avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
e1
Цитата: horrorlv от 01 Май 2018 в 10:25Кто нибудь пробовал связку bbs hd и kelly kbs? Чет я запарился комбинацию искать.
Распиновка KBS72121X и BBS03
horrorlv
[user]e1[/user], Спасибо. Связка уже давно поехала, мотор уже несколько раз ломался/чинился. Могу сказать для нормального тюнинга, даже наш спец мотор не годится. 3-3,5Kw предел и то не на долго. Циклон в редукторной части намного надежней.
ace8927
А вы используете плавный старт ?
А так же вопрос 3-3,5Kw это предел и на сколько хватает ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Best23
Для таких мощностей рекомендуют максимум 30т переднюю звезду для меньшей нагрузки на мотор https://electricbike-blog.com/2016/12/28/kill-yourself-50-faster-with-2x-the-power-e-r-t-s-72v-50amp-3000w-ext-bbshd-controller/
ace8927
Это понятно и так ,но в статье в основном говорится о том как он сжег нейлоновую шестерню об 60А нагрузки  :-)
programmer001
Наездил почти 1000км на новом bbshd после 4-x лет на bbs02 750.
Выработался стиль езды свой.
Слишком уж мощный этот bbshd при обычной езде по городу
или трассе, тем более для моего электроашана (пусть даже с дисковыми
гидравлическими тормозами)
Полную мощь включаю только в гору или против сильного ветра.
Сделал с дисплея 4 ассиста.
Езжу на 3-м в основном - это максимум 750вт.
Ну, и когда надо полную мощь, включаю 4-й.
e-scooter
#1266
Цитата: e-scooter от 05 Май 2018 в 17:12
А у меня произошло загадочное происшествие - сломались непонятным образом 4 спицы на новом колесе. Проехал 600км на нём, обнаружил случайно, на ходу глянул на заднее и увидел восьмерку, хотя было идеально до этого. Остановился, нашёл сломанные спицы, все со стороны кассеты. Это вообще в первый раз за все времена когда у меня спицы ломаются. Спицы из нержавейки, не перетянуты, не бракованные. Ломаю голову почему так случилось. Езжу по маршруту, не прыгаю, не лихачу, всё как обычно.
Грешу на втулку. Она не совсем обычная:
Возможно диаметр где отверстия маловат, или нагрузка на спицу там по другому распределяется...
Пока заменил спицы, если повторится такое ещё раз - заменю втулку.
Кстати на переднем точно такая же втулка отходила уже около 4т.км. И всё отлично. Но там нет нагрузки от мотора конечно.
Цитирую сам себя т.к. пишу продолжение. В общем, поменял поломанные спицы и после двух поездок обнаружил снова сломанную спицу с той же стороны. Видимо и правда эта втулка несовместима с электротранспортом. Разобрал колесо, все спицы немного разогнуты в месте сгиба, видимо в этом причина, некоторые не выдержали и оторвались.
Короче, заменил втулку на новую, с классическим креплением спиц. Больше никакой экзотики!
Спицы новые, sapim из нержавейки, спицевал в три креста, используя как образец старое колесо от этого вела. Вся работа до установки на велосипед готового колеса заняла полтора часа, я не профессионал.
Старая втулка останется на запчасти, прошла всего 750км.
А вообще планирую собрать колесико с планетаркой sturmey archer трёх-скоростной. Уж больно мне эта штука понравилась на моём маленьком веле с передним мк. Работает как часы, переключается легко и чётко. Я всё равно из всей кассеты только три звезды использую из восьми.
Лишь бы выдержала трёхскоростная планетарочка.
Silvaticus
[user]e-scooter[/user], там еще имеет значение куда смотрят спицы, если их заспицевать задом наперед, то будет рвать.
e-scooter
[user]Indiсtа Саusа[/user], там по другому никак не заспицевать, только один вариант.
horrorlv
Я "размазал" мощность и момент как мог настройками, обороты тоже пришлось снижать до 90%, иначе на высоких оборотах шестерню "жевало" от темп. расширения. 3-3.5Kw это не предел мотора, предел редукторной части. Даже та усиленная шестерня, что бафанг сделал нам, не держит.
Там все надо переделывать кардинально. Сейчас на один выезд, позажигать.
Borman44
Сделал новый ограничитель цепи из огрызков "скользкого" пластика. Один недостаток - краска на него не ложится (
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Китайский  Fatbike с кареточным Bafang bbshd
Silvaticus
[user]Borman44[/user], а если зашершавить мелкой наждачкой? По мотивам картинок что я с год назад выкладывал. На даунхильных есть еще ролик-натяжитель снизу примерно в том месте где одна из лапок паука.
Borman44
Внизу и так никуда не спадает, ролик пока ставить нет необходимости. Это полипропилен, мы из него корпуса батарей для лодок делаем, не красится он.
Удалось разогнаться с попутным ветром)
ace8927
Я правильно понял ,что у вас не держит нейлоновая шестерня ,а не мелка после нее ?
Glavs
Господа, проживающие в Москве или области,
С кем можно пересечься, или же покатать совместно, с целью посмотреть, пощупать, а в идеале - прокатиться на BBSHD ?
Инфы и мнений выслушал уже немеряно, но тест таки нужен...  :run:
Silverback Scoop Double 2016
horrorlv
[user]ace8927[/user], Там общее "недержание". Самое слабое место, композитная шестерня. Место зацепления с валом мотора ничтожно мало, любое смещение или превышение температурного порога - новая шестерня. Обороты тоже надо ограничивать.
Бронзовая шестерня дает поднять мощность, но возникает куча других механических проблем, в том числе дикий вой мотора.
Мотор наш экспериментальный, будет ли бафанг делать более злую версию, не знаю.
Forever27
#1276
Народ,
Задумался поменять заднюю кассету для роста тяги
Сейчас стоит 10 скоростей 11-34
На али есть много вариантов 11-42, 11-46, 11-50
Например: https://ru.aliexpress.com/item/11-50-10-mtb-CDG-50/32851467047.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.2fe375f96QPbwe&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722817_5711417_10340_10341_10543_5722617_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_5711517_10621_10620_5711317_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_3&algo_expid=46a3e2dc-520d-4aa8-919e-66ebea0cb586-1&algo_pvid=46a3e2dc-520d-4aa8-919e-66ebea0cb586&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Что нужно заказать вместе с ней?
B *?
Нужно удлинить цепь?
Какой размер выбрать? 42-46-50?
Передняя звезда у меня Luna 42T, не устраивает тяга при заезде на горку
Merida Crossway 900 | BBSHD | 52v 17,5ah | Luna Eclipse 42T
ace8927
Цитата: Forever27 от 25 Май 2018 в 12:10
Народ,
B *?
Попробуйте взять на 118 звеньев ,просто например для 11ск и 50 зубов в комплекте на али кладут 126 звеньев.
