Реклама: Электровелосипед и травмированные суставы.
* Комментарии к новостям
7. Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники) (Электровелосипеды) от Robbie (9.07.2020 в 03:57)8. Dualtron Raptor (Электросамокаты MiniMotors) от M.O.N.S.T.R (9.07.2020 в 03:24)9. Как научиться ездить на электросамокате, не могу удержать равновесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от dengor2 (9.07.2020 в 03:04)10. (2020) Моноколесо Veteran Sherman (Моноколеса (электроунициклы)) от Drugorus (9.07.2020 в 02:58)11. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от barmishev (9.07.2020 в 02:16)12. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Vova_n (9.07.2020 в 02:15)
Прочитано 6546 раз
27 Окт 2015 в 02:09
Ответ #72
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 222
Товарищи, да как же его выбрать! Не знаю с какой стороны подойти!
Хочется сохранить задние передачи, поэтому (на мой взгляд) редукторный МК бафанг 500вт подходит,
Вот его параметры, если не врут, 350 RPM (здесь на форуме нашёл ин-фу что есть два типа 200 и 320..)
Скрытый текст
Задний мотор Bafang CST с внутренней планетарной передачей и возможностью установки дискового тормоза и КАССЕТЫ.
Больше на надо заморачиваться с фривилами - вы оставляете вашу кассету и трансмиссию !
Вес - 4.3 кг.
Мощность - 500-1000 ватт.
В этом моторе используются самые передовые технологии.
Мотор Bafang снабжен муфтой свободного хода - то есть при отсутствии нагрузки это мотор-колесо проворачивается как обычная втулка. Это позволяет вам спускаться с горы накатом, или спокойно ехать, если у вас сядет батарея.
Планетарная передача мотора Bafang дает хорошее ускорение при старте и возможность резко ускоряться при движении.
Максимальные обороты моторв Bafang BPM - 350 RPM, что дает  скорость этого мотора - 34 км/ч на 36вольтах и 38 км/ч на 48 вольтах на 26" колесе. (по результатам наших испытаний без нагрузки)
ещё из хотелок -
скорость не высокая, в среднем15км/ч (мах 25), по московским паркам, грунт/асфальт пополам (буду просто кататься. Из А в Б и побыстрей не нужно вовсе)
Больших подъёмов стараюсь избегать.
По батареи не решил, думаю термоса не хватит(или хватит?), придётся заказывать бокс типа как на фото пририсован, сколько туда примерно а/ч войдёт?
Пробег хотелось бы километров 30-40(а то и 50), при не большой помощью педалями. Да, вешу 90.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2015 в 02:20 от V.Sergy »
27 Окт 2015 в 02:13
Ответ #73
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 27925
, а в чем проблема? Покупайте кассетный Бафанг. Хороший мотор, я на таком давно езжу.
Ач войдет много. Но правильней мерять в ваттчасах.  :exactly:
27 Окт 2015 в 02:23
Ответ #74
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 222
edw123 предложил сразу комплект выбирать, меня это немного дезориентировало
Хотя мне комплектом было проще. Если для меня есть такой комплект))
27 Окт 2015 в 02:27
Ответ #75
Оффлайн
, Можно и комплект...так проще.
Но по частям - интересней.  ;-D
Если серьезно, то комплектную батарею вам будет некуда повесить.
Вернее, если взять термос, то повесить можно, но о 50км придется забыть  :pardon:
27 Окт 2015 в 02:38
Ответ #76
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 222
Ну так потом к нему хороший контролер и батарею на заказ можно будет подобрать? И хотелось бы ещё вложиться в относительно вменяемые деньги.
мотор(спицы, обод)+контролер+ батарея и корпус на заказ + ручка газа + тормозные ручки + ватметр + наверняка чья то помощь, сам не осилю собрать электрику
примерно 55.000 хватит?
27 Окт 2015 в 02:42
Ответ #77
Оффлайн
e-scooter
Для этого велосипеда давно существует вариант батарейной сумки от НРС. Вот только фирменная довольно дорогая, если только как образец:
27 Окт 2015 в 02:48
Ответ #78
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 222
Интересная сумка, но маловата будет.) Мне нравятся корпуса у eco Sergio.
ссылка
27 Окт 2015 в 02:58
Ответ #79
Оффлайн
e-scooter
Маловата?! Да вам маловато денег будет чтобы её батарейками набить!  :-)
27 Окт 2015 в 09:02
Ответ #80
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 222
Вообще да, слегка пофотошопил, примерно такой же объём как сумка расположил по другому, не так уж и мало.
(да сколько же нужно денег что бы это заполнить?))
Скрытый текст
27 Окт 2015 в 11:17
Ответ #81
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10242
Как показывает практика, при МК более 500 вт передачи становятся не сильно нужны ;)
27 Окт 2015 в 11:38
Ответ #82
Оффлайн
PeaceHaver
Москва, Южное Бутово Сообщений: 8215
Эх, посмотрел цены, всё таки для меня кареточный мотор дороговат.
Пока остановлюсь на мк бафанг 500вт под свою кассету на 8.
Они есть на 36 и 48 в.
Если мне больше важен километраж чем высокая скорость, 36 лучше, в смысле выгоднее при покупки аккума ЛитИо?
Я правильно понимаю что с мотора надо начинать?
У мотора есть параметр - обороты хх или рпм/rpm. В зависимости от этого параметра может от 36 ехать быстрее, чем от 48В. Поэтому выбирать надо комплект. +
Если быть точнее, то у мотора есть параметр kV (motor velocity constant), который показывает зависимость оборотов от вольтажа, измеряется в rpm/V, т.е. в оборотах в минуту на Вольт. К примеру, на моем байке он 9,3 - при 36В макс обороты будут 330, при 48В, соответственно, будут в районе 440.
Добавлено 27 Окт 2015 в 11:40
Скрытый текст
Смотря чем заполнять. Прикинуть можно по этим адресам наших коллег:
ссылка
ссылка
Помогите собрать электровелосипед
Автор ED-101Раздел Электровелосипеды
Ответов: 29
Последний ответ 11 Июн 2014 в 00:58
от алабам
раскладной электровелосипед KANUNI NEO
Автор Alex_SorokaРаздел Электровелосипеды
Ответов: 0
Последний ответ 12 Апр 2011 в 13:55
от Alex_Soroka
Электровелосипед BENLING CPW 500W
Автор g-maxРаздел Электровелосипеды
Ответов: 329
Последний ответ 20 Мая 2019 в 00:36
от Genadi
Как сделать подножку под электровелосипед.
Автор LEVWAРаздел Электровелосипеды
Ответов: 12
Последний ответ 24 Июн 2020 в 08:58
от G.E.na
Проект - электровелосипед Denzel Sparta с моторами Славянка
Автор vicar21Раздел "Славянка" в электротранспорте
Ответов: 506
Последний ответ 20 Ноя 2017 в 21:07
от NORDKING
