avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Vortecks
Новое приложение медленно формируется ...
Еще многое предстоит сделать, но основная операция работает
Typbo_E}|{uk
Выглядит красиво и самодостаточно!
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
alexandr.t
Всем здрасти, я тут новенький, скажите пожалуйста, а никто не заморачивался заменить блютуз на вифи, чтобы по сети просматривать?
Vortecks
Bluetooth и Wi-Fi - две отдельные вещи. Я заменил свой модуль Bluetooth, потому что регулятор в BMS не удалось. Я должен был использовать внешний регулятор 3.3v, и теперь у меня есть внешний Bluetooth.
alexandr.t
У меня эти bms стоят на литийтитанате на солнечных батареях и блютус конечно хорошо но удалённо просматривать намного кайфовей, т.ч. если кто то заморочиться этой темой, могу профинансировать эксперимент
Robinnn
Здравствуйте.
Помогите советом. Использую даную БМС (на 100А) с 10 модулями от Ниссан лиф (20 ячеек). После подключение зарядки 84В, 13А начинает рости вольтаж, показыват 13А, а дальше пишет перевольтаж ячейки и все отрубается, иногда бывает пищит о превышении вольтажа.  Но вроде все настройки по напряжению выще чем есть и такого быть не должно.
Добавлено 27 Июнь 2018 в 18:32
За одно сообщение не могу показать настройки.
Robinnn
Вольтаж ячейки в среднем 3,83В
Stanislavchik
[user]Robinnn[/user], сколько выходит банок в паралели? положите шоты на внешний ресурс и дайте ссылы.
Stanislavchik
Нужен совет.
Приехала зарядка на 20 Ампер с тао, попробовал зарядить соответствующим током и получил перегрев фетов. Тогда я перевернул BMS фетами вверх и наклеил радиатор на термопасту. Нагрев пошё в разы медленней и всё равно достиг 70 градусов при нехорошем запахе, дольше жарить не стал и поставил внешний вентилятор, что снизило температуру на фетах до 52 градусов.
Сейчас BMS втаком состоянии:
Кто - нибудь делал так чтобы с пассивным охлаждением прогонять токи порядка 20А без перегрева?
horrorlv
[user]Stanislavchik[/user], Что за мосфеты стоят, греется в самом конце или при любом вольтаже? По идее 4 средних мосфета должны такой ток держать.
Я такой же зарядкой заряжаю, но у меня мосфеты IRF4110 или 4115 везде стоят. Вроде перегрева нет.
Gena
#460
Стоит ли она своих денег?Загорелся желанием купить,вроде как место освободится на руле,информативный экран,все ячейки на экране,даже ваттметр есть со спидометром.Полистав страницы понял что не всё так просто,есть с ней геморрой с софтом. Отпишитесь кто пользуется,может пофиксили баги уже? Заказать хотел 70А у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Display-300A-200A-150A-100A-70A-Lithium-Battery-Protection-Board-Balance-BMS-Coulomb-Meter-Li/32826820690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.701c33edjvH3wt  Использовать буду с батареей li-ion 75,6в 18s 30A.Зарядка 75.6в, ток заряда 5А, может регулируемая. Ток разряда 55А.
Vortecks
Я тестировал новую версию своего приложения (VBMS). Теперь он записывает большую часть данных из BMS, поэтому их можно использовать позже. Я также испытал новое охлаждение двигателя ;-)
Вскоре мне понадобится кто-то, кто поможет с переводом приложения с английского на русский, который будет представлять собой таблицу Excel
Stanislavchik
[user]Vortecks[/user], Могу помочь.
Gena
Не смог найти видео  реальной работы смарт бмс на тс. Так и не понял стоит она потраченных денег или нет?
Stanislavchik
[user]Gena[/user], Стоит  ;-)
Vortecks
[user]Stanislavchik[/user], Спасибо. Я буду на связи, когда все будет готово.
Тони
dimad63
какие вообще сейчас для него приложения чегото совсем запутался
подарили планшет чето как то ничего не пашет а вроде установилось
Gena
#467
Приветствую :-) Пришла бмс. Подключил всё настроил,но вот беда. Отображение на экране не полное  :-(
