avatar_clawham
Универсальное СС-CV зарядное устройство из стека ноутбучных блоков питания
Автор clawham, 14 Дек. 2015 в 17:39
CnStuff
Цитата: clawham от 14 Дек. 2015 в 17:39Здравствуйте!
Предлагаю свой вариант конструкции из нескольких последовательно соединенных блоков питания для ноутбуков.
У меня немного дургой вопрос. А как имея мощный БП на необходимое напряжение заряжать ТБ ?
Допустим БП выдает 12 на 50 А Но режим зарядки для LiFePo4 не просто " надй напругу" , а СС/CV !
Где купить ту плату, которая будет контролировать заряд по алгоритму СС/CV (я не про BMS)
Сорян если чего-то не понимаю и наврал с терминологией.
clawham
все правильно вы поняли - плата вот эта что у меня в теме - вполне подходит для этого!
главное что вам будет нужно - найти на схеме этого блока питания резистор, уменьшая сопротивление которого - будет уменьшаться выходное напряжение. это может быть и не резистор а оптопара какая-то или ещё какой элемент - что угодно что замыканием 100 омным резистором - опускает напряжение ниже минимального на вашей батарее.
12 вольтовым блоком можно заряжать только 3S lifepo4 и ниже. 4S уже не хватит верхнего напряжения.
Либо покупайте платки CCCV они есть всякие разные - называются блаты лабораторного блока питания. Они бывают линейные а бывают импульсные а импульсные бывают повышающие и понижающие.
Ещё вариант - использовать контроллер, умеющий заряжать батарею повышая напряжение через катушку/мотор - таковые есть - это adaptto  и ядреный.
Telegram @clawham
CnStuff
Цитата: clawham от 02 Апр. 2019 в 15:07главное что вам будет нужно - найти на схеме этого блока питания резистор, уменьшая сопротивление которого - будет уменьшаться выходное напряжение
БП регулируемый от 10 до 120В, но есть вот такой вариант
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC1500W-30A/32958418782.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.3df9679eoV9o7M&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10889_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10914_10911_10307_10301_537_536%2Csearchweb201603_54%2CppcSwitch_0&algo_pvid=9737fcc9-65b5-4927-9538-febc505d91a4&algo_expid=9737fcc9-65b5-4927-9538-febc505d91a4-0
Эта плата + Любой БП на 1500В и более, и у нас готов приличнное ЗУ для любого лития ?
clawham
Telegram @clawham
CnStuff
Цитата: clawham от 02 Апр. 2019 в 20:20только он до 30 ампер по входу.
ну да, а в чем проблема ? лишний запас по току не помешает!
clawham
блок на 12 вольт 50 ампер? этот повышатель всего на 30. какой ток на выходе будет - зависит от вольтажа выхода.
Telegram @clawham
CnStuff
Цитата: clawham от 03 Апр. 2019 в 09:06блок на 12 вольт 50 ампер? этот повышатель всего на 30. какой ток на выходе будет - зависит от вольтажа выхода.
я вас каиегорически не понимаю В чем проблема иметь бп на 50А и ползоваться платой до 30А ? это что , какая-то новая религия ?!
clawham
Да и называетс я- стыкуйте блоки, соответствующие друг другу ;)
есть блок на 32 ампера у меня - на нем стоит платка повышайки на 30 ампер входного - конструкция получилась маленькая компактненькая плоская и легкая.
И есть у меня блок на 48 вольт 50 ампер - он огроменный тяжеленный и обьемный - зачем я ему на вход буду вешать эту платку когда мощности этой платки не хватит утилизировать все что способен отдать блок? Блок получается сильно избыточным, такое не повозиш с собой, только на стене в гараже повешать но на стене в гараже скоростная зарядка и не нужна - на стене у меня 4 ампера блок стоит для ночной зарядки...так что да..это религия называется оптимальные соотношения соединяемых блоков. нет конечно к детской машинке тоже можно прикрутить колесо от краза и оно даже ездить будет и по многим параметрам лучше...но ведь лучше таки на этой машинке будет смотреться маленькое пластиковое колесико?
Telegram @clawham
