avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
SG_
там стакан под каретку тоже карбоновый или металлическая вставка? просто мотор когда ставишь он сильно обжимает стакан с двух сторон, металл пластичен, а карбон хрупок...
nefedot
А кто-нибудь пробовал кареточник приладить к карданной каретке, по ютьюбу каретка с карданом очень прочная штука.
Ann-Nihill
Это выглядит примерно вот так, получится или нет?
Испортил коленку, пересел с обычных на электровелосы
1) Титановый фэтбайк с Bafang Ultra 46 А\ч
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
SG_
опасения были высказаны. твоя рама - тебе решать :)
Ann-Nihill
У меня выбора особо как-то и нет, рама для фэта одна, скоро снегопады, на работу надо как-то добираться.
Нашёл тему https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=80319 буду курить.
Так и не понял где мотор обжимает стакан если речь про BBS03 конечно. На всех фото только "ушко" вижу, которое кареткой прижимается.
Кстати про  BSA есть кому чего сказать? я так понял нужен какой-то хитрый переходник? :bw:
e-scooter
#1571
[user]Ann-Nihill[/user], это "ушко" имеет специальные шипы, которые при затягивании гайкой впиваются в металл каретки, не давая тем самым проворачиваться мотору. А там где не металл а карбон могут быть проблемы, но это не беда, можно использовать спец кронштейн, который крепится хомутом к раме. В теме где то было.
dengor2
Цитата: Ann-Nihill от 21 Нояб. 2018 в 10:20Кстати про  BSA есть кому чего сказать? я так понял нужен какой-то хитрый переходник?
BSA это, вроде, обычный стандарт каретки. Зачем там переходник?
Conan26
#1573
Пишу в эту тему про НD, хотя, может это и на других моделях было..
Вчера при переезде небольшого снежного перемёта, при навале педалями, произошел их срыв и они стали крутиться вхолостую.
Мотор с цепным приводом работали штатно, на ручке газа покатался ещё полтора десятка км.
Почти сразу понял где засада. Предчувствие меня не обмануло:
Следы разрухи при вскрытии:
Износ собачек:
Всех трёх, практически, равномерно:
Перевернуть не получится, они сдвоеные и не симметричные по форме:
Есть ли мысли по поводу у уважаемого сообщества. На Али запчастей этих я не нашёл.
Вытачивать новые - смысла немного, да и возможности нет. Как быть?
Ясно, что мотостиль остаётся, но хотелось бы топталки вернуть!
Может, поделитесь ссылкой на запчасть (храповик в сборе или собачки), кто в курсе.
- Решено. Ссылка ниже, через пост.
P.S. Любителям статистики - мотор прошел за неполные три года 10360 км круглогодичной эксплуатации.
Жесткача, прям сурового, почти не было. Зимой в горки с педалями на пониженных с ПАСом - частенько.
Подозреваю - был усиленный износ в морозы при загустении смазки (частичное зацепление вместо полного).
Что тоже не факт, ибо срывов и треска не отмечалось, ПАС помогал.
Скорее, общий износ. Вывод - зимой педали под нагрузкой, всё же, надо беречь!
P.P.S. Если стукнуть по оси каретки вправо - сцепление остатками собачек временно восстанавливается.
Не вариант - скоро быстро сдохнут.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
SolarRay
[user]Conan26[/user], у мк бафанг cst, внешне такие же. Возможно подойдёт от обычных веловтулок/трещеток, односкоростных фривилов итп.
Если подобрать не получится, то возможно есть смысл переточить на односторонний подшипник, какой-нибудь csk35 туда скорее всего не влезет, а вот бескорпусный может.
AssetTag
Цитата: Conan26 от 26 Нояб. 2018 в 07:28Может, поделитесь ссылкой на запчасть (храповик в сборе или собачки), кто в курсе.
Так вот же - https://lunacycle.com/parts/bafang-parts/bbshd-parts/bbshd-clutch/
Conan26
#1576
[user]AssetTag[/user],  ай, родной! Как я забыл!!! Я ж у них звёзды и велокомп покупал! Спасибо! :dance:
Сравнил:
У них:
Мой:
P.S. Заказал. Жду. С пересылкой 38$ . Смазку планирую ШРУСом, тонким слоем.
Depp
Ребят ни кто не планирует покупать из за бугра для своего коня что либо... Хочу поделить стоимость доставки , а то 3000 что то дорого выходит ))) А так хочется себе любимому сделать приятное перед Н.Г.
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
Tymmmi
Я с тао планирую тащить bbshd,  выходит дешевле али
Tymmmi
Подскажите пожалуйста а цветной дисплей дает какие-то приемущества против черно белого? Цена отличается на 6 тысяч вот думаю есть ли смысл переплачивать?
acyd
#1580
Если отдельно смотреть, то чб на алике стоит 3 тр и цветной 5тр, разница 2тр
у них есть еще  супер бюджетный "дисплей" 1900 который позволяет пас переключать, показывает палки заряда, есть кнопочка для фары. Но такой наверно никто не купит(по крайней мере на форуме никто не отписывался про него)
когда за 5 тр есть цветной
Если на тао такая разница, берите с минимальным дисплеем, а цветной отдельно, запасной аскетичный не помешает.
Depp
[user]acyd[/user], а ещё существует для данного мотора вариант экрана с меткой., на европейском рынке.
acyd
с черной  :-D?  что за метка?
Depp
[user]acyd[/user], что то вроде домофона)))  какая именно технология используется я не знаю.
