avatar_alpatov
Надежное ЗУ 0....72 В 10 А
Автор alpatov, 17 Дек. 2015 в 11:55
alpatov
Цитата: WERAS от 03 Авг. 2018 в 17:49Транзисторы 4 штуки IRF 740. Питание 12 вольт
На 4 транзистора хватает микросхемы и тгр. Ничего лишнего не ставьте. Драйвер стоит на 2000 Вт для аджебит.
Схема и печатка в начале форума.
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
TEXNIK
Собрал зу по данной схематике со своими допилами напряжение от12 до110в и ток от0,5 до 25а(при хорошей погоде😀)но есть проблема акб 40а/ч 23s независимо от состояния заряженности даже при полном разряде не всегда берет весь ток с зу , раз на раз 15а, 18 и редко 23,25. Ломаю голову почему такая хрень(грешу на зависимость просадки по сети 220 хотя 220,230 стабильно. Подозрение что недомотал транс, в началах рассчитывал на меньшие потенциалы . вот думаю перематывать или искать причины в других узлах( к слову полумрст😶 на аджебитах) топологию переделывать поздно, но блин когда "хочет" 2,5кВ же снимаю с приличным охлождением
alpatov
У тебя стабилизация тока не работает, поэтому  ток и гуляет.
TEXNIK
то есть работает в режиме ограничения? какой вариант посоветуете?
использовал схему отсюда _https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=36958
alpatov
Здесь нет стаб. тока, собирай по схеме как у меня.
TEXNIK
Спасибо. С наступающим
tsn376
Здравствуйте. Вопрос к alpatov:  пытаюсь собрать зарядное устройство по схеме с первой страницы, уже давно понял, что проще, быстрее и дешевле было бы купить, но останавливаться на полпути уже как-то не очень хочется. Детали закуплены, распаяны на плату, дежурка уже работает. Помогите пожалуйста рассчитать силовой трансформатор. Нужно заряжать батарею 13s6p Li-ion до 54.6вольт. Сердечник epcos n87 ETD 39/20/13 . А еще, если можно, файл печатной платы регулятора тока.
TEXNIK
Расчет делать в программе старичка, много информации есть на радиокоте
tsn376
Там тему тоже читал. И вопрос задал. Показаны примеры рассчета в программе Старичка, но данные там, такое ощущение, что от балды вбиты, чтоб просто показать, что она считает. Мне нужно получить нормальный транс, чтоб не перематывать его 100500раз. Как я ни пытался считать, у меня ни разу не получилось 4 провода 0.63, как Алпатов утверждает, и при том, чтоб обмотки в 39й сердечник влезли. На всех примерах ток в прогу вбивают 2ампера максимум, а нужно 10 получить. Короче, я не понял ничего, потому и прошу помощи. Ну и файл печатки регулятора тока. Потому, как Алпатов утверждает, что транзистор на 8ю ногу необходим, а ни на одной схеме его нет.
alpatov
#459
ETD 39/20/13 я использую 300 Вт, 400 вт с хорошим обдувом.
Для 600 вт  ETD 39 слабый, нужно 44 сердечник.
расчет на 300 вт  ETD 39
программа Старичка
транзистор на 8 ногу
tsn376
#460
Ну, в принципе, мне достаточно будет и 5 ампер (по полампера на элемент), батарея дольше проживет. Спасибо, пойду пытаться намотать. А можно всю схему увидеть с данным стабилизатором? как первый оу подключается? Вопрос в догонку - а накой в зарядном устройстве дежурка? В данном варианте все равно аккум подключается перед включением в сеть, так от него можно схему запитать и тем самым на дежурке сэкономить.
murka45
дружище можно посмотреть на твою схему блока питания скинь на почту kisska.45@mail.ru или как с тобой связаться
Добавлено 11 Янв. 2020 в 11:22
[дружище можно посмотреть на твою схему блока питания скинь на почту kisska.45@mail.ru или как с тобой связаться
flampard
Прочитал полностью тему. Алпатов молодец человек с золотыми руками, делится своими разработками что сейчас большая редкость :wow:
алексей81
#463
[user]alpatov[/user], подскажите на чем мотать тгр для 500ват  и как мотать 3 провода свивать или нет  и сколько витков и тде -  сердечник есть темно  зеленый как у всех  тгр на 22мм 13.5 -7.5мм  или ссылку дайте где глянуть и потом 494 некто не отменял в атх с допайкой 4шт кт и 4 диодов раскачки тгр  . то 3525 полно брака  и нетолько киа  .    да почитал  ветку немного тут думаю честных ответов не будет так как  одна тарговля идет то есть борыга некогда недас точные данные транса .  ладно может куто из простых мастеров ответит по тгр -как мотать да чего и сколько
Linkov1959
Цитата: алексей81 от 10 Март 2020 в 19:28.  ладно может куто из простых мастеров ответит по тгр -как мотать да чего и сколько
простые мастера хотят знать, что такое "куто" и "тгр"? Может Вы зарядное хотите сами собрать? Что Вы можете, мы уже имеем представление, осталось выяснить, что Вам надо и Вам обязательно помогут. :exactly:
алексей81
#465
 ПОМОГАТЬ НЕ НАДО - ГДЕ ВСЕ ЗА БАБКИ  ТО  ПОМОЩИ НЕ БУДЕТ А БУДЕТ БЛУДИЛОВО МОЗГА  . нет батенка вы трольляляль вы мне ненравитесь а вопрос я задал вполне нормальный со всеми нужными данными на колечко  и тде  .  атх на 350ват  уже переделал под зу на 494 - родная с атх  2110  навесуха на макетке и транс кольцо 45 28 15 пт 740 для 300ват заглаза да и 5 апер хватае для 43в  пт  теплые 5 минут без куллера .  ну а зависимость графика под конец зарядки  сделаю на опто резисторе  по обр на стабилитроне чтоб при 40-41 в на акб лифер 4   ток зу падал  а так он стабилизирует на 5 аперах .  а  зу с  трансом тгр   на шим 3525 это я сделаю потом как нибудь ин фы полно  а тут  народу нет  атолько  бизнес  а он мне не нужен и глупый  троллинг  . увас ваши паделки за бешенные бабки кустарщина да и еще без графига зависимости под литий ион или литий ферум  а все одно у ваши зу  иакб уярят   большим током весь цикл зарядки  ну и народ правильно делает что в китае берет и допиливает  куда приятней чем разбиратся потом в ваших дебрях бп схеме при ремонте малоли чего подгорит   . полистал ваши вещи видел  удачи продать но купят их маленкий процент .   трольте дальше всех кто сюда пришел случайно  то  и от вас все отвернутся и от форума .   и потом человек  который делает за бабки и озабочен жаждой  наживы  денег  он некогда не даст  правильное решение  - а может даст неотработанные данные и тде чтоб не чего неполучилось   и пожег бы детали   и купил бы иил тут зу или с алли что скорей всего  там в китае  уже зу  мелкие и частоты  до 133 кгц и качают однотакты обрходы или пряможоды до 600апер  может косые мосты симетричные и тде  а тут каменный век частота до 50кгу габариты в два раза больше  с собой такое зу  не поносишь тяжесть или на велик не закинешь   .  а тгр на мит4 думаю 600ват невытянет  ну акто будет делать самтгр то можно изучить мит4 и разобрать его и понять 100 витков там как намотано бифилярно ли и  в перед и с песней .
Mortred2009
#466
здраствуйте, подскажите пожалуйста я начинающий собираю по печатке пару моментов непонятно
Синим детали с непонятным номиналом
белым детали которые я заменил можно ли?
конденсаторы после диодного моста 229мкф на 200в по 3 штуки . резисторы разряжающие конденсатор по 570ком на каждый кондер
фильтр по питанию первый на 0.47 дроссель с бп атх после него 0.1
конденсатор который 1.5х250 который идет на трансформатор, поставил на 1мкф?
а конденсаторы керамические возле транзисторов можно ли использовать на 50вольт?
и если не сложно подписать что на печатке на второй странице индикация заряда и регулировка тока
и еще вопрос нашел в ваших темах что вы собирали свою бмс?  есть печатка?
SportClub
Народ не пойму, провод трансформатора в мм2 (сечение) или все таки мм (диаметр)?
Второй вопрос, как идентифицировать сердечник трансформатора для расчета в программе Старичка? Например в китайских блоках питания для св. лент (s-350-12) какой стоит?
И наконец ТГР обязательно мотать МГТФ или можно лаковым?
7.2 квт, 80кг, 60км\ч, 51ач\67.2в
