Есть много котлет под утилизацию. Предлагайте варианты как красиво их грохнуть
Автор tmkt, 25 Окт. 2015 в 23:59
Сейчас избавляюсь потихоньку от одиночных/парных ячеек, которые не нашли применения у меня долгое время. Вот думаю как красиво их укокошить.
Пока бил молотком. Но может еще что придумать?
Не предлагать варианты с зарядкой до упора. Такое трудно реализуемо в поле. И к тому же уже было сделано другими форумчанами  :pardon:
Ну почему трудно реализовать?
Любая копеечная дисишка на 3-5А (12в), типа такой:
довольно быстро перезарядит элементы 1S или 2S.
Питать от стандартных 4S, можно 8S. Далее  крокодилы и провода, которых не жалко.
Последнее могу подарить, есть лишний комплектик... :hello:
так поехали! :kidding: первые три...
http://www.youtube.com/watch?v=Bxj5AoTA7Hs
не помню точно какая-то из них заряжена до 4.1в, а другие до 3.8в
ни одна не занялась, не смотря на удары молотком и протыкание двумя гвоздями!  :bn:
Spiderman
dr. Argentoom
[user]tmkt[/user], хочу посмотреть, что будет, если скажем заряженную до 3,8 В ячейку подвергнуть внутренней деформации, но без повреждения внешней оболочки
silayma2
Внезапно УСПЕХ с зиппи компакт 4Ач  :dance:
правда всего лишь дымовуха, но ЗНАТНАЯ  :exactly:
https://www.youtube.com/watch?v=rrEuwPEPm-Q
Добавлено 27 Окт. 2015 в 06:25
вроде как раз по запросу - см.видео чуть выше, когда я разделяю сдвоенные ячейки как раз деформация идет, но там не занялось!
а вот когда молотком вторую зиппи завел - тоже без повреждения оболочки деформация!
что означает "внутренней деформации"? не могу представить как сделать, поэтому вот вам внешняя деформация в особо жесткой форме. Ячейка из наркотлеты, заряжена на максимум, где-то до 4.18в
https://www.youtube.com/watch?v=Aez-y7KMpsY
Kullx
[user]tmkt[/user], как вам это удается?
Вы либо их  до нуля предварительно разряжаете, либо они саморазрядом успевают в ноль стравиться, пока на казнь едут...
У меня тоже валяются на утилизацию несколько шт - вот так и хочется повторить все эксперименты.
Почему-то уверен, что в 100% будет дым, много дыма, с большим шансом воспламенения.
silayma2
У меня тоже есть и пухлые и плоские, но предварительно хочу зарядить их до предела, а потом издеваться.
Зарядил прям перед поездкой, ехал минут 30, нет там такого бешенного саморазряда! Она лежала до этого много дней с зарядом 4.05, потом я разрядил до 3.85, потом перед казнью зарядил зарядником IMAX b6 до упора, 4.17 где-то! с 3.85 до 4.17 влезло 1000мАч, то есть полная емкость 2-2.5Ач наверно была!
Задымились у меня пока что только зиппи компакт 4000mAh номиналом!
dr. Argentoom
вот именно так я и хотел посмотреть, спасибо :)
Но всё же как то странно, ведь внутренние пластины при такой деформации явно перемыкали между собой и ничего не произошло  :bn:
с одной стороны хорошо, с другой стороны непонятно.
Помните вы как то писали, что разматывали эту ленту внутри и слои замкнулись между собой, дак полыхнуло ведь.
Saymon92
[user]tmkt[/user], интересно было-бы положить на торец ячейку и по торцу сверху стукнуть, в общем, имитация эксплуатации на боку. В идеале бы  провести циклирование на вибростенде в этом положении, но это ,наверно, без вариантов.
Dimak
подозреваю, что пленка полимерная не спроста там, она предотвращает это самое межпластинное замыкание
а потом уже когда совсем раздубасил - видимо нечему замыкать было
а когда у меня полыхало - это я аккуратно так пытался разбирать  :pardon:
Макс81
Думаю будет намного полезнее их утилизировать бесплатно:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=8696.msg687530#msg687530
чем природу портить и подвергать опасности себя и окружающих  :bn:
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Rustler
[user]tmkt[/user], Приезжай ко мне в гараж!
мы придумаем что с ними сделать 8))) заодно можно шашлыкинг замутить! халявная розетка есть и тепло 8))
я как раз ищу доноров для краш тестов 8)
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Если есть мелкоячеистая металлическая сетка (типа для просева песка), то можно было бы проверить теорию вырвется ли наружу пламя от возгоревшихся котлет через неё (в качестве барьера). Как бы не должно, должен выйти только дым.
us__007
Если Вы заботитесь об окружающей среде и хотите дешевого лития, то сдайте эти ячейки в пункт переработки
http://oskab.ru/
Rustler
[user]us__007[/user], цель эксперимента красиво грохнуть заключается в том чтобы сберечь пару хаток очень распространенного вида человечикуса криворучикуса.
И наглядно показать что будет если;
1) закоротить батку,
2) или перезарядить левой зарядкой,
3) или насколько "вредно" использование БМС.
и как батка сильно может обидется!
Может хоть эти наглядные пособия поспособствуют в перевоспитании  в человечикуса праморучикуса.
А то слышим звон... а потом... пшик и хатки нет!
К тому же экология в Гаражных кооперативах такова что земля горит 8)) хуже не будет!
Если есть возможность, провести эксперимент чем лучше тушатся... водой... песком? Порошковыми, углекислотными огнетушителями?
batson
коротни через обычный автомат, а то тут это, говорят якобы не сработает :eureka: :eureka: :eureka: :eureka: :eureka: :eureka:
