avatar_ShorCann
Как сделать тише трещотку на МК (или на что ее заменить)?
Автор ShorCann, 12 Сен. 2015 в 20:02
serg79
 [user]Jeca[/user],  это ваша новая  самодельная рама ?
Rjkz
Чтобы трещётка стала тише, нужно залить в неё моторного масла пару капель. Можно не снимая и не разбирая. Будет работать неслышно и износ её уменьшится. Масло и не вымывается водой.
Jeca
Забыли ! забыли! Хруст песка упомянуть забыли!
[user]serg79[/user],
Snaiper
Масло, особенно жидкое очень хорошо вымывается и на звук почти не влияет. Густое немного помогает, но зимой от него трещетка перестает работать.
Север
Я тут сделал вот так. Но слава ежам сперва я ее промывал керосином, положив вел набок и обмотав тряпкой по кругу зазор между мотором и трещоткой... В общем есть в этой методе один недостаточек, скажем так - мелкие абразивы из зазора между подвижной частью трещотки и неподвижной очень весело устремляются внутрь нее. Короче керосина ушло граммов 100, чтобы она перестала хрустеть. Потом влил масла.
Все это не дело, по большому счету, так механизмы не смазывают, хорошо хоть ее редко приходится вертеть. Но в моем случае очень уж большой гимор снимать трещотку - надо резать и потом спаивать силовой провод...
Тряпка в зазоре нужна, чтобы не залить вонючей керосиновой грязью все вокруг и чтобы не натекло на покрышку, резина этого не любит.
Mentas
