еще один - Think City
Автор M.I.G., 15 Дек. 2015 в 03:02
M.I.G.
Цитата: Steel RAT от 15 Дек. 2015 в 19:10
Цитата: M.I.G. от 15 Дек. 2015 в 18:25
Вы считаете, что система сама вполне сможет вытянуть за неск суток ячейки на один уровень?
Да. Это называется режим балансировки. Его скорость и эффективность зависят от конструкции  БМС.
спасибо. не знал, что может вытягивать. будем пробовать так.
M.I.G.
Цитата: Yurij122 от 15 Дек. 2015 в 19:14
Прикольная машинка. Меркантильный вопрос, если не секрет, во сколько обошлась вместе с растаможкой?
машина в Москве давно поэтому не таможил.
достался он не совсем  рыночным путем. мне его теперь, главное, на полноценный ход поставить.))
strannik
Если батарея расстроена то постой балансировкой ни чего не добьешься. Вскрывать однозначно и искать трупы или не совсем и реанимировать выборочно, чем то по больше модельной зарядки.
licwn
Хорошая модельная зарядка вполне справится. Токи если может давать 20-30 на заряд, что еще нужно?
M.I.G.
что значит модельная зарядка?
я планировал купить 48 вольт на 5 -10ампер и ею уже каждую сборку (коих 8) зарядить.
Steel RAT
ЦитироватьТоки если может давать 20-30 на заряд, что еще нужно?
Головой думать.  :kidding:
В машине батарея 400В 70 А/ч. Т.е. 120 ячеек. Сколько времени вы будете это дело разбирать и балансировать модельной зарядкой, даже если это IChardger, который даст ток в 20А?
Зарядка даст 20А*3,3В=66Вт.
Заряд одной ячейки займет порядка 70/20+1=4,5 часа в лучшем случае.
120*4,5=540Ч /24=22,5 суток не считая времени манипуляций.
Пусть даже придется заряжать только половину общей ёмкости - надо 11 суток.
Зарядка автомобиля дает 400В*70АЧ/10 Ч=2800Вт
А внутренняя БМС может рассеять, допустим, 1А. Это 1А*400В=400Вт.
Что быстрее?
Добавлено 16 Дек. 2015 в 01:08
Не получится. Надо отдельно заряжать каждую ячейку. 70АЧ - 3,3В.
Лучше 5 модельных зарядок, типа такой:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
Steel RAT
Я думаю трупов нет иначе бы машина совсем не ехала, т.к. БМС заблокировала бы работу батареи.
M.I.G.
#25
прям обнадеживаете про отсутствие трупов. но с заменой их обещали помочь.
действительно, если разбирать, то предстоит долгая эпопея))
384 ячейки  по 3,6 вольта и по 70 Ач....
хотя если все делать в квартире, то проще будет)
можно, конечно замерить каждую сборку, и те, которые будут полные сразу отмести.
еще вопрос:
на заправка Роснефти появились электроколонки. как узнать, какой кабель нужен где почитать о стандартах?
stoyan
M.I.G.
Цитата: stoyan от 16 Дек. 2015 в 01:34
Такие сейчас даже в Кишиневе есть  B-)
Th!nk city редчайший электромобиль в Кишиневе
Сейчас)) они как в 2011 году перестали выпускаться так и все))))
Steel RAT
Тоже не получится. Это свойство лифера - по напряжению не определить степень заряда.
Цитата: M.I.G. от 16 Дек. 2015 в 01:27384 ячейки
У вас в параллель по три пакета?
Предположим вариант следующей фиговости. 1-40 ячеек (сборок по 3 пакета) достигают полного заряда -100%, а остальные имеют меньшую заряженность вплоть до 25%.
Суть БМС в разряде заряженных до 100% ячеек и подзаряде всех скопом.
Допустим, что БМС разряжает током 1А.
Она разряжает током 1А в течении часа, а дальше подзаряжает обратно током 7А.
Цикл компенсации 1АЧ разбега занимает 1,14 часа.
У нас максимальный разбег 70-20=50 АЧ.
Компенсация этого разбега займет 57 часов или двое суток с хвостиком.
M.I.G.
о, как доходчиво. спасибо.
strannik
В Москве есть Профи по батарейкам и не только, спишитесь с теми кто живет по ближе, допустим в выходные, разберитесь на месте.
Думаю не откажут коллеге в реальной помощи. Новичку будет тяжело обойтись с таким объемом одному.
Не факт что доведя каждую ячейку до 3.65 В Вы получите нужную емкость и пробег.
M.I.G.
про деградацию от времени уже предупредили. радует и огорчает то, что циклов зарядки было очень мало)))
licwn
Что быстрее?
Добавлено 16 Дек 2015 в 01:08:34
Не понял, вы мне говорите головой думать, а сами советуете модельные зарядки?
Осторожнее надо в высказываниях. Плюс зарядки советуете не правильные. Надо реактор брать - клон айчарджера. Работает так же, тогда зачем платить больше? Ну и зарядки мощнее должны быть на мой взгляд. 350вт мало.
Что не так в моем предложении использовать модельную зарядку? Вам же не надо все заряжать, вам надо найти просаженные и дотянуть их модельной зарядкой. Можно взять что то типа гипериона на 14 ячеек, тогда можно сборку на 48в за один раз тестить, заряжать, если будет необходимость заряжать именно всю сборку. Не пойму почему одну именно ячейку за раз надо заряжать? Если есть две соседние рядом, так их вместе заряжайте. Я так понимаю нормальной модельной зарядки у вас не было, а опыта работы с большим количеством ячеек тоже.
licwn
С чего вы взяли что там лифер? Автор сам написал, там литий -ион и в приложенном документе речь идет о литий-ионе. Я так вообще смотрю ваши советы скоро опасными станут.
Добавлено 16 Дек. 2015 в 20:31
Там литий-ион а не лифер.
licwn
Автору.
Общий механизм такой - заряжаем стандартным зарядником до полного. Вскрываем блоки и меряем поячеечно. Заряженные ячейки должны показывать 4.1в или около того. Те что показывают меньше напряжение, нужно дотянуть до 4.1 внешним модельным зарядником. Чем мощнее возьмете зарядник, тем быстрее весь процесс пройдет. Советую взять что то типа http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__57095__Turnigy_Reaktor_30A_1000W_Balance_Charger.html или мощнее. Если разряженные ячейки - соседние, то можно заряжать сразу две или три, сколько их будет таких. Единственно что если заряжать сразу несколько, нужно или вручную следить за напряжением ячеек, что бы не получился перекос типа одна 3.5 показывает, а другая 4.5 после зарядки. Это принципиальный и опасный момент, так что если не уверены что сможете проследить, то нужно тогда бросить балансирные концы от зарядки и заряжать с ними, тогда сама зарядка будет следить, что  бы ячейки заряжались равномерно. Вам не обязательно кстати доводить до прям 4.1 Можно просто примерно близко, что бы больше 4в было, остальное штатная бмс постепенно доведет. Хотя коннечно чем точнее сделаете, тем быстрее все сбалансируется. А вообще сначала, все померить, сколько вольт на каждом блоке и на каждой ячейке в блоке. Целиком заряженные блоки можно не трогать.
M.I.G.
Цитата: licwn от 16 Дек. 2015 в 20:43
Автору.
спасибо.
примерно так все и планировал изначально.
но подсказали попробовать пару суток подержать на питании и последить за ваттами.
может, получится без снятия вытянуть ячейки.
извините, а у вас этого реактора на время не будет?
