avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Tymmmi
[user]soioveysa[/user], лифер? Там после 3,4В (без нагрузки и тока заряда) уже почти полный..  Я до 3,5 раньше заряжал, а пороги балансировки настроил до 3,4В
Дмитрий-И-Екатерина
Всем привет. Имеется бмс на заряд/разряд 45А. Аккумулятор выдает 30А. И контроллер на 35А. Не произойдет ли сбоев в работе бмс? И вообще, если бмс больше амперами, это нормально?
Tymmmi
[user]Дмитрий-И-Екатерина[/user], нормально. У меня бмс на 300А а гоняю токами 50А )
Дмитрий-И-Екатерина
Спасибо. А то я уже переживать начал, что не ту купил.
soioveysa
Tymmmi , расскажи про балансировку по подробнее если не трудно!
начало балансировки я понимаю, (3,35 заряженная, остывшая банка.) Начало баланса ставлю 3.38,когда БП подпукивает напругу во все банки, достигшие 3.38 начинают разряжаться через шунты в бмс с током 200мА.
предел заряда банки ставлю 3,5 при достижении этого порога любой банкой, рубится подача с бп.
Конец балансировки стоит у меня также 3.5, но в чем конец заключается я не понял! ставлю меньше (3.4в) конец происходит, а напруга на банках расти не перестает. Так в чем конец заключается?
Tymmmi
Ставьте начало балансировки 3.4 а конец  можно хоть 3.6в. Срабатывание от перезаряда -
к примеру 3.5в.  Должно быть подключено зу.  Батарея будет заряжаться пока не сработает отключение по 3.5в, балансировка будет стремиться стравить напряжение каждого элемента к 3.4в, но сделать этого не сможет пока подключено зу)  в итоге вам нужно дождаться состояния когда все элементы будут заряжены примерно до 3.45в, после чего отключайте ЗУ и ждите пока балансир стравит энергию со всех банок до заданного значения 3.4в. После этого батарею можно считать отбалансированной..  Покажите скрин настроек и главный экран
soioveysa
вот научился!
soioveysa
Из личных наблюдений!
холодный АКБ после заряда и баланса имеет расколбас 0.000в
но после подключения нагрузки расколбас начинается сразу ( из-за разного внутреннего сопротивления банок)
Так есть ли смысл дрюкать АКБ двое, трое суток балансиром, когда я при помощи двух лампочек от фар автомобиля, и зарядником аймакс в6, делаю балансировку за пару часов?
Tymmmi
[user]soioveysa[/user], есть смысл балансировать разок в пару месяцев а каждый день конечно нет..  Что касается лампочек то не всегда удобно лезть в собранную батарею
soioveysa
Да! тут с вами не поспоришь! доступ к батареи важный фактор.
я планирую сделать доступ более простым, но пару тройку винтиков придется покрутить.
Хотелось бы обострить внимание о выше упомянутом вопросе, о стартовом токе в бмс и подключении контроллера!
Из личного опыта. Параметр я менял в меньшую сторону ставил 10А (15А по умолчянию) при нагрузке 4,3А, (это спираль от тэна сунутая в воду, 16 Омм) бмс ругается на некорректное включение, я решил параметр больше не трогать.
А блок контроллера, перед тем как ткнуть в бмс, я через этот же тэн заряжал конденсаторы в блоке напрямую с батареи.
вопрос вот в чем. Не кто не шунтировал бмс каким нибудь высоко омным сопрушником, дабы избежать полный разряд конденсаторов в блоке пока бмс спит или отключена?
volk0001
Повторю свой вопрос, свист транзисторов на холостую это норма? Контроллер у меня гораздо громче свистит, но от обычных БМСок я раньше такого не слышал.
soioveysa
 У меня бмс не свистит, но я считаю что свист это плохо. Свист-это вибрация, а от вибрации выпаиваются детали из платы.
во всех импульсных блоках, основная поломка, появление холодной пайки (детали просто вылезают из платы из-за вибрации) в местах высоких частот, трансы, катушки, транзюки, кондёры, частенько доводилось заново пропаивать и решать проблему фиксации ( лак, эпоситка )
может кто еще чего подскажет!
vova319
У меня две таких бмс на разных транспортах. Свиста никакого нет. Может это зуммер свистит. В любом случае свист -это брак.
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
volk0001
БМСку я брал б/у, поэтому проблему со свистом транзисторов придется решать самостоятельно. Стоять она будет в моноколесе, внезапный выход из строя крайне нежелателен.
Посему у меня два вопроса:
- Можно ли забить на свист транзисторов, или лучше их перепаять?
- Ежели перепаивать, то в какие деньги мне это станет? (Будет достаточно 40А, сейчас стоят транзисторы на 100А)
Спасибо.
soioveysa
Цитата: volk0001 от 07 Янв. 2019 в 22:45Повторю свой вопрос, свист транзисторов на холостую это норма? Контроллер у меня гораздо громче свистит, но от обычных БМСок я раньше такого не слышал.
поговорил со спецами, говорят шли фотку платы, свистят катушки индуктивности - помогает пропитка клеем или лаком (не нитро)
VitaliyS
... вопрос. На какую длину можно безболезненно удлинять шлейф на экранчик?
ace8927
Как я могу понять ,70А версия не отличается по габаритам от 300А версии ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
satell
По количеству впаянных MOSF-фетов.
