Реклама: Smart BMS Small Ant
* Комментарии к новостям
7. Зетта - автомобиль с асинхронными безредукторными мотор-колёсами (Электромобили) от Nickolas (27.02.2020 в 12:13)8. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Лодочник_А (27.02.2020 в 12:13)9. Донор для города под 250 Вт (Электровелосипеды) от El-cin (27.02.2020 в 12:11)10. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от ЗАПАД (27.02.2020 в 12:07)11. Подвеска Ксиоми 365 (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от Генмих (27.02.2020 в 12:02)12. Электро scrambler Denzel Truvor c асинхронным двигателем (DENZEL MOTORS) от miksus (27.02.2020 в 12:00)
Прочитано 63630 раз
06 Сен 2019 в 21:20
Ответ #792
Оффлайн
SERZHON
Красногвардейское Сообщений: 807
обнаружил что при этом греется балансировачный резистор. Детали по каналу вроде пропаял, то же самое
06 Сен 2019 в 21:47
Ответ #793
Оффлайн
VitaliyS
Украина, Запорожье Сообщений: 893
...похоже реально проблема в железе. Попробуйте посмотреть в приложении, открыта балансировка или нет. и что показывает мониторинг в приложении, хотя думаю, тоже, что и на экране. Каналы балансировки  одинаковые, методом сравнения, пройдитесь по элементам, найдите разницу, где что не так.
06 Сен 2019 в 21:52
Ответ #794
Оффлайн
SERZHON
Скрытый текст
Smart BMS Small Ant
вот что показывает приложение. Знать бы как примерно хоть эти БМС устроены по каналам. Ну попробую сравнить.
06 Сен 2019 в 22:23
Ответ #795
Оффлайн
Stels17
Новокузнецк - Кемеровская область - Россия Сообщений: 28
Подскажите, настройки в приложении lifepo4 по умолчанию, а как поменять на литий ион? Приложение AntBMS rv4.
06 Сен 2019 в 22:32
Ответ #796
Оффлайн
Stels17
А где такое приложение скачать можно? Можете поделиться?  У меня другая версия, попробую другую, гляну отличия.  У вас разброс в напряжении большой, бмс я заметил, у меня от нагрузки отключается при достижении 1 вольта в разности между ячеек.
06 Сен 2019 в 22:37
Ответ #797
Оффлайн
SERZHON
в итоге сам дурак, ну может кому пригодится, если первый канал проседает, то проблема в минусе, который соединяет БМС и батарею, я подключал к нагрузочному проводу, от того была такая проблема :facepalm:
Добавлено 06 Сен 2019 в 22:41
, предпослендий параметр на фото "параметры по умолчанию", это под литион.
в первом сообщении темы, там 4 приложения под эту бмс, но у русской версии есть ньуанс по поводу сохранения параметров, если неправильно сохранять, будет вылетать. Так у меня такое же стоит
« Последнее редактирование: 06 Сен 2019 в 22:42 от SERZHON »
06 Сен 2019 в 22:58
Ответ #798
Оффлайн
VitaliyS
 "Семен Семеныч!" (с)
 .. у меня была такая мысль, но думал,там же картинка есть)
06 Сен 2019 в 23:10
Ответ #799
Оффлайн
SERZHON
, да, я подключил по привычке, черный минус, синий нагрузка, а в бмс наоборот.... Эх, бывает)
08 Сен 2019 в 12:50
Ответ #800
Оффлайн
Zool
N Novgorod Сообщений: 121
Ура! Я ее подключил!!! Все очень нравится, за исключением китайского языка в интерфейсе дисплея. Осталось отюстировать вольтметры и датчики тока. Вольтметр точно врет на 2 вольта.
Вписал дисплей в штатную приборку китайского аля z1000. Пришлось подрезать плату дисплея.
Подскажите, кто-то перешивал дисплей? Есть прошивка на английский?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2019 в 13:03 от Zool »
08 Сен 2019 в 19:46
Ответ #801
Оффлайн
VitaliyS
...у меня тоже китайский. Искал способ перепрошить...пока так и остался. Уже привык)
11 Сен 2019 в 15:12
Ответ #802
Оффлайн
volk0001
Россия, Москва Сообщений: 1621
Коллеги, не подскажите, как отъюстировать счётчик Ач?
11 Сен 2019 в 17:37
Ответ #803
Оффлайн
VitaliyS
... если ток и напряжение измеряет верно, то и расчет остальных параметров с ними связанный будет правильным.
13 Сен 2019 в 12:24
Ответ #804
Оффлайн
volk0001
, ток и напругу измеряет корректно, но вот с Ач проблема. При зарядке показометр показывает номинальную ёмкость батареи где-то на 70%. Соответственно, при разряде показания тоже некорректные.
13 Сен 2019 в 15:41
Ответ #805
Оффлайн
chelo_vert
Россия, Москва, Царицыно Сообщений: 1212
Никто не разобрался как с этой бмс можно произвести запись значений побаночно, для того что бы потом проанализировать их на компьютере?
13 Сен 2019 в 22:07
Ответ #806
Оффлайн
VitaliyS
... по всей видимости у Вас неправильно выставлена ёмкость батареи. Полностью разряженную батарею начинаете заряжать. Смотрите, сколько заливается в нее.Как только заряд закончится (будет достигнут верхний предел напряжения) Смотрите на фактическую ёмкость. Потом эту величину вбиваете в параметры .
15 Сен 2019 в 20:57
Ответ #807
Оффлайн
volk0001
Не думаю что безродный китайский лифер 32800 в дохлой 1р батке после полугода эксплуатации вдруг открыл в себе новое дыхание и прибавил в ёмкости) Собственно, сейчас заряжаю батку практически с нуля, и наблюдаю следующую картину:
До конца зарядки ещё далеко, а показометр Ач уже упёрся в ограничитель. Раньше такой чепухи не было.
15 Сен 2019 в 22:59
Ответ #808
Оффлайн
Zool
Досадный минус спидометра. Воткнул в электромот. После сотни снова скорость считается от нуля. Единицу вперед не дописывает. Не критично, но все же
16 Сен 2019 в 20:44
Ответ #809
Оффлайн
volk0001
У меня сегодня случился 3.14159здец. Моноколесо отключилось на ходу. Пробежался, поднял колесо -- а оно на кнопку питания не реагирует. Захожу в приложение обсуждаемой БМСки -- а там на одной банке 2В. (Остальные под 3.4, разбег минимальный). Буквально за полминуты напруга на проблемной банке вернулась в норму, причем как-то резко, практически рывком. Что это было за нахрен? Сдохла одна банка? (лифер) Отошёл балансировочный шлейф? Глюканула БМС?
P.S. вопрос про показометр Ач снимается, я запитываю контроллер в обход БМС. Ну его к чорту, такие сюрпризы.
