avatar_zap
IPM двигатели?
Автор zap, 20 Окт. 2015 в 23:43
Набрёл тут на новый термин - IPM motor.
IPM расшифровывается как Interior Permanent Magnet.
Якобы, сейчас именно IPM ставятся в некоторые электромобили в т.ч. Приус, BMW i3.
Вот здесь есть видео про автоматическую линию сборки i3:
https://www.youtube.com/watch?v=x3brfAEs_RY
Первые 8 минут видео показывается, как изготавливается мотор.
По сути, IPM близок по конструкции к синхронному мотору с постоянными магнитами (SPM - Synchronous with Permanent Magnets).
Но магниты находятся не на поверхности ротора, а в глубине железа.
Таким образом, моторо отчасти работает как вентильный реактивный двигатель (ВРД).
Вот здесь нашёл небольшую презентацию по IPM:
http://www.slideshare.net/anahar/ipm-motor-drive
Насколько я понял, IPM это нечто среднее между SPM и ВРД.
Якобы, позволяют получать бОльшую удельную мощность по сравнению с SPM, не говоря уж о ВРД.
Кто что думает по этому поводу?
Alex75
 Нет. Это обыкновенный(в настоящее время уже) вентильноиндукторный двигатель (ВИД, синхронный или BLDC) - трёхфазный бесколлекторный электродвигатель с постоянными магнитами. На видео даже видна его конфигурация 72N12P. А магниты монтируются в трансформаторную сталь в целях технологичности производства. Это гораздо дешевле и быстрей чем клеить их на поверхность ротора. К тому же, это позволяет использовать простую форму магнитов (плоский прямоугольник), а распределение магнитного поля в пространстве можно задавать расположением магнитов относительно оси, их количеством на полюс и формой самой трансформаторной стали ротора. К примеру, вот ротор двигателя "Циклон":
А вот ротор двигателя Toyota Prius:
on4ip
[user]Alex75[/user], Товарисч вы не правы IPM двигатель это двигатель класса PMSM но не BLDC, есть несколько разновидностей конфигурации магнитов в составе ротора, но главная особенность данных двигателей это возможность работы в расширенном диапазоне частот , например до 9 раз выше номинальной частоты вращения.
NUBITO
Вопрос: чем он отличается от двигателей с приклеенными магнитами? Я бы сказал - ничем. Разве что у этого поле им частично замыкается в железе, что не есть гуд. Если у кого-то имеется более подробная инфа о его преимуществах и принципе работы(процессов, за счёт которых он имеет преимущества) прошу поделиться.
on4ip
В общих чертах я уже написал, если рассматривать данный двигатель с точки зрения управления и модели то у него есть разница в индуктивностях по главной и поперечной оси( Ld!=Lq) использоваться это может для оптимизации управления( получения реактивного момента)  и работы с ослаблением поля, тоесть выше номинальной скорости.
Vichkins
[user]on4ip[/user], Ну и как побочный эффект конструкции - возможность определять положение ротора на очень низких скоростях, безсенсорно естессно
on4ip
Точно, HFI метод используется или другие методы учитывающие анизотропию.
Alex75
Цитата из Википедии:"В англоязычной литературе такие двигатели обычно рассматриваются в составе электропривода и упоминаются под аббревиатурами PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) или BLDC (Brushless Direct Current Motor). Стоит отметить, что аббревиатура PMSM в англоязычной литературе чаще используется для обозначения самих синхронных машин с постоянными магнитами и с синусоидальной формой фазных противо-ЭДС, в то время как аббревиатура BLDC аналогична русской аббревиатуре БДПТ и относится к двигателям с трапецеидальной формой противо-ЭДС (если иная форма не оговорена специально)". Сколько людей столько и мнений. Основа одна. Остальное - это способы доведения единой технологии до совершенства, выжимание из неё дополнительных процентов эффективности.
on4ip
Вы прочитайте коммент мой, я указал что это класс PMSMS но не BLDC двигатель, то есть в общем одно и тоже а в частности разное.
DIVAS
Как можно обсуждать двигатель, глядя лишь на ротор и не обращая внимания на статор?
Ротор без статора - это не двигатель, а лишь круглая железяка с магнитиками. Если хотите поговорить о двигателях - то и говорить нужно о них целиком, не забывая в том числе и про контроллеры, а не об отдельных железках и транзисторах.
Если двигатель имеет "типичную" конфигурацию полюсов, например 12n8p, как в "Циклоне", или 63n56p, как велосипедном МК, или иную явнополюсную, то вне зависимости от способа крепления магнитов он как был БДПТ, так им всегда и останется, ибо принцип действия от способа крепления магнитов не меняется.
А вот мотор-генераторы Тойоты Приус существенно отличаются от типичного БДПТ, и вовсе даже не только способом крепления магнитов.
Обратите внимание, у этого мотор-генератора конфигурация 48n8p, обмотка распределённого типа, а явно выраженных полюсов нет.
Такие двигатели не будут эффективно работать от велосипедного "трапецеидального" контроллера, им для максимально эффективной работы нужно полноценное векторное синусоидальное управление. В этом-то и есть основное отличие этого типа двигателей от классических явнополюсных БДПТ, со всеми вытекающими особенностями.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Vichkins
Самое интересное что при большом токе индуктивности по d и по q начинают отличатся и как набить таблицу значений пока на ум не пришло
on4ip
Набить таблицу? Вы чем там таким занимаетесь. Индуктивности отличаются и на малом токе это особенность ипм.
Alex75
Двигатели Astro тоже имеют распределённую обмотку 24N8P, тем не менее успешно эксплуатируются как с велосипедными контроллерами, так и с модельными.
Дядька в этой ветке https://electrotransport.ru/index.php?topic=26893.0 перемотал двигатель от Тойоты Приус на 120-150 вольт. Крутил велосипедным контроллером. От 55 вольт 1350 оборотов ХХ, ток ХХ 500мА. Надо спросить у него на счёт эффективности...
Я не против суперсложных алгоритмов управления. 100% существуют задачи, где без них - никак, в наш-то век космических кораблей. :-)
Vichkins
[user]on4ip[/user], видел график по mg2 и судя по нему на малом токе можно пренебречь и принять индуктивности одинаковыми, а на более менее серьёзных нужно либо заранее набивать таблицу или в реалтайме считать. Я тут mg1 не по назначению применить хочу, на мотоцикл
on4ip
[user]Vichkins[/user], а вы что за систему управления реализовать то хотите? Если скаляр то ему пофиг на разницу индуктивностей в случае вектора тоже можно управлять по закону ортогональности работу в зоне ослабления тоже можно по переменным СУ . другое дело если вы делаете бездатчиковую систему но и там например mras можно использовать
Да это всё по барабану. Распределённые обмотки менее эффективны из-за больших лобовых долей, которые сильно увеличивают активное сопротивление обмоток, не давая ничего взамен кроме снижения пульсаций момента. Смысл любого статора одинаков - создавать вращающееся магнитное поле, и ничего более. Форма тока в обмотках статора должна как можно ближе повторять форму противо-ЭДС, тогда и эффективность будет максимальной (не рассматривая потери на формирование этой самой синусоиды).
Мне пока непонятно в чём вообще принципиальное отличие IPM? Будучи "закопанными" в глубине ротора, из-за магнитного сопротивление напряжение магнитного поля в зазоре вроде как должно быть меньше? С другой стороны, участки "железа" между магнитами, по идее, должны сами по себе "притягиваться" к полюсам статора, как в ВРД он же ВИД. Будет ли результирующая сила больше чем в обыкновенном роторе с магнитами?
DIVAS
Так я и не писал что они вообще работать не будут, я писал что максимальная эффективность и вообще наилучшие рабочие характеристики могут быть достигнуты только со специальным контроллером. А просто работать может с любым, в этом и сомнений нет.
Vichkins
[user]on4ip[/user], да реализую бездатчиковый вектор, сейчас работает, но пока на столе и без серьёзной нагрузки, что будет когда сотню ампер в мотор вдую не знаю. mras щас глянем
on4ip
Я так понимаю нужно управление на низкой и нулевой скорости. Сдается мне что лучше использовать hfi мнтод статей на данную тему много. Если разница в индуктивностях значительна должно все хорошо работать. В этом смысле ipm РУлит. Вот с обычным движком плохо все
А как на нулевой скорости определить позицию статора относительно ротора? По скорости нарастания тока в обмотках?
NUBITO
[user]zap[/user], энкодер?
Vichkins
#21
[user]zap[/user], если бессенсорно то да, из этого считаем индуктивкность
На IPM, по идее, достаточно датчиков Холла.
Но можно и проще, если микроконтроллер достаточно скорострельный, как уже подтвердили - по скорости нарастания тока в обмотке.
В зависимости от позиции ротора индуктивность трёх обмоток статора будет разная.
Вот только статор будет подёргиваться в статической позиции, если не угадать с обмоткой.
Примерно так же, как и с бездатчиковыми синхронниками.
on4ip
Как правило так никто не заморачивается. Делают все на классическом симметричном svpwm индуктивности ld lq определяют раз при идеетификации. Суть то мнтода hfi в том что мы получаем из машины резольвер.
NUBITO
[user]zap[/user], энкодер даст очень точное положение в любой момент времени, в том числе и при нулевой скорости. И никаких помех, подёргиваний и т.п. Имхо, лучший выбор без геморроя.
on4ip
[user]NUBITO[/user], энкодер штука хорошая, но бяда в том что для синхронника с магнитами он должен быть абсолютным, а это уже совсем другая тема.
NUBITO
[user]on4ip[/user], естественно. А что поделать? А программые методы геморройные. Из крайности в крайность.
on4ip
Ну как сказать гемморойные для штучного изделия возможно а для серии не так уж и геморно. В итоге дешевле заплатить приводчику чем ставить резольверы.
NUBITO
[user]on4ip[/user], думаю смотря для каких целей двигатель и какой тип(и конструкция). Иногда бывает и месяцами двигатель не настроить по максимуму.
Может быть для старта простенький абсолютник поставить, а дальше по току и т.п. Получится то что надо.
DIVAS
Программные методы геморнее тем, что для их реализации нужен программист с высоким уровнем специализации не только по электронике, но и по двигателям. А найти такого программиста крайне трудно. Поэтому зачастую проще бывает прикрутить отдельный резольвер или энкодер, чтобы использовать и заточить под свои нужды какое-то полуготовое решение.
on4ip
Ну если нет понимания то резольвер не поможет. Шанс получить полную хрень на выходе велик. Я хз у кого как но у нас нет проблем с программистами.
dsk
Красивое видео, спасибо...
Цитата: zap от 20 Окт. 2015 в 23:43Набрёл тут на новый термин - IPM motor.
То, что на видео, BMW вообще-то называет HSM - гибридные моторы с постоянными магнитами.
Toyota их же называет IPMSM.
В научной среде прижился термин PMA-SynRM (Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine) - синхронно-реактивная машина с подмагничиванием (в вольном переводе).
SynRM отличаются от SRM (switched reluctance motor, или ВИРД), не так чтобы очень, но все же...
Хотя и то, и то - реактивные машины, но они существенно отличаются конструкцией роторов.
На мой взгляд, после года изучения этой темы, PMA-SynRM считаю самым перспективным типом для электротяги средней мощности.
Есть даже идея сделать мотор-колесо по такой технологии ;)
dsk
Старенький документ, но очень толковый, спасибо что напомнили
Prokurat
Запуск двигателя Nissan Leaf на синусном контроллере Келли на датчиках Холла
Напряжение 72В
https://www.youtube.com/watch?v=MJkPHSBS7IY
Alex75
А какая у этого двигателя схема намотки? Как у Toyota Prius(48N8P)? Как датчики холла расставляли?
Prokurat
48 пазов, 8 полюсов
в торце ротора в нержавеющей накладке проточил канавку, приклеил маленькие магнитики (продублировал полюса)
на задней крышке установил 3 датчика Холла с шагом 120 эл. градусов
Alex75
Вот мне не понятно, почему они на своих IPMSM мотают именно такие обмотки 48N8P, а не 24N8P или 72N12P, а не 36N12P? Ведь последние гораздо выгодней.
Alex75
#38
Кажется, понял почему. Можно считать вопрос закрытым.
Холлы можно расставить  не  только на 120 градусов.
Цуриков
 А вот интересно, можно ли создать IPM с внешним ротором?
P.M.
Александр. С внешним ротором
можно создать любую
электрическую машину.
Они так и называются -
обращенные.
Цуриков
  Ротор выйдет наверное самым сложным узлом. Хотя сложность изготовления может компенсироваться эффективностью. Интересен мотор с хорошим моментом :-)
on4ip
#42
От массы и полюсносити будет момент, если мы речь ведем о номинале. Не надо на чудеса только надеяться.
Цуриков
 У BMW, по сравнению с Приусом, ротор весь в отверстиях и выборках. А это масса. Я ни на одной ни на другой не ездил, но уверен что там всё в порядке. Потому и мысли :-)
P.M.
[user]on4ip[/user] правильно ответил.
Если сделать такую же выборку
что и у аутранера
то инранер будет иметь момент
аналогичный. Момент определяется
массой активных материалов
участвующих в энергопреобразовании
при прочих равных условиях
(числе полюсов числе ПМ и др.).
IPM аутраннер имеет мало смысла, потому что масса ротора значительно превысит массу ротора обычного синхронника. А IPM у синхронника выигрывает не так чтобы очень уж сильно, потеряв на массе ротора он вряд ли компенсируется повышенным моментом.
Внутренний ротор - другое дело, он обычно и так цельнометаллический. Тут уж, как говорится, недостаток надо превратить в достоинство.
Mex
всем здрасте  :hello:  нечаянно набрел на эту тему и увидел как тут приуса обсуждают .. может кто подможет с установкой датчиков? в пазы, либо на зубы.... я уже неделю не могу его настроить нормально.
с регулируемыми датчиками на диске резолвера он работает, уже гонял на лодке под 17км\ч , но мне кажется мой дублирующий магнитный ротор выполнен не правильно, ибо при 5500 об\м кв не соответствует замеренному ранее на другом контроллере с трапецией в бездатчиковом режиме.. из кв102 получается всего 90, доступная родная регулировка меняет обороты всего на 100, +-50 в каждую сторону.
ставил датчики и в пазы и в зубы с шагом 1-2 ,5-6, 9-10 .. работает, но с дерганиями... самые лучшие места куда ставил выдают 5600об\м и уже в самом конце ели заметные поддергивания но только в одну сторону, в обратную сторону дергаться начинает уже на 2-3 тыс. оборотах.
реально ли его настроить на все 100 ?
контроллер  - синусный келли, перекидка фазных и холловых проводов не чего не дает, у этого контроллера нужно делать идентификацию каждый раз как что-то изменил в конфиге, а если он допустим заработал, когда нащупал правильные места у датчиков -  там хоть что меняй туда сюда - он будет работать после идентификации.
Alex75
Вариант один:
вариант два:
Ваш фальшротор не годится. Фальшротор - это ТОЧНАЯ копия настоящего ротора, которая для удобства может быть уменьшена в N-е число раз. Только в этом случае контроллер будет на сто процентов реализовывать и свои возможности и возможности двигателя. На вашем же фальшроторе слишком большие промежутки между магнитами, в результате ДХ рано дают команды на выключение фаз и поздно - на их включение.
on4ip
А с чего вы решили что это будет IPM машина?
Mex
[user]Alex75[/user], а если перенести с 14 на 2 зуб , то такой же шаг и получается, что я описал. что изменится ? я серьезно неделю борюсь, и уже думаю, что не в шаге дело, а в углу.  я пол статора уже зачистил и не че толком не работает, такое ощущение , что нет у него таких пазов и таких зубов, чтобы точно по ним поставить.  появились мысли ставить между зубом и пазом с прежним шагом. и почему вы настаиваете именно на таком расположении ? а не между  зубами одного полюса ?
это смотря к кому вопрос.
Alex75
#50
По варианту три тоже можно:
Один полюс ротора Приуса занимает 6 зубов,
ДХ в определённых положениях ротора должны указывать начало и конец полюса(полюсов) одной полярности и середину полюса другой полярности.
Я отталкиваюсь от расстановки ДХ в простых комбинациях 3N2P, 6N4P, 12N8P и т.д., а устанавливаются ДХ в них, в одном из вариантов, в три последовательных паза,
т.е. между концом одной катушки одной фазы и началом другой катушки другой фазы. Комбинация 48N8P - распределённая обмотка, и в пространство между двумя катушками разных фаз всегда попадает зуб:
