avatar_big17
"Мощный" мотор и "слабый" контроллер
Автор big17, 25 Сен. 2015 в 01:06
magnarum
Цитата: big17 от 28 Сен. 2015 в 15:28
Цитата: Флюэг от 27 Сен. 2015 в 20:21
[user]big17[/user], http://www.goldenmotor.com/img/5KWLiquidCooling.jpg  Вот такой.
Именно его и смотрел.
Кстати, не знаете, можно ли версию с жидкостным охлаждением использовать без охлаждения (на малых мощностях)?
Т.е. он конструктивно совсем отличается от их же воздушника или жидк.охлаждение - этот тот же воздушник + дополнение?
Изучал тему по этим мотором, на их сайте , вопросы по задавал в переписке, как понял моторы 5кв обычный и 5кв-10кв с водяным охлаждением, примерно одно и то же с небольшими доработками ,предположение что с водяным как бы для форсажа  чтоб охлаждать при пиковых нагрузка, так что учитывая менталитет наш, ихмо брать с охлаждением (для форсажа) :-D лишним точно не будет, тем более приспособить радиатор и, электро-помпу с термодатчиком особо не проблема,  при вашем весе прогулочного багги в 300 кг с загрузкой это получиться очень быстрый аппарат, как бы все усиливать непришлось) единственное контроллеры голден мотор не впечатлии , под этот мотор реальное надо брать, хороший контроллер чтоб прокачать прям хорошо)
Флюэг
#19
[user]Babylon4[/user], посмотрите основное назначение и применение... Принудительное охлаждение в девайсе станет более понятным: http://www.goldenmotor.com/frame-bldcmotor.htm
Babylon4
Цитата: Флюэг от 28 Сен. 2015 в 21:33
[user]Babylon4[/user], посмотрите основное назначение и применение и принудительное охлаждение в девайсе....
    В каждом девайсе есть хорошие стороны и не очень, алюминиевый корпус  это есть то не очень о чём я хотел сказать. И обратите внимание на моторы 57 и 90 серии!!!
Флюэг
#21
[user]big17[/user], у меня такой контроллер (для информации - пока не подключал, не осмеливаюсь рекомендовать...), с беспроводной блютуз связью через планшет или смартфон - позволяет быстро менять настройки прямо на маршруте, одновременно являясь дисплеем с отображением многих регулируемых праметров... http://www.yuyangking.com/index.php?s=/en/product/details/id/269  В табличке указана мощность, как произведение тока на 50 вольт (минимально возможное рабочее напряжение...).
big17
Подключите - обязательно отпишитесь :)
А моторчик покупали у нашего дилера (они сейчас 45 т.р.) или напрямую у производителя? (396 баксов, т.е. 26-27 т.р., но они еще хотят 80 баксов за пересылку).
Добавлено 29 Сен. 2015 в 00:00
А чем не впечатлили? У них даже синус-версия контроллера есть.
Флюэг
#23
   Брал через сайт производителя - была небольшая задержка (не было готового статора на 96 вольт - делали, да пока тестировали - до отправки прошло две недели, плюс две недели доставка...).  Доставка EMS - туда эти дополнительные деньги...  C блютуз контроллер это здесь:  http://ru.aliexpress.com/store/product/DC-60V-72V-96V-120V-universal-5000W-brushless-controller-Top-quality-whole-sale-scooter-controller-with/937734_32251483610.html
magnarum
Да есть , это точно сейчас правда не знаю как у них, но те что раньше в прайсе были без настроек, то-есть только заводские настройки менять нельзя, думается все же надо брать что-то приличное програмируеммое с гибкими настройками , по току ,фазному ну и т.д)
big17
На офф.сайте у них даже выложен софт для программирования, и кабель можно приобрести. Судя по скриншотам, вполне такой конфигурабельный контроллер.
Флюэг
    Родной контроллер значительно лучше (синусный, с токовым управлением...), но со всеми комплектными принадлежностями - цена конская:  Model: VEC300 - 585уе  (c доставкой и всеми комплектующими, даже без контактора больше 1000уе).
big17
Они его векторным контроллером даже называют:
ЦитироватьVector Controller (FOC) for BLDC Motors
Field-Oriented Control (FOC) is an important technology for motor systems, particularly those using permanent magnets (PM).
