avatar_Romans_pirs
нужна помощь спецов в создании эл.велосипеда
Автор Romans_pirs, 14 Янв. 2016 в 03:29
rzaviy
Цитата: edw123 от 20 Янв. 2016 в 14:34
Цитата: rzaviy от 20 Янв. 2016 в 12:38
[user]Vik3[/user],  в колёсах
Был опыт езды на 29 с ДД350,вообще не едет,малейшая горка и скорость моментально падает.
Поставили это МК в колесо от инвалидной коляски,так оно прилично ехало,даже по пересечёнке
Без деталей это пустая (или даже вредная :)) информация: какой рпм, какой ток контроллера, какая батарея...
Всё одинаковое,мотор просто перевоспитывался в маленький обод. :-)
Колесо вроде 16,переднее от простых калясок.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: Vik3 от 19 Янв. 2016 в 17:34... а значит на нагрев временами шло до 300Вт - сколько мотор не трогал даже температуры тела не ощущалось. По моему 50-60  Ватт это страшилки для маленьких ...
Расчёты - расчётами, а измерения - измерениями. Мой q85 мощностью в 40вт разогревается до 80грд за 20минут, а от 60вт однозначно перевалит за 100 и запросто превысит рабочую температуру "китайского неодима". И хоть до Кюри ещё не достанет, но магнитная сила заметно снизится, а значит кпд ЕЩЁ упадёт против графиков и таблиц. С "маленьким Бафангом" будет конечно получше, но всё равно это уже явно критичный режим - на свой страх и риск.
Добавлено 20 Янв 2016 в 14:56:33
Просто никто не знает Вашей "одинаковости" :) и "пересчитать" в свой будет совсем непросто. А так - конечно 29/16=1,8 - это очень дофига и если мотор был подобран под 16", то на 29 просто помрёт без помощи ног.
rzaviy
#92
[user]edw123[/user],  контроллер 36х15А
Движок электровская 350 дд
Вес: 4.376 кг.
Номинальный ток : 9A
Ном. крутящий момент : 8.7N.m
Мах. крутящий момент : 25NM
Об/мин. холостой ход : 320RPM
Об/мин. нагрузка : 260RPM
Данные с сайта
Хотя они явно высосаны с пальца.У меня похожие ТТХ на мой редукторник,и разница в тяге очень отличается.
Вот мой мотор
Ном. крутящий момент : 10NM
Ширина посадочного места: 100 мм
Электромотор для велосипеда редукторный
Тоже с сайта
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
Природа подъемов примерно одинакова  - затяжные подъемы 1-2км это в среднем 4-6% с короткими 7-8 % пупками и они берутся на безопасной скорости 15-16км/час одним основным двигателем. Подъемы покруче 10-20% как правило от 200  до 400м на безопасной скорости будут преодолеваться при помощи вспомогательного двигателя за пол- полторы/две минуты причем не на такой уж ужасной мощности (600Вт) для мотора в 250Вт потом отдых . На соседней ветке Товарищь хочет в него вгонять 1000-1200 Вт и старожилы не особо его отговаривают от этой затеи  :-)
Цитата: Vik3 от 20 Янв. 2016 в 15:25
...На соседней ветке Товарищь хочет в него вгонять 1000-1200 Вт и старожилы не особо его отговаривают от этой затеи  :-)
1 - им интересно ещё раз себя проверить :)   2 - если с ограничением фазного, то запросто, но это не в горки.
