avatar_Torsus_SD
Проект Infinitum I
Автор Torsus_SD, 06 Окт. 2015 в 05:46
[user]Torsus_SD[/user], Круто, чо! Это дизайн мне нравится больше, чем на прежнем проекте.  B-)
[user]ferum[/user], Как правило, силовые транзики ощутимо нагреваются только на максимиальных токах.
С учетом того, что все берут БМС с запасом, нагрев радиатора не является проблемой.
Хуже, если нет тепловой конвекции для балансирных резисторв. Вот они греются, оч. сильно. Лучше для них сделать минирадиатор.  :exactly:
Torsus_SD
#37
Ну вот, спустя 3е суток балансировок руками (диодиком)  и БМС пошли загораться диоды полного заряда блоков   :bravo: Как приятно видеть что в конце концов батарея собрана и в рабочем состоянии   :mus:  Мои 1600 ваттчасов (надеюсь) ммм....
Да и принтер уже наполовину отпечатал первый кусок крышки
Torsus_SD
Пока печатаются первые детали, продолжаю моделировать и проектировать. Относительно подробно проработал верхнее крепление, поскольку оно массивное решил не тратить место впустую и набросал там место под навигатор - смартфон (на руле места нет уже, так что весьма кстати)
Почему то изначально хотел 12 вольт дисишку пихнуть в бокс, и уже смоделировал в нем место под нее, с дыркой под радиатор, все довольно сложно было и ослабляло конструкцию. А потом в мою глупую голову пришла простая мысль - нафига мне диси которая питает свет и которая 99% времени к нему подключена, в боксе? И я совершенно логично вынес ее тоже под трубу к инфинеону. Сразу и бокс проще, и не будет из него шлейфа проводки торчать.
А кусочек крышки выглядит как то так  :-)
Ну и еще мысль крутится вокруг того, чтобы не шлифовать бокс - принтер после всех доработок печатает ровненько, и возможно не потребует финальной доводки - я очень силньо на это надеюсь. Благо формы хоть и кажутся сложными, для принтера они как - раз элементарные и очень хорошо укладываются в его принцип работы
ferum
[user]Torsus_SD[/user], Вес пластика можно посчитать? Сколько выходит все хозяйство?
Torsus_SD
К сожалению не скажу точно, модель не влезет в рассчетную область, но примерно килограмм - полтора, то есть полторы бобины примерно
Torsus_SD
Модель постепенно выползает из электронного виртуала в наш реал  :kidding:
Torsus_SD
Пока не напечатаю андрею боксик, проект стоит на месте ) Зато полирнул и отгрунтовал крышку
Господа, не посоветуете какойнить прозрачный бесцветный лак понадежнее? Или они все более менее одинаковые те что в баллончиках?
ferum
На пластик нужен праймер обязательно. В балонах тоже бывает. Лак мне кажется без разницы, весь одинаковый.
spivakov
в баллонах весь одинаковый, если хочется понадежнее, то двухкомпонентный только, все в баллонах говно по сравнению с ним.
за проект уважению нет предела, тока заметил...
карму повысил :-)
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Torsus_SD
[user]ferum[/user], уже задуто грунтом проверенным и цепким аки клещ, да. Он частично растворяет пластик а потому въедается намертво
ferum
Тут такой момент, все эти компоненты имеют некоторое время открытое, в течении которого необходимо нанести следующий слой, без перешкуривания. Это от пяти часов до суток, как правило. Имей в виду, не разноси сильно процедуры  :exactly:
Torsus_SD
#47
Продолжаю работать после небольшого перерыва. Ритм работы - смоделировал - поставил печататься, пока печатается моделируешь и шкуришь, повторить* мне понравился, он реально плодотворен. Итак, на 95% закончил цифровое моделирование.
На правом борту виден вырост
Это не что иное, как полость под термостат. Причем полость большая, так что туда поместится вообще довольно много всякий мелкой электроники на любой вкус, так что это место предполагает модульность - печатается любая крышка для термостата ли, для диси, для разъема или еще чего, туда все это монтируется и спокойно вставляется в бокс без коррекции самого бокса. Под нее выделена большая вырез - ниша в самой толстой части бокса
Я пока не буду ставить термостат, лето же скоро, так что пока на этом месте будет прочная заглушка, которую я сразу и распечатал. Кстати толщина заглушки - это толщина и стенки...
Смоделировал выход силового провода из батареи (в нижней части в конце бокса), 1 толстый выход и 2 выхода на резерв, я их заткну заглушками - вдруг пригодится еще  что то вывести из бокса?
Также, подготовил модель к печати разрезав ее на куски из рассчета разноориентации волокон
Ну и по мелочи - вставил втулки под винт с потайголовкой в крышку, напечатал часть деталек...
Очень хочется поскорее все закончить) А, еще решил как бокс будет закрепляться в треугольнике, он же быстросъемный... 3мя штифтами, вот позиции под их установку (синим отмечено, видно плохо но разобраться можно
Идея простая - бокс вдвигается на место сбоку, и штифты рукой туда вдвигаются. Должно быть просто и эффективно, так как все что требуется-  не дать боксу сдвинуться влево
Цуриков
 Круто однако! :wow:! Какая будет окончательная ширина бокса?
Torsus_SD
Плавающая, от 110мм, до 130мм, 110 в средней и нижней частях (там колени и ноги, педали чтобы удобно было крутить) 130 в верхней, и еще ширина в самом верхнем креплении еще шире, 140мм (на уровне рамы) Еще широкое место где щитки прикрывающие контроллер (тоже 130, модет немного больше) , но это место заведомо ниже траектории ног и голеней
Цуриков
 Нужно пробовать и привыкать. У меня максимум 90мм, и я иногда задеваю за бокс, но у меня педали под туклипсы, и задеваю когда тяну вверх. Будьте бдительны! :hello:
Torsus_SD
Господа, а подскажите нубу, вот у меня есть финик. На старом контроллере был такой - http://li-force.ru/catalog/mxus_display/lcd1_display_mxus.html дисплей, он показывал пробег, скорость, время и немного логов. Я так понимаю он не подойдет к инфинеону?  И вопрос - а что к финику подойдет, что умеет измерять хотя бы скорость и пробег? Не хочу лепить велокомп обычный...
Циклоаналист не предлагать, дорогой он(
-Владимир-
#52
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17964.0
У мну завалялся один такой, думаю напечатать корпус для Вас не пробема
Torsus_SD
#53
Очень интересно, завтра как проснусь изучу топик, как я понимаю самодельный клон? Напишите в личку, почем можете продать?
Ап - изучил топик, хотеть  :-)
