avatar_Dimak
Помогите починить Циклон.
Автор Dimak, 10 Дек. 2015 в 21:07
Dimak
Опять прошу помощи...
Что-то не то с холлами...
На входе 3.4V, а на выходе 4.3 (больше, чем на входе - это нормально??). И при повороте ротора - напряжение на выходе не меняется (хотя должно падать до нуля). Какой диагноз?
А на "входе" не меняется напряжение?
Dimak
нет.
Реакция на ручку газа: ротор пытается провернуться (на 1/10 часть оборота) и замолкает. При этом если газ держать - двигатель греется.
HELP
peat
На плате напаяны подтягивающие резисторы 600ом на сколько я помню.
Одни концы (1)  этих резисторов идут на предполагаемые +5 вольт , другие концы (2)  на выходы холлов.
Между землей и концами резисторов (1) что идут на +5 вольт ,  что там ?
Если отпаять питание +5 вольт котрое идет на планку с контроллера , и замерить , что будет между землей и оторванным +5 со стороны контроллера и что будет на выходах холлов ?
если на +5 будет твои 3.8 , а на выходах холлов +4.2 то это означает что 4.2 образуется внутри контроллера при помощи встроенных подтягивающих резисторов , а 3.8 это уже где то просажено в проводке.
Зная какие козюли из изоленты ты крутишь в проводке , то можно предположить что гдето коротыш или еще чего.
Короче нужно замерять +5 который идет на холлы с контроллера в оторванном виде. Прямо у контроллера. Без холов.
Dimak
Спасибо, Чуп.
Нашел проблему  - почему-то обрыв плюса холлов давал такую картину  :bw:
