avatar_sans360
Бесколлекторный двигатель с коллектором на базе генератора.
Автор sans360, 16 Нояб. 2015 в 16:10
SUP-2101
Доплюсуйте в потери трение щеток.
Заводи! Потарахтели!
sans360
#55
Не надо искать ложку дегтя в бочке меда, особенно туда ее ложить. Кто хочет раскрыть все недостатки конструкции, попрошу повторить опыт и довести до рабочего образца. Обороты 1400 в мин., что для12 вольт и тормоза в качестве щеток не так плохо, вибраций нет из за малого веса щеточного узла и внутренней щетки находящейся возле оси вращения. Главное, теперь я понял все достоинства и недостатки двигателя Шкондина, особенно для чего диоды и конденсаторы __ выброс энергии при комутации щеток и ламелей нодо кудато девать. Еще раз повторю, что это опытный образец и не надо так сильно критиковать. По доводке его, работы не " початый край".
DIVAS
Не "ложить", а КЛАСТЬ!!!  >:D
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Mehaniks
Цитата: sans360 от 16 Нояб. 2015 в 18:34
Вот такая схема  двигателя:
Тоже подумываю, о переделке генератора, только чуть иной конструкции. Но сейчас не об этом.
Предлагаю сейчас рассмотреть вариант использования пустых , незадействованых ламелей.
Если их вынести на второй коллектор большего диаметра и подключить к обмотками, то в то время когда обмотки не будут совершать работу в режиме двигателя, с них возможно снять генерацию.
Понятно изъяснился, или нет?
TOM
Чтобы снимать ЭДС самоиндукции, не обязательно городить второй коллектор. Достаточно шести диодов и двух контактных колец.
Mehaniks
Если можно, то на картинке пожалуйста.
SUP-2101
Зачем картинка? Вам тонко намекнули, что стандартное исполнение идеально для работы в качестве генератора.
Mehaniks
sans360
#62
Цитата: Mehaniks от 22 Нояб. 2015 в 11:14
Мне больше интересно НЕстандартное решение! :-)
Если появилось желание построить похожий двигатель, не надо делать коллектор на 18 ламелей и городить еще один коллектор для генерации. Надо делать на 36, а выбросы самоиндукции можно " утилизировать" с помощью диодов по методу Шкондина, есть тема на сайте. Нарисуйте двигатель и промоделируйте его работу. Для 36 ламелей коммутация: а+с-\в+а-\с+в-;а для 72-ух эфективность еще лучше:а+в-\а+с-\в+с-\а-в+\а-с+\в-с+.
SUP-2101
Оставьте стандартный диодный мост с выходом на батарею. Всегото делов.
sans360
#64
 Схема примерно такая
Mehaniks
КАЛАШ
Ув. sans, с интересом прочитал всю тему. спаибо. Над какой проблемой работаете в данный
момент?
sans360
 В данный момент зарабатываю деньги ремонтом автотехники, а в электровелостроении пока пауза. Нет доступа к шаровым литиевым аккумуляторам. :-)
