Помогите с выбором Трёхколёсного электровелосипеда
Автор ИгИв, 05 Янв. 2016 в 13:06
ИгИв
Помогите с выбором. Хочу матушке (80 лет) подарить примерно вот такой не для рекламы, http://vital-rays-magazin.ru/katalog/32-Elektrovelosiped_iVital_Raysi_JTi001.html
Он мотор колесо 250 W. в комплекте свинцовый аккумулятор 36В,12А Цена 33000р,
и есть другой марки но точно такой же по функционалу, только мотор - колесо 350W, и аккум литевый 36В,10А, цена 53000р
Местность у нас равнина, мать далеко ездить не будет, скорость, ей чем меньше тем лучше. Что выбрать? помогите.
Если не в том разделе напечатал, извените и перенесите, но другого не нашёл.
Piramidon
Написал в личку.
Делаю  под любые потребности, к примеру
На 24 колесах с передним редукторным моторколесом
Vik3
Вы обратили внимание на габариты этого велосипеда? я имею ввиду ширину 560мм, т.е. колея у него 500мм, а это колея низкого трехколесного велосипеда для 3-х летних детей - для взрослых бабушек колея должна быть в два раза шире. Это только в рекламе на трехколесном как на рельсах, в действительности как на канате без балансира - раз два и ты в кювете  :-)
stoyan
Перевозка этого безмоторника, обойдётся дороже того, что в первом посту.
ИгИв
В нашей деревне уже есть один, и на нём ездиет бабушка, правда помоложе, примерно 65 лет, очень довольна, мать увидела и ахнула "вот бы мне такой" Я тоже на пенсии но кручу педали велика свободно, мне ещё рано такой. Вопрос только один. Конечно за 33 000 мне бы подошёл больше, но говорят что скупой платит дважды. Поэтому и обратился к ВАМ, чем они отличаются? Продавец говорит, что если поставить на него литевую батарею, то он будет стоить как раз 50000. Правда это ли нет? В чём отличие 250W и 350W, для бабушки? Всем спасибо за ответы и советы, но бабушка крутить педали уже не может, но смелости хватит на нас всех.
Вот стоимость лития в одном из московских магазинов: http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/litij-ionnye-akkumuljatory
Со временем купите, поставите, свинец слишком тяжёл, хотя, если парковать в собственном дворе разницы нет.
В принципе, как вариант, купить 3-х колёсный Стелс и электрофицировать самому, по деньгам тоже самое.
Если бабушка не слишком увесистая и 250 Вт моторчик её сдвинет с места, то всё в порядке - вы же можете сходить с ней в магазин.
Piramidon
Посмотрите сколько сейчас стоит трехколесный Стелс и упадете в обморок.
Если бабуля крутить не может, то, тогда электроскутерок
Vik3
На таком узком трайке даже у молодого не сразу получится ездить:
https://m.youtube.com/watch?v=pMCPxn5qQts
Если профиль дороги будет наклонен градуса на 2-3, то висеть ему на одной ягодице всю дорогу :-)
https://m.youtube.com/watch?v=ppzEkyFsrNc
Piramidon
А еще вот такой для 75 летней девушки из Гулькевичи делал
вместо бензомотора, парнишке 76 лет из Новопокровской, ставил электромоторчик 350вт так же через цепную передачу, но фото, к сожалению не делал.
Piramidon
Vik3
Цитата: Piramidon от 05 Янв. 2016 в 17:51
А можно и так
Можно, а при узкой колее трайка это даже безопасней переходить на двухколесный режим, но не каждый так сможет, поэтому если жить в частном дому, то чем шире колея тем лучше. С домами и его маленькими лифтами метр на метр и входными дверями 650мм все гораздо сложнее, тут колея не может быть более 600мм, а это уже цирк и одно из решений делать узкоколейные трайки наклонными. В интернете множество таких конструкций, и пока cамым простым механическим решением мне видится принцип Sway:
https://m.youtube.com/watch?v=L7qEedhf0fU
fondrosel
Да не наклонный трайк он не устойчивый фигня, был у меня аналогичный. На нем я то ездить не смог поскорее продал, а тут бабушка ездить собирается...
Kapitan
Piramidon
Закидали мы ТС предложениями, от объема информации подвис малёха :mus:
ИгИв
Я не подвис просто я просил ВАС стоит или не стоить брать этот велосипед, а ВЫ начали мне предлогать свои варианты, зачем иметь проблемы, если их можно избежать. Пока я куплю производное для кропоткино, потом он мне установит, что то вышлет, а мать столько проживёт? Ребята ответ должен быть примерно такой По равнинам в мелком колесе и 250вт должен тянуть хорошо, но дело в том что все эти обозначения мощности очень условные. Поэтому варианта только 2 - попробовать вживую или получить отзывы от реальных владельцев именно такого аппарата.
Kapitan
Модель только - только в помощь. Трогаться строго на педалях.
Понравилось в описании - [b-b]Скалолазание[/b-b]: 12 °   :laugh:
Piramidon
На форуме владельцев именно такого велосипеда нет, остается один вариант - покупать и пробовать вживую.
Piramidon
#18
Вот для 75 летней девченки с износившимся вестибулярным аппаратом, собрал экспромтом  скутерок, едит хорошо, никуда не падает, мотор 350 вт 48 в, но контроллер и батарейка на 60в, можно сказать что, что то  около 500 вт. Погодка не для тест-драйва.  Рекомендую для интересующихся.
Помогите с выбором. Хочу матушке (80 лет) подарить примерно вот такой ... Цена 33000р, и есть другой марки но точно такой же по функционалу, только мотор - колесо 350W, и аккум литевый 36В,10А, цена 53000р
В 20" колесе 250вт хватит и для спокойного трогания с места без педалей. 350вт - это, скорее всего, просто разные настройки контроллера, но для сравнения дайте хотя бы фото этого второго велосипеда - сравнить моторы. если разница в 20 000руб для Вас имеет значение, то берите за 33000. В принципе разница только в весе. Там стоит наклейка "распродажа" - батарейка скорее всего уже дохловатая значит, но с педалями на 10-15км должно хватить.
Vik3
На таком узком велосипеде бабулька даже по ровной дороге и 5-ти метров не проедет завалится.
Conan26
Благими намерениями вымощена...
Изначально техзадание таит подводные камни в возрасте заказчицы. 80 лет!
Есть такой диагноз перелом шейки бедра и проблемы с её несрастанием в пожилом возрасте, особенно у женщин. Достаточно одного неловкого движения, преходящего кратковременного головокружения за рулём.
Подумай, ТС, десять раз. Как доктор говорю.
65 лет и 80 - разница, всё же есть. В составе костей, как минимум.
Piramidon
Это верно, я делаю ширину задних колес не менее 80 см. Сегодня мой трехколесный электровел  обрел новую 75 летнюю хозяйку.
Пусть катается, с Богом!!!
#23
смотрите, первый по ссылке в описании аппарат имеет "помощь педалями 1:1", то есть имеется очень большая вероятность что просто от ручки газа он НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ.
советую обратить на это ОСОБОЕ внимание и уточнить этот вопрос у продавца МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО. пусть пришлют видео где мотор начинает крутиться исключительно от ручки газа.
если второй велосипед точно такой же по функционалу, и они оба едут только когда помогают педалями, то Вам не подходит НИ ОДИН ВАРИАНТ.
про ширину колеи, мощность, вес и скорость - это всё ВТОРИЧНО.
80 летняя бабушка крутить ногами педали всю дорогу просто НЕ СМОЖЕТ.
выход в принципе есть и он не ахти какой сложный - просто поменять контроллер...
потянет или нет этот моторчик без педалей аппарат с бабушкой - точно Вам никто не ответит.
моторы все разные даже в пределах одной модели - обороты на вольт могут разниться очень сильно, как впрочем и вес бабушек.
и результат может быть от "тянет великолепно по любой дороге" до "по грунту почти не едет".
Tonych
#24
Вполне такой симпотный чоппер-трайк от 3G Bikes. Сидение с поясничной поддержкой. Сзади место для сумок, картошки. Электрифицировать и вперед!
Есть версия со светлой рамой для женщин
А вообще бы я всерьез подумал над тем что [user]Conan26[/user] говорит. Прежде чем подогнать такой трайк своей матушке я на мгновение задумался что будет если она упадет. И хоть ей всего 55, но уже была операция на спине и падения ой как нежелательны. Я ей очень дорожу, поэтому в тот же миг бросил затею с трайком.
stoyan
Для всех спинальников, старичков а так же ДЦПшников и просто нормальных людей заботящихся о своем здоровье "здесь и сейчас" неплохой вариант из готовых фрагментов рам с креслом.
Малогабаритный разборный веломобиль трицикл «Тетра» | Журнал «САМ» №1, 1994 год
а это реализация по
Цитата: stoyan от 05 Янв. 2016 в 15:26
Велотрайк
Вот этот берите, для 80 лет кресло в самый раз.
Optima Watson
#26
Вот такой берите, маневренность удивительно легкая непринужденная - поворот на месте на 360 грд. Вместо сидушки поставите кресло, для 80 лет - самое то! ;-) Очень низкая посадка, очень хорошая устойчивость, не опрокинется на бугорчиках-косогорчиках. Поставите моторчик на 250Вт, то звездочки и цепную передачу уберете. Что еще нужно для бабушки :-) Хотя, очень ли нужно - подумайте, в 80-то лет!
Смотреть с 0:18 по 1:16
https://youtu.be/cKDwU7BhwC0
Optima Watson
#27
А почему только трехколесник, собственно?
Вот отличная альтернатива для дедушки 80 лет - четырехколесный велокарт недорого. Опять же - поставить моторчик и вперед за орденами ;-D Из детского превращается во взрослое очень легкое средство передвижения. Только надо будет обрезать верхнюю и нижнюю трубы между педалями и амортизатором и вварить удлиняющие вставки для посадки взрослого до упора в педали. Гибкая рулевая колонка. Подседельный амортизатор. Низкая посадка. Грузоподъемность до 160 кг. Колеса на выбор - поставите любого диаметра! Удачи в выборе лучшего донора.
https://youtu.be/lXG5k1o3Heg
kremov
ребята ну что вы человеку всякую хрень предлагаете! в 80 лет человек не будет задирать ноги выше головы! и посадка космонавта тоже не годится
Optima Watson
#29
Да ну,.. Насчет "хрень предлагаете" - так эту тему не только бабушки 80-летние просматривают, а и пацанчики рукастые, которым такие игрушки тоже, надо полагать, будут весьма интересны  ;-)
rzaviy
Цитата: ra6fnq от 16 Янв. 2016 в 19:13
http://vk.com/photo-51011192_374746243
Ставропольский, от Михаила.
нормальный велос.Я такой ремонтировал,только на ДД 500. Тянет двух пассажиров и 2 мешка шпатлёвки.
Правда тяжело на нём на педалях ехать,ведёт постоянно направо.На МК идёт уверенно,но малость колбасило руль,без рук невозможно ехать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Conan26
Всё индивидуально, но в общем..
Устойчивость аппарата это хорошо.
Низкая посадка сильно пожилым не айс, поясница-колени сношены. Поручень нужен.
Из практических мыслей: сумму за аппарат можно пустить на таксиста, который повозит бабушку, я думаю, не один месяц в её удовольствие. Ну, это уже не про лисапеды..
