Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Эл.самокат на колесах от BMX...
Страницы: <<1 ... 456Вниз
Автор Тема: Эл.самокат на колесах от BMX...  (Прочитано 6313 раз)
PeaceHaver
  • Старожил
  • Москва, Южное Бутово
  • Инженегр-автомобилист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #90 : 17 Янв 2016 в 17:39 »
а если контроллер вытащить из корпуса и греющиеся элементы прикрепить к раме изнутри (алюминий вроде не плохо охлаждает?
Добавлено 17 Янв 2016 в 17:30
хочу чтоб по возможности все в низу было
Тогда уж проще корпус через теплопроводящий клей к раме приделать.
Сообщение понравилось: Engen
Engen
  • Начинающий
  • Россия, Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #91 : 17 Янв 2016 в 18:08 »
Хорошая идея, у меня как раз под боком в компьютерном магазине такой клей продается в шприце по 150р.
Добавлено 17 Янв 2016 в 18:10
А между батареей и контроллером можно вварит воздушную прослойку? и дно сделать в отверстиях где контроллер крепиться будет B-)
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #92 : 17 Янв 2016 в 18:20 »
Лучше батарейный отсек герметизировать, чтобы гОвны не попадали все же. Либо сделать пассивный вывод воздуха ЗА ними, без отверстий в передней части.
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #93 : 27 Мар 2016 в 19:59 »
Вот наконец собрал колеса, теперь с рамой Незнаю что делать, алюминиевый профиль на поверку слабоват оказался. Как бы вы раму сделали? Хотел сварить из квадратных труб, как делают некоторые на форуме, но не могу найти такие в продаже...
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #94 : 27 Мар 2016 в 21:10 »
, кстати, у Вас газульки запасной не осталось под указательный палец?
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #95 : 27 Мар 2016 в 21:28 »
Один только курок есть
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #96 : 27 Мар 2016 в 21:32 »
Я заказал, так мне за месяц не выслали, дали трек, потом его отменили. Сделал заказ в другом магазине на али - трек не пробивается. То ли меня обмануть хотят, то ли хз что. А магазинов с этим курком всего два нешел.
Делайте вместо самоката дёртсёрф =)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/sport_i_otdyh/dertserf_dirtsurf_583693483
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #97 : 27 Мар 2016 в 21:34 »
_claw привозил, у Накопителя были.
Дико благодарен, у них-то я и забыл спросить -.-
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #98 : 02 Апр 2016 в 16:57 »
Дерт серф боюсь -хотя однозначно круто смотрится. Купил стальной профиль 20х40мм - возник вопрос как расчитать угол спила?
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #99 : 02 Апр 2016 в 16:59 »
, ну, тут я не помощник. Курок со второй попытки, кстати, доехал до России.
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #100 : 02 Апр 2016 в 17:01 »
У того продавца - что я брал - больше нету
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #101 : 02 Апр 2016 в 17:02 »
Ну, он меня месяц динамил. Я тут узнал, что у клава есть и на складе в мск за пятихат с небольшим - таким дураком себя почувствовал :D
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #102 : 02 Апр 2016 в 17:04 »
Добавлено 02 Апр 2016 в 17:04
те дешевле - быстрее и безопаснее
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #103 : 04 Апр 2016 в 11:24 »
Добавлено 04 Апр 2016 в 11:26
Снял корпус с батареи, ожидал увидеть баночки, а увидел, вот такие пластинки. Хочу разместить все в раме. Пока не знаю как приварить рулевой узел. Какой кантроллер выбрать.
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #104 : 06 Апр 2016 в 07:44 »
Вопрос - можно ли этот аккум на двое разделить?
KONA
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #105 : 06 Апр 2016 в 14:18 »
Если пакеты склеены, то разрывать их стрёмная затея.
Модельные полимеры я неоднократно "разбирал", но
они мелкие были. Думаю что я рисковал даже с ними.
Страницы: <<1 ... 456Вверх
Страница сгенерирована за 0.193 секунд. Запросов: 100.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
