Супер ходунки для спинальников и шейников вопщим не ходящих
Автор ваня, 06 Дек. 2015 в 19:01
ваня
Здравствуйте всем у меня такая ситуация в 2012 году сломал позвоночник уровень с-6 врачи сказали что теперь я некогда ходить не буду,но через год мне удалось построить на свои деньги очень дорогой тренажёр на базе LOKAMAT который превосходить в десятки раз его аналога. Вопщим мне удалось сделать механические ноги которые  помогают полностью поролезовоным ногам ходить,и 2014 году я установил их на ходунки с колёсиками на которых мне удалось пройти 400 метров без помощи людей и
электро двигателей,ходунки хорошо зарекомендовали себя и могут ходить палюбой поверхности,но есть недостаток это низкая скорость ходьбы и усталость.(Теперь мне нужна помощь я хочу установить два электро колеса вперёт размером не более 10см диаметра,колесо должно иметь свободный ход-накат,при поднятия ноги колёса должны приводится в движения скорость должна от 2х километров и выше но при такой скорости должна быть хорошая тяга хотябы 100кг,чтоб преодолевать неровности и ямы,и переключатель поворота ,переключатель вперёт нозат.Присоединяйтесь  к теме давайте вместе найдём выход в этой  ситуации всем спасибо.
Donis68
ваня
ваня
ваня
Ребята что то тишина  O_O что делать? Скажите может такое маленькое колесо так тихо ехать ?Два км час,и не згорит там нечего от постоянного включения выключения?
chek
Я по фото вообще не понял, как это работает, колесо вам нужно от Инвалидных кресел на электротяге, там есть варианты с максимальной скоростью до 5 км/час. Не сгорит.
Добавлено 09 Дек. 2015 в 15:47
Тяги вполне хватит
ваня
[user]chek[/user], Сейчас объясню как оно должно работать (1-Колесо должно свободно крутится, иметь свободный накат,зачем?Чтоб свободно идти без сопротивление.)2-Колёса должны иметь диаметром не более 100мм,зачем?чтоб было компактно легко и темболие передние колёса должны поворачивать,и при повороте нога пойдёт вперёт и можно задеть колесо.На фото видно привода,их недолжно быть,так как раз наступаешь ногами имена туда.(Ещё раз повторюсь передние колёса поворачивают, Поэтому лучшим вариантом будет мотор колесо.Кстати я не видел не разу электро инвалидную коляску и что там за моторы с колёсами.  :bn:давайте искать выход что посоветуете?
Piramidon
Пока видео не увидим, как это работает, обсуждать  и предлогать нечего.
ваня
Ладно спрошу проще может маленькое мотор колесо, ездить на маленьких скоростях, и не потерять в мощности?
Piramidon
Отвечу так же просто, есть маленькие моторколеса для инвалидных колясок, на них можно ездить на маленьких скоростях.
ваня
[user]Piramidon[/user],Есть фото,или ссылка посмотреть ?
Piramidon
ваня
[user]Piramidon[/user], Попали в точку,то что надо,тока ещё вопрос, может оно ездить не только вперёд, но и назад или хотябы что то сделать чтоб оно ездило ?
DIVAS
[user]ваня[/user], В описании написано что редукторное, но не написано, есть ли в нём фривил. Впрочем, даже если фривил есть, его можно и заблокировать - тогда будет ездить в обе стороны.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ваня
[user]DIVAS[/user], Если оно редукторное, есть ли у него свободный накат ?
Piramidon
У меня оно в наличии,но я его не разбирал, могу только покрутить, при этом определить фривил или просто редуктор.
ваня
Люди скажите будит редукторное  колесо свободно крутится ?
chelo_vert
Если фривил есть то будет крутится свободно в одну сторону (как колесо велосипеда). Если фривила нет, то свободного вращения не будет.
Большой зеленый самокат.
ваня
Всё ясно,есть колесо без редуктора, и будет  у него свободный ход ?
ваня
ваня
Ребята скажите  пожалуйста, без редуктора такое колесо потеряет в тяги на малых скоростях ?
serjik
Автор, не примите в оскорбление. Но скажу такое. Почти 30% и более людей, передвигающихся в инв. коляске, могут ходить. Не страдайте вы навязчивой идеей ходить. Скажу вам как передвигающийся в коляске более 15 лет, сначала чуток мозг перестроить надо психологически. От того, что некоторые могут до туалета дойти за 15 минут по квартире, они давно ездят на колясках. И если вы сделаете для себя ходунки, скажу больше, ходить вы так не будете. Потом прийдете к такому выводу.
U_Sergio
Это что за бред?  Лично для вас, автора этой строки, есть отличный армейский рецепт-  Вешайся, щегол!
Для головомыслящих, поврежденных - ходить и еще раз - ходить!
Строить приспособления, ходунки и прочее, и учиться ходить!
У меня травма позвоночника (параплан), 3-й поясничный позвонок (сейчас он титановый).
После операции (13-й год) ног не чуял, ничего ниже пояса не чувствовал, мог только шевелить пальцами правой ноги.
Сейчас (январь 21) хожу и почти бегаю, работаю, езжу на моноколесе и т.д.
Ходить учился с инструктором ЛФК в Подольской больнице (Машей зовут, это уникальная девушка), низкий ей поклон.
После больницы дома построил сам тренажеры из детского спорткомплекса и труб Д16Т.
Читал книгу великолепного НАСТОЯЩЕГО ВРАЧА (их единицы),     Фамилия врача - КАЧЕСОВ
ОСНОВЫ ИНТЕНСИВНОЙ САМОРЕАБИЛИТАЦИИ  Качесов В.А.    скачать pdf - в сети есть.
В реабилитационных центрах не был.  Только тренажеры и затем ходунки. Травма была 3 мая.  К зиме я пошел сам.
Если бы не хотел,  оставался бы в инвалидной коляске!
Как этот сержик.    Ты, Сереж, сиди там в коляске, но других не учи своим слабостям.
Да, прошло несколько лет, но, читать такого пессимиста в конце ветки не годно. Потому пишу.
Кто хочет, тот учит свой организм ходить заново.  Денег не надо особо, заграничных клиник, иглоукалываний, пиявок и персонала не надо.
Несколько труб, простейший крепеж и резиновые жгуты.
  Читайте у Качесова.  Кому надо - подскажу главный секрет,
как работать, чтобы пойти поскорее.   кто не верит и не хочет работать - вешайтесь сразу, не мешайте родственникам жить.
NikolayS
#23
По теме. Есть 4х дюймовые редукторные колеса в продаже. Самое маленькое что видал. Тяга - хорошая. Не знаю есть ли в них фривил. Даже если он есть - его надо заблокировать, иначе назад ездить не будет. А накат надо делать тогда электронно. Прошивка Эммануля это позволяет. Да, я про гироскутерный контроллер думаю. Но голову приложить надо будет - свежие вещи.
Вот на али торгуют колесами. У них и чертежи и графики. Правда с весом врут - у меня две их редукторных десятки, они явно не по 8.5кг)) https://aliexpress.ru/item/4000083504645.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.3b08779452TGEr
А брать лучше на таобао через посредника наверно - в два раза дешевле типа вот https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.52ec7f01y6VOYH&id=573818121926&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=f2d187af-db1b-4b77-93a2-c5017028ebb2&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_hestia_subsource%22%3A%22default%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A2%2C%22wh_pid%22%3A-1%2C%22x_pvid%22%3A%22f2d187af-db1b-4b77-93a2-c5017028ebb2%22%2C%22scm%22%3A%221007.12144.95220.42296_0_0%22%2C%22x_object_id%22%3A573818121926%7D
Добавлю про тягу безредукторника. У Эммануэля в прошивке есть режим контроля скорости - режим с обратной связью. Пусть колесо крутится медленно. Вы его раз и зажать пытаетесь. А прошивка мгновенно мощность накидывает. Хрен зажмешь)) Т е можно выбрать весь момент мотора на малой скорости, не рискуя при этом улететь в канаву сильно газуя.
Вообще по плоскачу много момента не нужно и гироскутерные отлично справляются. Редуктор нужен если у вас горы или пандусы. Или иные неровности...
Бывают еще маленькие детские гироскутеры. Там тоже маленькие колеса. Понятно - момент не велик. Но нужен ли он, да и прошивка поможет... Просто, вы действительно мало информации дали. Я тоже не понял - что у вас за агрегат и как вы его эксплуатируете))
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
