avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
VitaliyS
... может быть все что угодно. Для начала,думаю нужно убедиться в исправности подозреваемой банки. Зарядить отдельно, грузануть, а потом уже дальше шагать
cad4
добрый день!
кто пользуется подобными умными БМС, подскажите мне пжлст, возможно ли заряжать батарею 13S li-ion с этой БМС зарядником на 67,2В если выставить ограничения по напряжениям для ячеек в настройках БМС?
...планирую в будущем увеличить батарею до 16S и хочу под это дело сразу взять зарядник.
DragonTM
[user]cad4[/user], можно попробовать, но вообще идея плохая.
Piramidon
Цитата: cad4 от 18 Сен. 2019 в 14:42
добрый день!
Я пользуюсь тремя такими БМС одна на 12S лифера, одна на 16S лифера и одна на 16S LpCO.
Частенько заряжаю одной и той же зарядкой на 70в уже несколько лет, заряжаются и балансируются  нормально. Заряжай, не бойся.
goruynich
Скиньте пожалуйста последние версии приложений для бмс
Александрstudent1912
Где можно скачать приложение для смарт бмс? Можно ссылку
Stanislavchik
[user]Александрstudent1912[/user], из шапки софт не качается?
yuraanapa
Цитата: VitaliyS от 13 Май 2019 в 16:08
... коробка из трех частей, для крепления на верхнюю трубу рамы. Помещается экран бмски, термометр, две дополнительные кнопки и три переключателя под разные нужды. Кнопки экрана штатные.  Если не делать ногу, то можно крепить куда угодно. Кто захочет себе делать, пишите, расскажу подробности.
архив
https://m.mega.dp.ua/NHYKaXC
Файл не найден,можете выложить на яндекс или гугл
VitaliyS
...после выходных. Файлы на работе.
Zool
Братцы, HELP!!!!
Я утонул на моте. На БМС попала вода. Она отключилась.Попал в грозу. Когда тащили мот на веревке к дому лужи были выше чем по колено. Тачки ловили гидроудар.
Но суть не в том.
Я ее отсушил. На плате были места с налетом окисла и разводами. После чистки спиртом и просушки БМС заработала, включилась. Показывает правильные напряжения на ячейках, а вот общее напряжение на 50в больше чем надо 147В. !!! Соответственно постоянная ошибка по перезаряду и отклюк напруги при рекуперации. Пробовал менять коэффициент для коррекнии общей напруги. Можно сбить до 123в. Ниже не дает.
Может кто знает в чем причина? Или готов починить (за ден знаки).
Летаю на подводных крыльях, езжу на мотоцикле 1948 года и электромотоцикле,  хочу старый ржавый цеппелин
VitaliyS
... похоже, входной делитель поврежден. Точно сказать не могу, моя бмс в недрах спрятана.
касаемо печати корпуса экрана. Файлы stl можно взять по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1t71gVId_qqVnA3o8QbR4I5yNghbURNdF
там в архиве два варианта верхней части, нижняя часть и нога к моей раме. можно печатать и без "ноги".
Loto
День добрый! А где можно скачать приложение? Ссылка в шапке не работает(
Loto
Всё получилось! Глюк был
HiddenPilot
Добавьте пожалуйста в шапку еще одного продавца.
Он больше похож на официального представителя, как минимум ассортимент на порядок больше, цены те же.
Возможно он гораздо быстрее будет отправлять заказы:
https://shop220423767.taobao.com/search.htm?spm=2013.1.0.0.2f9f1c2dXwmQYi&search=y
Stanislavchik
Ссылка на приложение для IPhone для нашей Smart BMS:
https://apps.apple.com/nz/app/%E5%8D%81%E5%A0%B0%E8%9A%82%E8%9A%81bms/id1468744022
https://apps.apple.com/nz/app/十堰蚂蚁bms/id1468744022
Ссылка на разработчика ведёт в этот магазин на ТАО:
Stanislavchik
Теперь понятно, почему грелась старая BMS, добрый люди подсказали, что частично сгорели феты:
В принципе не страшно, едет новая, но появился интерес перепаять все феты, тем более она работает и с оставшимися, заодно повысить максимальный ток.
Кто подскажет, какие феты и где можно прикупить для повышения пропускаемого тока?
И ещё вопрос, как называется и где можно купить самоклеющуюся упругую термоподложку?
DragonTM
Цитата: Stanislavchik от 18 Нояб. 2019 в 12:35самоклеющуюся упругую термоподложку?
В чип и дипе какие то есть.
Stanislavchik
[user]DragonTM[/user], Наверняка, но вопрос не срочный и кормить зажравшихся бурундуков лишний раз не хочется, может на Али найдётся, как оно называется?
