avatar_Kawa_Oleg
Мой проект электровелосипеда Li-ion 1кВт.
Автор Kawa_Oleg, 21 Окт. 2015 в 16:04
Kobold
[user]Kawa_Oleg[/user], это отличная акб,на такой уже пол года катаю,заряд разряд раз 300 прошла,работает стабильно.
Kawa_Oleg
[user]andrey235[/user], 52в-16а разве подойдет по напряжению к контроллеру который рассчитан на 48В ? Конечно лучше по больше напряжение чтобы по быстрее ехать  :-) Марк 1 никак не получится у меня дисплей KT-LCD3. Кстати о дисплее, нашел мануал к нему по настройкам и наконец-то выставил число полюсов на MXUS нужное и теперь показывает правильную скорость движения, ХХ 57 под нагрузкой 42-44 Км*ч. примерно. Если кому нужен мануал можно глянуть здесь http://www.trikefactory.de/download/KT-LCD3.pdf
andrey235
[user]Kawa_Oleg[/user], 52 вольта должен подойти под 48 контроллер,там вроде до 60,но надо уточнить,а если есть lcd,то марк 2 подойдет с выходом для лсд,взять версию 40-75 например,а амперы можно там сбавлять.
ra6fnq
48 вольт, это 13S (последовательно) х 4,2 (мах напряжение эл-та) = 54,6 v
Евгений
Kawa_Oleg
Цитировать48 вольт, это 13S (последовательно) х 4,2 (мах напряжение эл-та) = 54,6 v
Имелось в виду акб 52В, 14S х 4,2 = 58,8В подойдет ли к стандартному китайскому китовому контроллеру?
Slavemaster
[user]Kawa_Oleg[/user], откройте контроллер и посмотрите вольтаж на самом большом конденсаторе. Если он 63 В - то все в порядке, подойдет. И даже если 50 В, то сразу не бахнет, но лучше будет заменить на 63 В.
