avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Pulse
[user]matr[/user], где брать не подскажу, но у этого лучше не брать, в случае получения неисправного товара, проблем не оберётесь. Может на луне стоит купить.
SG_
значит мне повезло, 3 мотора у него взял, один этой весной.
Pulse
[user]SG_[/user], если все три работали, то и правда повезло, но в случае неисправности... Они их не проверяют, шлют, как привёз поставщик. Весь убыток от проблемных товаров перекрывается беспроблемными. Но нет гарантии, что вы попадёте именно во вторую категорию.
Abod
Цитата: matr от 13 Авг. 2018 в 19:38Коллеги, кинтесь плиз отставшему от темы ссылочку где нынче народ берет HD на фэтбайк 100мм?
Только получил BBSHD от магазина POwer Surround. У них чуть дороже, но в комплекте ключ и если закажешь звезду 42T, то будет паук и обычная звезда, то есть в последствии звезды можно менять. Прислали CDEK недели за 3. Все норм.
До этого в марте брал в магазине PSWPower. Тоже вопросов нет.
Обрати внимание, что часть магазинов под каретку 100 мм продают 120 мм и проставочные кольца, Так делает тот же EUNORAU
matr
alex.net
#1553
наконец то собрал электровел, фэтбайк батарея  14s на LpCO это который титанат без балансира использую. емкость конечно не большая зато циклов дофига и зимой просадки должный меньше быть(теоретически). Впечатления не обычные для человека который не разу не ездил на электровеле, свободы прибавляет так живу где много спусков и подьемов. Проехал пока 15 км использовал 4ач, максималка по асфальту 40 получилось в горки затяжные 30 едет, что очень радует. Аккумулятор пока на стяжках висит в будующим корпус распечатаю Хочу поставить планетарку(не знаю какую альфина 8ка или 11), а то перекос цепи больщой на частой передаче.
AssetTag
Цитата: alex.net от 28 Авг. 2018 в 21:06Хочу поставить планетарку(не знаю какую альфина 8ка или 11)
Планетарка альфина на фэт?   Я что-то пропустил?
alex.net
думаю с токарнами работами можно будет заталкать в теории. у рольф планетарки цена как крыло самолета (((
Depp
Альфа тоже не бесплатно. Если вы мечтаете о планетарной, то вариантов мало.
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
ace8927
Вы сможете переделать дропауты планетарки ,точнее пододвинуть крепление тормоза и звезду со всем механизмом ,и сделать это так чтобы колесо было по центру ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Silvaticus
Rohloff б/у можно взять за полцены, но не в России. Еще у норвегов должен выйти аналог Rohloff, но и за аналогичные деньги. А вообще да, под fatbike сложно будет б/у даже в Европах найти.
alex.net
даже если не получиться, всегда можно планетарку на велик жены поставить )). на 170 перья ставели планетарку не офсетную. у меня перья 197 (((
Depp
Всем салют. Чем можно заменить стопорное колечко которое зажимает сухарики? Когда собирал, то повредил это кольцо. Теперь оно иногда закусывает.
Depp
Цитата: ace8927 от 24 Июль 2018 в 22:44У меня тот что сломан 16003 ,а тот что со стороны пластиковой 16001
Можно подробнее ? А то закосячил я с пружинкой от сухариков и она немного порвала пластиковую пластину на подшипнике . Конечно не горит, но и заменить ее нет проблем. Номера не видно на подшипнике.
П.С. Я понял. Это внутренние подшипники. А какой стоит у датчика хола....
ace8927
Если я правильно понял то вы про фривил (трещетки), то лучший вариант это разобрать, вынуть фривил от греха подальше, и заказать новый, пока кататься без педалей, я тоже как то повредил фривил и у меня заело педали, было больно. А подшипник который стоит внутри редуктора можно и не менять, он не подвержен агрессивной среде, у меня отбегал без одной стороны большую часть времени, и поменял просто из за то что мог это сделать  :-)
Depp
[user]ace8927[/user], в том то и дело, что если я занялся фривилом, то снять подшипник не составит  проблем. Мне бы номер его.
С сухариками и пазами проблем нет, а вот сама пружинка косячная. Вот и думаю чем ее заменить.
ace8927
Подшипник 16004 RS2. А насчёт пружинки надо смотреть на велосипедные втулки и пробовать найти. Я то свой сломал просто выкинул и без него катался.
Ann-Nihill
Ребята , прошу совета:
Хочу на свой карбоновый фэтбайк поставить это чудо техники
На фэте каретка 120 мм BSA  - рама ICAN SN01 ( https://ru.aliexpress.com/item/ICAN-BIKES-26ER-Carbon-fatbike-frame-snow-bike-frames-16-BSA-BB-197mm-12mm-axle/2045393523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7MdZBr)
Какие меня ждут трудности при установки данного движка с версией под 120 мм каретку в мой кареточный стакан, который BSA также 120 мм? Нужны ли какие-нибудь преходники?
2) Если ли возможность ставить на движок через специальный паук стандартные звёзды SRAM Direct Mount ?
Спасибо.
Испортил коленку, пересел с обычных на электровелосы
1) Титановый фэтбайк с Bafang Ultra 46 А\ч
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
