
Хитрая. С сзади гайка. По ходу крутить или нет не знаю. Скорее правая, на простых левая.
Peresvet
а я что-то подумал , а гайка-ли это вообще ?
Чуть выше втулка голая , может она быть не разборной как думаете ?
Jeca
Peresvet
Цитата: Jeca от 19 Дек. 2016 в 20:37
Разборная.
Ну чё тогда ?, дурака работа любит , буду по новой разбирать ! :laugh:
Peresvet
Жека ,  я разобрал !
чёто вроде она там , запресована на горячую по ходу , я про втулку с собачками ?
Jeca
#44
Верхняя часть пирамидки должна откручиватся. Резьба левая.
Peresvet
Цитата: Jeca от 19 Дек. 2016 в 21:22
Верхняя часть перамидки должна откручиватся. Резьба левая.
Нет там резьбы , в лупу большую разглядывал !
Жека , где резьба в верху на неё накручивается гайка , которая и удерживает все звёзды !
Peresvet
Жека как думаете , может завтра попробовать погреть , да распадётся от нагрева ?
Jeca
#47
Лучше распилить. Обычно там насыпные подшипники. И запрессовав туда обойму нельзя отрегулировать зазор. Разбираться должна.  Интересно место перед шлицами. Возможно там хитрая гайка. С внутренними позами.
Peresvet
Трещотка новая , почему я её начал разбирать ? , потому что покрутив её , я услышал чёткий металлический
стук кулачков , и сухое шуршание подшипников !
Дак вот сейчас Жека , думаю , найти из под консервов банку , заполнить её силиконовой вонючей смазкой , положить туда эту штуку что на фото , и на плиту , и очень долго долго греть , чтоб смазка сама туда затекла !
Ну и надо какой-то пыльник туда придумывать , с валенка не пойдёт , потому что валенок сильно ворсистый , и сам по себе хоть и салидолом мазаный , вал или ось быстро сточит , надо что -то пластмассовое или резиновое !
Jeca
Ничего туда не надо. С завода шарики смазаны. Кулачки в густой смазке работают плохо. Не открываются до конца. И выходят из строя.
Пыльник там не предусмотрен. Зато есть не полированные дорожки. Которые дают усадку и люфт.
Который убирается шайбами.
Jeca
Попала ко мне на  колесо восьми скоростная трещотка.
Попробовал разобрать, не пошла. Так ей и надо.
Peresvet
дак её слышно , но не так как до смазывания , а так знаете мягко трещит , уху приятно ! :exactly:
Peresvet
ну чё Жека , так и не разобрал что-ли трещотку ? :hello:
Jeca
serg79
 [user]Jeca[/user],  это ваша новая  самодельная рама ?
Rjkz
Чтобы трещётка стала тише, нужно залить в неё моторного масла пару капель. Можно не снимая и не разбирая. Будет работать неслышно и износ её уменьшится. Масло и не вымывается водой.
Jeca
Забыли ! забыли! Хруст песка упомянуть забыли!
[user]serg79[/user],
Snaiper
Масло, особенно жидкое очень хорошо вымывается и на звук почти не влияет. Густое немного помогает, но зимой от него трещетка перестает работать.
Север
Я тут сделал вот так. Но слава ежам сперва я ее промывал керосином, положив вел набок и обмотав тряпкой по кругу зазор между мотором и трещоткой... В общем есть в этой методе один недостаточек, скажем так - мелкие абразивы из зазора между подвижной частью трещотки и неподвижной очень весело устремляются внутрь нее. Короче керосина ушло граммов 100, чтобы она перестала хрустеть. Потом влил масла.
Все это не дело, по большому счету, так механизмы не смазывают, хорошо хоть ее редко приходится вертеть. Но в моем случае очень уж большой гимор снимать трещотку - надо резать и потом спаивать силовой провод...
Тряпка в зазоре нужна, чтобы не залить вонючей керосиновой грязью все вокруг и чтобы не натекло на покрышку, резина этого не любит.
Mentas
