Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Усовершенствованный шуруповёрт.
Страницы: <<12345 ... 30>>Вниз
Автор Тема: Усовершенствованный шуруповёрт.  (Прочитано 125596 раз)
cfm
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Усовершенствованный шуруповёрт.
« Ответ #36 : 31 Янв 2012 в 00:44 »
3 Ампера, возможно в редукторе даже подшипников нет, вместо них китайци ставят стальные :shok: втулки, хорошо если немного смажут.
Блин, Ваша правда подшипников в редукторе у меня нет, смазан редуктор был какой то зеленой смазкой.
bikemaster
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #37 : 28 Фев 2012 в 22:32 »
В общем у меня дилемма) никак не могу решиться
вариант 1. использовать блок батареи LiPO от моделей на 11.1В http://www.dealextreme.com/p/mystery-11-1v-2800mah-30c-rechargeable-li-po-battery-for-r-c-helicopters-41156
    +готовый блок, помещается в стандартном корпусе от батареи шурика
    -всего 11.1В - это критично для 12В шурика?, это не лифер
вариант 2. заказать на ибее комплект спаянных лиферов 4S2P. http://www.ebay.com/itm/4-pcs-A123-18650-Lifepo4-battery-Cr123a-New-Electric-Engine-Ebike-16340-case-/140708062543?pt=US_Batteries&hash=item20c2daa54f#ht_3177wt_1396
   +хорошее напряжение, достаточная емкость
   -нужно заряжать отдельно каждый ряд по 4банки, либо покупать вторую зарядку
вариант 3. заказать на ибее 4шт лифера по 1800mah  http://www.ebay.com/itm/4-x-18650-1800mAh-3-2V-LiFePo4-Lithium-Rechargeable-Battery-Flat-Top-Blue-M1-/280818238328?pt=US_Batteries&hash=item4162124378#ht_1749wt_1163
   -не нашел кто паяет такие банки в блоки-придется самому как то их соединять
Руслан и Людмила
  • Неравнодушный
  • Киев, пр-кт Науки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #38 : 05 Апр 2012 в 14:17 »
Мой шуруповерт такой:
* 03-04-12_1110.jpg (165.65 кБ. 1600x1200 - просмотрено 810 раз.)
а АКБ такие
* 05-04-12_0813.jpg (269 кБ. 1200x1600 - просмотрено 789 раз.)
Но проблемы аналогичные штатный БП для зарядки еле тянет редуктор.
А если применить БП от ПК например 300 Ватт, как изменится ситуация?
Ищу на замену АКБ чтобы собрать новую, две батареи что на фото совсемь глухие заряд не берут и недержат, остальные десять штук буду заряжать, только вот чем?
Имею зарядное устройство ЕЛЕКТРОНИКА для батарей АА но оно на 1,5 В и ток до 50мА выдает.
Переделаю контакты чтобы доставали до батареи и тогда вперед.
А есть ЗУ с возможностью менять напряжение зарадки в зависимости от количества батарей?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #39 : 05 Апр 2012 в 14:33 »
... А есть ЗУ с возможностью менять напряжение зарадки в зависимости от количества батарей?
Для этого подойдёт любое модельное з/у с возможностью заряда Ni-MH/NiCd элементов, например такое (может заряжать от 1 до 15-ти Ni-MH/NiCd элементов, Iзаряда=0,1-6А).
Руслан и Людмила
  • Неравнодушный
  • Киев, пр-кт Науки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #40 : 05 Апр 2012 в 15:07 »
Прошу помощи в выборе:
Futaba AA 1000mah Receiver Battery Ni-CD 4.8V
или
JR AA 1500mah Receiver Battery Ni-MH 4.8V (New Version)
Разница аж в один доллар.
Но вопрос вот в чем если предполагаю редко использовать АКБ в шуруповерте и условия хранения могут быть отрицательной температуры, какой лучше?
И если шуруповерт на 12 вольт то две батареи вроде мало а три много как быть?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #41 : 05 Апр 2012 в 17:49 »
или
Насколько я понял, у шуруповерта питание 12В, а почему Вы выбираете зарядное устройство на 4.8В ?
Руслан и Людмила
  • Неравнодушный
  • Киев, пр-кт Науки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #42 : 05 Апр 2012 в 18:23 »
Нет я говорю исключительно об АКБ.
ЗУ буду использовать или штатное или рекомендованое ранее.
Но сейчас разобрался что есть еще и литиевые но с шагом напряжения на одной батарее 3,7 в и при трех последовательных батареях получается 11,1 в, а при 4-х батареях 14,8 в.
Меня смущает напряжение общей АКБ 11,1 в меньше нормы, а 14,8 в больше нормы.
Какой мотор в шуруповерте мне неизвестно, боюсь чтобы он не сгорел при повышеном напряжении.
xaoyag
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #43 : 05 Апр 2012 в 21:20 »
Исходя из того сколько банок в акб можно посчитать рабочее напряжение шурика.  Если 10 банок и 12 вольт то это по 1.2 в на каждую. Теперь про литий. Там не все так как описано выше. Если полимер то напряжение полного заряда 4.2в а значит 3 шт это 12.6в что в полне нормально для шурика. Больше под вопросом. Если это фосфат то там рабочее напряжение 3.3 - 3.4в ( после заряда оно падает до такого ) а значит 4 ячейки будут 13.2 - 13.6в что тоже не много и вполне достаточно, платки прийдется городить только. Чтобы не перезаряжать литий.
bikemaster
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #44 : 18 Апр 2012 в 14:17 »
В общем решился, купил 4 ячейки лифера, купил BMS (ebike-bmsbattery.com) , спаял все это по схеме... на входе (B+ и В-) 13,2- как и положено, но почему то на выходе BMS (Р+ и Р-)-0В. Припаял вторую точно такую же плату- опять 0! Так и должно быть? Может быть все заработает под нагрузкой? (пока нет под рукой шурика)
* BMS.JPG (31.62 кБ. 649x368 - просмотрено 976 раз.)
DarthGray
  • Наш человек
  • Москва - Выхино
  • Сопротивление БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #45 : 18 Апр 2012 в 15:00 »
А BMS точно для лифера а не для липолей?
Попробуйте зарядку подключить, после этого должна ожить
eugin_b
  • Начинающий
  • Омск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #46 : 18 Апр 2012 в 15:31 »
Три года назад поставил себе в шурик 4ре элемента LI-FE 2400mAh. Использовалось на стройке каждое лето. Зарядка 1 промежуточная днем, чтобы на весь рабочий день. Зимой дома 1-ой зарядки хватало на всю зиму. Балансировочный разъем делал, но ни разу не использовал. БЕЗ BMS и ШИМ
За три года емкость упала до 2100. Никаких нареканий пока нет. По напряжениям - балансировка не требуется.
При отсутствии БМС - нельзя из шурика дожимать. Перестал давать мощность - все. на зарядку. В таком режиме никаких проблем нет. Если дожимать, как кадмий до последнего, зарядное может отказаться заряжать, восстанавливается сам, через некоторое время...
bikemaster
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #47 : 19 Апр 2012 в 21:57 »
спасибо за совет- помогло. После пары секунд подключения зарядки- бмс ожила и шуруповерт заработал!!
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Жизнь идет, и я меняюсь...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #48 : 14 Июн 2012 в 19:37 »
[ Вложение потерялось ]
напишите пожалуйста точные названия аккумуляторов, зарядки и BMS, и  каким образом это покупается. Можно в личку, чтобы не засорять форум ссылками для новичков
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #49 : 07 Авг 2012 в 16:04 »
пришла посылочка из гонконга и в ней Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A (с переходниками) без источника питания http://www.parkflyer.ru/56788/product/100621/  и аккумуляторы Turnigy 1300mAh 4S 30C Lipo Pack  http://www.parkflyer.ru/56788/product/9366/  Вопрос к опытным мастерам - какой зарядный ток надо устанавливать, какой разрядный ток надо устанавливать для балансировки, какой блок питания ( выходные параметры) применять, если мне надо переделать аккумуляторные блоки шуруповерта с рабочим напряжением 14.4в., выбросив старый кадмий и установив туда Литий-полимер? :bn:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #50 : 07 Авг 2012 в 16:52 »
Волшебная буква "C" (сокращение от Capaity - Ёмкость, т.е. по-русски C=Ё) означает ток, которым аккумулятор разряжается за час (ну, это очень примерно, но в общем случае где-то так). То есть, если аккумулятор на 1.3 ампер*час, то ток в 1Ё это 1.3 ампера. Если аккумулятор  на 10 ампер*час, то 1Ё это 10 ампер.
Теперь смотрим характеристики аккумуляторов на указанном Вами сайте:
Токоотдача(Ё)    30
Макс. ток зарядки (Ё)    2
Мы видим, что производитель заявляет нормальную работу котлет при разряде током до 30Ё (т.е. 1.3*30=39 ампер) и при зарядке током до 2Ё (1.3*2 = 2.6А). Очевидно, что током 2Ё аккумулятор должен полностью зарядиться примерно за пол-часа. Однако на практике оно будет чуть дольше в силу того факта, что ток зарядки к концу процесса сильно снижается.
Впрочем, зарядить до 80% за 20-30 минут - вполне возможно (до начала фазы снижения зарядного тока). Просто снимаете раньше времени с зарядки (если срочно надо) и всё. Литий, в отличие от всяких кадмиев с никелями, ко всяким "эффектам памяти" дышит ровно.
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #51 : 21 Авг 2012 в 11:56 »
Вопрос по той же теме. Подыскиваю питатель для вышеуказанной зарядки (предыдущее мое сообщение), пока нашел только от древнего компа с выходными данными =12в 0.78а.  Вопрос - потянет ли он зарядку с аккумулятором?
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #52 : 07 Сен 2012 в 09:43 »
Пришли ко мне посылки и я приступил к работе. Для начала вынул 10 аккумуляторов никелевых и выбросил. Два аккума оставил - они держат пластик с контактами внутри направляющего разъема., затем в торце нижней части аккумуляторного бокса установил гнездо COM- порта на 15 штырьков DB15. К его выводам (6-10) подпаял балансировочные провода литиевого аккумулятора, к выводам 1-5 подпаял положительный провод аккумулятора и от него вывел провод вверх и припаял к плюсовой клемме разъема, идущего к шуруповерту, соответственно к выводам 10-15 припаял минусовой вывод аккума и сделал отвод к клемме на шуруповерт. Свободное место внутри корпуса заполнил кусочками пористой резины и между торцами оставленных двух банок и литиевым аккумом проложил подошву из этой же резины, затем собрал корпус.
Разобрал шуруповерт и вставил в него индикатор-пищалку, предварительно перевернув ( выпаял-впаял) зуммер с другой стороны платы. Пищалка удачно разместилась между рогами-направляющими фиксатора радиатора входного транзистора регулятора оборотов IRFZ44N ( его аналог примерный, если перепутать полярность случайно и транзюк сгорит, как у меня и было, IRF540, встает на то же место и провода менять не надо). Чтобы пищалка не болталась, прижал ее кусочком пористой резины. Контакты пищалки припаял к разъемам. ВСЕ. Оба шурика теперь работают, есть индикация, можно подключить медик или вольтметрик из состава посылок. Спасибо Всем, кто помогал в подборе комплектующих и давал советы!!! Минусик только один - перед работой вставляем аккумулятор, после работы вынимаем, чтобы не было разряда через индикатор-пищалку. Но это такая ерунда, что и переживать не стоит. Удачи всем, кто хочет перемен!!!!
Hmarik
  • Начинающий
  • Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #53 : 07 Сен 2012 в 11:02 »
Отпишусь о моих результатах.
Взял на ebay'е тоже 4шт лифера по 1800mah и контроллер
PCB Charger for 4 Packs 12V LiFePO4 Battery Cell at 5-7A Limited with Protection
Хотел что бы просто заменить это все в старом аккумуляторе и использовать старую зарядку.
Такой номер не прошел, заряжается более менее нормально, хотя на сколько я понял контроллер заряжает только до 14.2В, поэтому родная зарядка не останавливается и пытается зарядить до 15. Но это пол беды. Я перед покупкой измерял ток потребления шурика. Мне показалось что 5А хватит для более менее нормальной работы, хотя было видно что если резко нажимать то токи растут до 8-10А. Так и получилось, даже хуже. На кнопку надо нажимать очень плавно, иначе срабатывает защита контроллера. Вот сейчас в раздумьях, купить просто нормальную зарядку и использовать аккумулятор без контроллера или все же купить контроллер по мощнее.
Страницы: <<12345 ... 30>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.221 секунд. Запросов: 121.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
