Реклама: Smart BMS Small Ant
* Комментарии к новостям
7. Готовый электро фетбайк с aliexpress 1000 Вт (Электровелосипеды) от Gt8 (19.01.2020 в 13:36)8. Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса (Электровелосипеды) от Linkov1959 (19.01.2020 в 13:36)9. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (19.01.2020 в 13:32)10. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от MichaelOdessa (19.01.2020 в 13:26)11. Скутеры для инвалидов, всё про них и вокруг них (Инвалидные коляски на электротяге) от okolov (19.01.2020 в 13:24)12. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от KosKV (19.01.2020 в 13:23)
Прочитано 59631 раз
Magnitarus, CReDo и 7 Гостей просматривают эту тему.
02 Сен 2019 в 20:07
Ответ #774
Онлайн
DragonTM
Санкт-Петербург Сообщений: 3800
, а там далеко можно сверлить плату? А то мне припаяли подготовленные концы под винты, но сверлить я не рискнул
02 Сен 2019 в 20:28
Ответ #775
Оффлайн
Zool
N Novgorod Сообщений: 121
С одной стороны совсем без проблем, с другой надо прицелиться, чтоб шунты не зацепить
04 Сен 2019 в 10:21
Ответ #776
Оффлайн
Zool
Что интересно-феты стоят разных типов
04 Сен 2019 в 11:15
Ответ #777
Онлайн
DragonTM
, Так в программе не дает запрограммировать больше 100А ток заряда мне например при 300А на разряд. Интересно как там вообще ток тогда идет.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2019 в 12:37 от DragonTM »
04 Сен 2019 в 12:35
Ответ #778
Оффлайн
Zool
У меня 300 А макс с возможностью превышения на 5 сек и 280мА ток балансировки
04 Сен 2019 в 12:37
Ответ #779
Онлайн
DragonTM
, подправил пост, писал про зарядный ток.
04 Сен 2019 в 14:19
Ответ #780
Оффлайн
TEXNIK
калуга Сообщений: 55
Всем привет, после перезапуска глюканул одометр и показывает почти максимальный пробег, вопрос как его сбросить ?
04 Сен 2019 в 22:07
Ответ #781
Оффлайн
Stels17
Новокузнецк - Кемеровская область - Россия Сообщений: 28
Ребята, помогите разобраться, пришла мне bms 16s 100A, начал распаивать провода к аккумулятору от гироскутера, потом врубился,  там же 10s2p, это что мне чтобы контролировать каждую ячейку надо бмску 20s чтоли? Там же 20 аккумуляторов стоит, я вообще понять ничего не могу. Что делать?
04 Сен 2019 в 22:21
Ответ #782
Оффлайн
VitaliyS
Украина, Запорожье Сообщений: 843
... у вас по две банки в параллель.  При такой конфигурации контролируете десять параллелей.
04 Сен 2019 в 22:24
Ответ #783
Оффлайн
Stels17
Так я не могу все ячейки отдельно контролировать?
04 Сен 2019 в 23:24
Ответ #784
Оффлайн
VitaliyS
... если будет батарея 10s2p, то напряжение на параллельных элементах одно. Значит бмс будет мониторить только 10 групп по две.
05 Сен 2019 в 00:18
Ответ #785
Оффлайн
Stels17
Если я перепаяю один к одному как на обычной бмс, будет работать? 10 групп по 2, выходит все ячейки будет показывать в бмс?
05 Сен 2019 в 00:29
Ответ #786
Оффлайн
VitaliyS
...любая бмс мониторит напряжение на группах или параллелях, а сколько внутри параллелей элементов,это без разницы. каждая ячейка не мониторится. Вот если батарея собрана к примеру на пакетах, пусть двадцать штук последовательно ( 20s1p), тогда можно видеть каждый элемент.
05 Сен 2019 в 00:43
Ответ #787
Оффлайн
Stels17
Что тогда покажет бмс, если я подключу её к 10s2p, сколько ячеек я увижу?
05 Сен 2019 в 08:50
Ответ #788
Оффлайн
scezary
Россия, Ижевск Сообщений: 350
10.
 Ячейка может содержать любое кол-во параллельно соединенных элементов, потенциал которых будет равен, и будет восприниматься БМС, как один элемент, определенной емкости.
06 Сен 2019 в 15:08
Ответ #789
Оффлайн
SERZHON
Красногвардейское Сообщений: 807
подключил к БМС 16s батарейку, и на 1 ячейке у меня прыгает напряжение. Из шапки рекомендации проверил, все нормально, и с проводами балансирными, перезагружал бсм в правильной последовательности, не помогает. Причем прыгает 0,8-1,2 вольта постоянно. Что с ней может быть?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2019 в 18:12 от SERZHON »
06 Сен 2019 в 20:35
Ответ #790
Оффлайн
VitaliyS
...если на самом разъёме на этой ячейке не прыгает, нужно внимательно изучить канал, может непропай на плате.
06 Сен 2019 в 21:00
Ответ #791
Оффлайн
SERZHON
, да, на самом разьеме 3,6, а в программе прыгает. Что там отвечает за измерение напряжения на канале? Какие детали?
Куплю Зарядку 84В, adapto bms или Smart BMS МСК
Автор ElectrONРаздел Куплю
Ответов: 1
Последний ответ 20 Июл 2018 в 12:40
от ElectrON
Куплю Smart BMS
Автор maz537Раздел Куплю
Ответов: 0
Последний ответ 02 Июл 2018 в 12:50
от maz537
Denzel Smart BMS with bluetooth
Автор Denzel MotorsРаздел DENZEL MOTORS
Ответов: 7
Последний ответ 14 Июн 2018 в 10:24
от letun
Smart BMS трах бабах
Автор youkoРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 8
Последний ответ 17 Мар 2019 в 14:51
от tmiaer
smart BMS 250A
Автор andrew_gРаздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 9
Последний ответ 27 Мар 2015 в 11:31
от andrew_g
