avatar_Steel RAT
Как проехать 300 км за один день?
Автор Steel RAT, 24 Дек. 2015 в 00:37
Steel RAT
Как принять говорить, сабж.  B-)
Вот вы встали с утра - и узнаёте, что вам надо ехать.
Причем сразу 300 километров по кольцу.
Пускай ограничений по времени нет. Т.е. вы "развозите/забираете посылки".
Надо посетить, к примеру, 5 точек и вернуться в исходную.
Можно ли на Элладе осуществить такую вводную без помощи буксира и стационарных зарядных станции (которых нет на пути вашего следования)?
clawham
помоему клуб эллад и значит вопрос - про элладу - а на элладе нет такой педали , нажимая на которую на севшем аккуме эта машина движется сама вперед
Telegram @clawham
licwn
Думаю если ехать со скоростью 30км/ч, то может хватить. В крайнем случае докинуть чуток батареек. Или переносной генератор подключать.
M.I.G.
мне видится только одно - генератор в багажник или на крышу. на 2-4 кВт. можно даже бесшумный Fubag взять))
и от него питаться на ходу.
получим ту же BMW с "увеличенным запасом хода" на языке маркетологов)
stoyan
Это неспортивно... Есть еще наработки американской секты экомоддинга.
Снижение аэродинамического сопротивления (даже мытьё машины) даёт прибавку/ экономию.
нашумевший в сети пример одного из экомоддеров
Цитировать
Самодельный хвост уменьшил расход топлива автомобиля на 15%
29.12.2009
На свете существует много людей, которые недовольны серийно выпускаемыми продуктами и стремятся как-то улучшить их характеристики. Любительские улучшения в некоторых областях «выросли» в целые индустрии, взять, к примеру, автомобильный тюнинг. Большинство автомашин подвергаются тюнингу с целью увеличения их мощности и улучшения внешнего вида, однако существуют здесь и другие направления. К примеру, в Интернете существует сообщество Ecomodder.com, где автомобили улучшаются с целью сделать их более экологичными – уменьшить расход топлива, количество вредных выбросов и т.д. Один из участников сообщества, Дарен Косгроув (Darin Cosgrove), представил результаты простейшего аэродинамического эксперимента.
Он взял серийный Pontiac Firefly и «приделал» к нему обтекаемый хвост (судя по фото, сделанный чуть ли не из скотча и картона) длиной в 137 см. Результат оказался весьма интересным – автомобиль уменьшил свой коэффициент лобового сопротивления с 0,34 до 0,23, а расход топлива на скорости 90 км/ч упал сразу на 15,1 процента. Чтобы результат был доказан, Дарен Косгроув проехал три отрезка по схеме A-B-A (с «хвостом», без него, и снова с ним) – и результаты первого и третьего отрезков полностью совпали. Таким образом, было доказано, что наличие обтекаемой задней части значительно способствует экономии топлива и повышению КПД любого автомобиля. Остаётся дождаться, что по этому поводу «скажут» автопроизводители.
klyushkov
Как проехать 3000км на одном баке на ладе калине?
Вот вы встали с утра - и узнаете, что вам надо ехать.
Причем сразу 3000км.
Да, ограничений по времени нет, но и стационарных заправочных станций нет.
Можно ли на Калине выполнить такую вводную без помощи буксила и пары сотен литров бензина в канистрах, в багажнике?
К чему это я... очевидно же, что нет. Данное ТС не подходит по ТТХ для такого маршрута.
Snaiper
Думаю да. Только скорость не должна превышать 20-30км\ч Тогда при расходе 70-80вт/ч/км можно уложится в 300км и 24 часа.
Seg@
Ну почему же, теоретически можно, если передвигаться не быстрее 60 км/ч.
odo 4066 км.
Steel RAT
Я смотрю, что владельцы Эллад не использую других методов, кроме буксира.
 Исходя из опыта, на одной зарядке можно в экономичном режиме (60-70кмч) проехать примерно 230-240км  если батарея отдает полную емкость в 90ач.
напомню летний опыт:
Выкатали батарейку до отсечки по дороге в Рязанскую область
а потом дорязрядили печкой последние 10%, получилось с учетом моих патчей следующие значения:
Кстати на 211.8км по дороге ТУДА ушло всего 79ач:
мы видим что 79ач достаточно чтобы в реальных условиях проехать 211км.
211/79*90=240км на одной зарядке.
расход в таком режиме около 95-100ваттчас на км.
Значит если "допустим ограничения по времени у вас нет"
то вам потребуется на дополнительные 60км пробега около 6квтч.
6квтч реально зарядить штатным зарядным устройством за 2.5 часа примерно.
Иначе говоря если во время ваших дел на тех нескольких остановках, которые несомненно будут на вашем маршруте будет 2.5 часа времени и розетка, то преодолеть 300км очень даже реально. Без всяких танцев с бубном и быстрых зарядок. Только переноска потребуется метров на 20 чтобы удобнее было до розетки дотянуться.
вариант номер 2 будет добавить к батарее недостающие 6квтч, но это уже совсем другая история.
Steel RAT
[user]andreym[/user],  в одной теме уже это обсуждалось но без конкретики.
Если все-таки использовать внешний бензогенератор 5КВт.
Может ли Эллада ехать и одновременно подзаряжаться от внешнего генератора через ту же розетку, что и стационарно?
Чисто конструктивно такой режим не заблокирован?
LICC
да, заблокированно, но 300км можно проехать, если пристроится за фурой 90-100кмч всю дорогу ;-D
IvanM
Прикидывал вариант собрать доп.батарею из монстров 35Ач. Собираем блок из 68S монстров и подключаем параллельно родной батарее. Получаем прибавку в емкости почти в 9кВтч, в весе 55-60кг. Остается проблема с балансировкой этой добавки. Или индивидуальные балансиры, или 3БМС по 20S и одна на 8S, но их придется модернизировать под большее напряжение.
херовая затея. По многим причинам, но основная в разнице полки напряжения разряда. в начале разряда будут ударные токи по монстрам, дальше будет жарить лифер и в конце опять будут убиваться монстры почти полным током от контроллера (250ампер это около 8С для монстров будет перебор)
IvanM
[user]andreym[/user], так это предлагалось в разрезе проехать 300 км. При эко-режиме в 60км/ч речь о 250А не идет
эко режима у автомобиля нет, рано или поздно придется нажать до 250А :)
Чтоб догнать заветную фуру..
а вообще в любую горку по сути
Steel RAT
Может еще электромагнитные замки сделать для цепляния к фурам?
Тогда ваще условно бесплатно можно ездить.   ;-D
licwn
Что мешает стараться не давить 250а? НА миеве еду, если закрыть глаза на машины сзади, то можно стартовать и разгоняться не выводя стрелку амперметра из зеленой зоны.
На скутере уже как месяца 3 стоит 16s10p литий иона и 19s1p 26650 A123 из шуруповерта паралельно. Тоже говорили, что разная разрядная полка. Работает и не жужит. На лифере даже бмс нет. По факту просадка при близком к полному разряду - значительно уменьшилась. Единственно, что ток 50а для A123 вполне рабочий.
licwn
На форуме миева прочитал - замеры показали, что на ровной дороге в безветренную погоду миев при скорости примерно 20км/ч может проехать на 16кВт примерно 280км.  У эллады немного больше батарейка, так что 300км должно быть возможно осилить. Только где взять такие дороги, где можно ехать не останавливаясь 300км и скоростью 20км/ч
Steel RAT
Не. На межгороде скорость ниже 70 км/ч не рассматривается.
Потому, что её можно развить на банальном скутере.
stoyan
Зато такая педаль есть в электро-Жигуле Бакинского изобретателя. B-)
велоэлектромобиль - патент РФ 2518790 - Гаджиев Расман
инновационный велоэлектромобиль из Жигуля? это просто.
deniska_aa
Steel RAT
А причем тут фотка аккумулятора?
Гораздо логичнее запостить эту:
В текущей версии EP Tender использует генераторную установку на основе двигателя внутреннего сгорания объёмом 600 см3. Выдаваемая мощность достигает 22 кВт. Весит мини-прицеп около 200 кг.
В перспективе разработчики планируют установить двигатель с рабочим объёмом 900 см3, который обеспечит мощность до 35 кВт. Утверждается, что в зависимости от типа электромобиля EP Tender позволяет увеличить запас хода на 600 км.
Это называется - даем задний ход.  ;-D
http://www.bandb.ru/news.php?id=5633
Информация 2013г. Судя по всему, проект похоронен.
Steel RAT
А что по шинам скажите?
Вот утверждается, что на конкретных можно увеличить пробег до 25%.
http://www.zr.ru/content/articles/804422-podbiraem-shiny-dlya-lada-ellada-superkross/#
LICC
Steel RAT
Так есть реальная разница или нет?
Я не сомневаюсь, что статью видели.  :mus:
все кому нужно было давно статью видели и уже переобулись на более катучие шины  ;-)
deniska_aa
по нашим дорогам особо не заметно разницы
ага - особенно если сам не пробовал  ;-D :laugh:
LICC
+30-40км к пробегу после стока!! B-)
аркан
 Я Barum приобрел, будет потеплее сравню со штатной Камой.
Steel RAT
Теперь понятно, что от шин больше толку, чем от Славянки.   :kidding:
LICC
я еще Славянку с этими шинами непробовал  :pardon:
RommT
А может дело было в давлении? И по логике если лучше накат - то хуже торможение, а в той статье наоборот, похоже на рекламу.
электро-Ока
То то на мотопокрышках, вроде при том же давлении, что в велосипедных, процентов на 15 расход выше
LICC
я делал давление 2.6 на стоке, нифига не тоже самое, что на новой резине , те же 2.6. Протектор сильно отличается, да и состав наверняка тоже.
deniska_aa
Обязательное условие — вместе с автомобилем в одном поезде должен ехать и его владелец. Если он по каким-то причинам опоздал на рейс или вышел на остановке подышать свежим воздухом и отстал от поезда, автомобиль доставят до конечной станции и транспортируют на охраняемую стоянку. Услуга платная — 100 рублей за один час.
Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/625821/?fb#ixzz45cLHwp4r
deniska_aa
sanfox
А так не вариант, но нужно две Эллады! :-D
Sevcon Gen4 size6 + ME1302+ LiFePo4 + ВАЗ-2108 =
= LADA 2108 HYBRID
3250 км в гибридном режиме!
TempUser
ELLADA Kalina
deniska_aa
Steel RAT
Гораздо лучше грузовик. Главное сделать магнитную "присоску".  :hello:
deniska_aa
RommT
[user]deniska_aa[/user], это где так делают? Но потребление элетричества так же больше выйдет, чем для электровоза на железной дороге, а раз фуры в основном для грузов, то у нас такое скорее всего не приживётся. Хотя удобно что такая фура может с дороги съехать и на заряде отъехать куда надо для отгрузки, инфрастуктура проще, а статические затраты больше.
электро-Ока
deniska_aa
#45
так у нас во дворе балуется ребятня  :hello:
так то да , но у поезда, отправочный вес побольше и полоса одна,движение-"пятнашка",время!
а вот фуры, что-то даже после Платона , ездят !
andruxxa
причём тут платоша? вы же за него и платите :-D
NiCK_DR
#47
Не знаю как 300 за день, знаю как 900 за два, но без буксира, подзарядки, либо генератора в случае со стандартной элладой это нереально.
Максимум, что мне удавалось выжать на одной зарядке это 205 км, причем ехать пришлось где-то часа четыре. После чего добрые люди на Nissan X-trail протащили меня на буксире часа полтора - два со скоростью около 70 км/ч, в результате чего аккумулятор зарядился от 0 до 66% и далее я уже своим ходом благополучно добрался до дома.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
deniska_aa
trom
Прошу прощения, что влезаю в разговор, но это уже реализованный проект в Швеции.
http://www.computerra.ru/137028/v-shvetsii-poyavitsya-trassa-dlya-elektrofur/
TempUser
ELLADA Kalina
deniska_aa
licwn
Да, побороть бы не желание заряжаться на ходу и была бы тема.
у эллады специальная галочка есть в настройках бмс
licwn
mevial
Пробовал, не работает.
deniska_aa
че  значит , не поедет никуда ?
licwn
deniska_aa
Юрий 911
А теперь позвольте мне вклиниться в данный диалог , а точнее базар ! Прочитав весь пост , я не нашол ни одного удельного совета кроме замены стоковой резины на более катабельную .К стати у меня на Элладе (  борт 42.  ) в данный момент установлены Грин шины экопия 205*55 *17 , и пробег прибавился примерно на 15% . А теперь по стараюсь ответить на главный вопрос темы . В стандарте , при условии движения в потоке и без зарядки , проехать 300 не выйдет ! Мой рекорд 215 км , от Севастополя до аеропорта Симферополя и обратно домой , но у нас горная местность !
Юрий 911
#60
Вариант #1 . Подзарядки в промежуточных точках и езда за фурами и газелями , автобусы тоже подходят , но надо выбирать транспорт с не очень высокой средней скоростью движения . Вариант #2 это доработка машины .В своём посте Юрий 911 я ужедавно поднял эту тему , цель у меня поучаствовать в пробеге электро Авто и не быть белой вороной , тобиж не посрамить честь нашего тазика)). Прямо скажем толковых советов дали мне не много ! Также устроили базар и на чётко поставленные вопросы мало кто ответил .В результате расчётов и подбора компонентов , была выбрана следующая схема переоборудования ; Добавлять батарею в параллель это сложно , много вопросов с балансировкой ! Решение было гибридным , возить с собой бензо генератор это курам насмех  ,всё-таки 21 век и мы как прогрессивные люди ушли от бензина , а что значит генератор в 21 веке - это инвертер , а именно как у меня это модернезированный на заказ сибконтакт 3000 ват 12 вольт чистый синус . Питается он от пока 4 сборок лифера по 12 вольт 100 ампер  , и того почти + 5 киловатт уже в запасе ! Ну там всякие КПД и потери ))
Юрий 911
Чую к системе начнётся кууууча вопросов )) , например как заряжать на ходу , ведь корытце не едит с подключенной вилкой !!!! К стати все эти посты по поводу поставь галочку на плуг Ин и едь , так это все не работает !!! Как я уже не колдовал , пока ни как . Если есть умные люди , то жду подробную пошаговую инструкцию )) .Продолжим про наших баранов )) Так вот , стандартная зарядка в процессе не участвует , инвертер переделан под поставленные задачи , попытаюсь объяснить : кто знает , те молодцы , а для остальных вот принципиальная схема - Шайтан коробка берет напряжение 12 вольт и на ключах через свои трансформаторы поднимает до 310-320 вольт постоянки , после чего делает уже из него сложную синусойду , или в некоторых случаях пилу . Так вот нам нужна эта по стоянка ! Делаем блок контроля , чтобы не перезарядить батарею,  с ограничением по высокому напряжению , у меня 275 вольт , и гистерезисной петлей в 25-35 вольт . Всю эту прелесть ограничивает по току , у меня инвертер в 3 киловата , а выдаёт 1.5 на батареи , это чтоб не гонять систему на 100% мощности , и сделать запас надёжности . Так вот , все это чудо работает при включении зажигания , или  тумблером в автоматическом постоянном режиме , на выходе мы имеем вливание в батарею до 1500 ват , или доп питание и снятие части мощности с батареи при движении . Вся эта эпопея в добавок заряжается 2 мя солнечными батареями на 65 ват в капоте и 250 ват на крыше ! Которые через 2 контроллера заряда заливают силовую сборку 12 вольтового лития и бортовой Акум !  Сборку планируется увеличить до 10 блоков 12 вольт что равно 40 банкам 100 ампер и это более 70% емкасти стоковой батареи . Сейчас Авто проходит 300 км без напряга , цель - 400 км )) . Также в машине заменен стандартный отопитель на Вебасту , что в зимнее время тоже дало прибавочку .
deniska_aa
вес общий  какой получился ? не дешевле разгрузиться по весу  до дальности 400 км ? (запаска итп) да и температуру бы уточнить за бортом при "Мой рекорд 215 км"
Юрий 911
Запаска особо ничего не даст в прибавке к пробег , а вот её отсутствие может добавить проблем. По температурным показателям вопрос тоже не очень толковый , я уже писал что живу в Крыму , так что даже зимой максимум -5 )) а так +10 в среднем .пробег был весной в сухую погоду температура примерно 15-20 градусов.
licwn
Чой то не даст? Физику напомнить? Конечно прибавка мизер, но если в сумме собрать то что можно убрать из машины, может много набраться.
Многие современные электромобили идут по умолчанию без запаски. легче посчитать те у которых есть запаска.
deniska_aa
#65
всегда 1 место с пустым пузом занимал
и не я один
и если все моторчики и механизмы
железные конструкции
двери, стекла
удалить
и приблизить показания к велосипедным
квт\вес
то с нашим объемом баток и 500 км не предел
пробег зависит от комфорта который с собой в путь берете
licwn
Кто спорит то?
Лично у меня 3я машина у которой штатно нет запаски. Пока сильно не матерился по этому поводу. Просто многие возят с собой много всего, чего им не нужно постоянно. У меня отец так вообще по моему пол машины в багажнике держит всегда. А вес очень влияет.  Ай-миев на 12 доступных киловаттах до 130 км проезжает. Вольт на 10.5 - 80км. Эллада на 24кВт (не наврал?) до 220км (не наврал?). С-макс энерджи на 8квт должен 32 км проезжать (наверное до 40км можно растянуть).
vladk
тем временем:
Запас хода первого в истории автомобиля с электрической силовой установкой от компании «АвтоВАЗ» увеличился со 150 — 200 км до 350 км ... «Для увеличения запаса хода электрического транспортного средства LADA ELLADA в качестве комбинированной энергоустановки использована двигатель-генераторная установка, не имеющая жесткой кинематической связи с ведущей осью ТС, в мировой практике более известная под названием Range Extender. Она состоит из двигателя внутреннего сгорания, имеющего малый рабочий объем, и электрической машины, работающей в генераторном режиме» ... Помимо использования системы Range Extender ФГУП «НАМИ» также установило на электрокар LADA ELLADA «систему термостатирования», что позволило расширить температурный диапазон эксплуатации автомобиля от -30 до +50 градусов по Цельсию
© https://auto.rambler.ru/navigator/38937657-lada-ellada-poluchila-uvelichitel-zapasa-hoda/amp/
TempUser
и напрочь лишило ее багажника :)
ELLADA Kalina
vladk
deniska_aa
даааа,
гибрид через глушитель сочинили
как и все остальное !
на все бюджеты зарезаны !
и обусловлены величиной личного кармана инженера
такие и результаты получаются
сколково трясти нужно
и будет и Вам и нам счастье !
Вежливый
Цитата: vladk от 23 Янв. 2018 в 00:52Запас хода первого в истории автомобиля с электрической силовой установкой от компании «АвтоВАЗ» увеличился со 150 — 200 км до 350 км ... «Для увеличения запаса хода электрического транспортного средства LADA ELLADA в качестве комбинированной энергоустановки использована двигатель-генераторная установка, не имеющая жесткой кинематической связи с ведущей осью ТС, в мировой практике более известная под названием Range Extender.
И где же это чудо техники? Хотя бы пилотный вариант поехал?
mevial
В НАМИ.
NiCK_DR
У нас появился ответ на заголовок темы )!
Ответ называется 50кВтч LiFePO4 и не только уже существует "в металле", но и колесит по необъятным просторам нашей Великой Родины!
Lada Ellada
Statik
Какое же это убожество-ехать на формате "автомобиль" в 21 веке со скоростию авто 19 века,когда каждый водило фуры будет показывать тебе средний палец при обгоне и всё ради того,чтоб проехать искомые 300км в день или на одном заряде,что одно и то же.
Почему электромобили и электромотоциклы никому не нужны,вот главный вопрос?
triaatlon
Цитата: Statik от 26 Май 2021 в 13:18Почему электромобили и электромотоциклы никому не нужны,вот главный вопрос?
Потому, что ЭНЕРГИИ в Тэсле не более, чем на 7 литров бензина. А с этого количества далеко и быстро не уедешь. А, если ещё и греться надо, то и вовсе АУТ.
