Реклама: Smart BMS Small Ant
* Комментарии к новостям
1. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от SergeyS-S (19.01.2020 в 13:16)2. Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса (Электровелосипеды) от edw123 (19.01.2020 в 13:16)3. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Салават2 (19.01.2020 в 13:14)4. Инв. коляска не реагирует ни на что, кроме вкл. и сигнал. (Инвалидные коляски на электротяге) от okolov (19.01.2020 в 13:11)5. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от drodigy (19.01.2020 в 13:09)6. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от usup (19.01.2020 в 13:08)
7. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от posrednikChina (19.01.2020 в 13:07)8. Микро электросамокат Комета (Самодельные электросамокаты) от М-Велосипедист (19.01.2020 в 13:05)9. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Басарга (19.01.2020 в 13:04)10. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от krufel (19.01.2020 в 12:55)11. Зарядка АКБ от солнечной батареи (батарей) (Источники питания) от forummailandlogin (19.01.2020 в 12:51)12. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от Statik (19.01.2020 в 12:46)
Прочитано 59613 раз
zaz007zaz, SergeyS-S, drossel и 1 Гость просматривают эту тему.
18 Ноя 2019 в 18:25
Ответ #828
Онлайн
DragonTM
Санкт-Петербург Сообщений: 3800
, на запрос "термопрокладка" выдало кучу вариантов.
18 Ноя 2019 в 21:54
Ответ #829
Оффлайн
Olis
Калуга/Одинцово Сообщений: 66
Наверняка, но вопрос не срочный и кормить зажравшихся бурундуков лишний раз не хочется
На али подсказали, ну а если хочется максимальной теплопроводности, и останавливает не цена, а неприязнь к грызунам, тогда искать Thermal Grizzly Minus Pad.
Сообщение понравилось: Stanislavchik
19 Ноя 2019 в 16:47
Ответ #830
Оффлайн
Zool
N Novgorod Сообщений: 121
ссылка
Если делать хорошо то так. И никаких термополовиков проводящих. ТОлько термопаста КПТ как на процессорах.
Сообщение понравилось: Olis
19 Ноя 2019 в 16:49
Ответ #831
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 3564
, Я так радиатор клеил, на термопасту, оказалось не туда смотрел  :-) По фетам никто не подскажет?
19 Ноя 2019 в 16:56
Ответ #832
Оффлайн
VitaliyS
Украина, Запорожье Сообщений: 843
что именно по фетам? желание заменить на другие?
19 Ноя 2019 в 17:04
Ответ #833
Оффлайн
Stanislavchik
, да, есть желание самостоятельно отремонтировать и повысить мощность.
20 Ноя 2019 в 02:23
Ответ #834
Оффлайн
Stels17
Новокузнецк - Кемеровская область - Россия Сообщений: 28
У меня 300 А макс с возможностью превышения на 5 сек и 280мА ток балансировки
А как ток балансировки работает, аж 280мА у вас, это поидее должен присаживать сразу банку при балансе на 280мА? У меня стоит на 100мА, но баланс оооочень долгий по единицам еле просаживается и очень долго.
20 Ноя 2019 в 08:30
Ответ #835
Оффлайн
VitaliyS
... преимущества наших смарт бмс в том, что можно настраивать массу параметров. Для балансировки, по моему опыту, важен тот момент, когда зарядное устройство переходит из режима  регулятора тока в регулятор напряжения. Это уже ближе к концу зарядки. В этом случае зарядный ток начинает резко падать, и если в этот момент включается балансировка убежавшей ячейки, то процесс пойдет эффективно.  ну а если порог балансировки выставлен так, что она начинается, когда зарядник льёт в батарею кучу ампер, кроме разогрева резюков бмски ничего не будет.
20 Ноя 2019 в 11:50
Ответ #836
Оффлайн
Stels17
А как правильно выставить порог балансировки?  И у меня балансировка без зарядного устройства происходит, бмс сама балансировку делает, но делает она это уже всю ночь, очень медленно, напряжение выше заряженных ячеек сбрасывается бмской до самой маленькой заряженной ячейки, тем самым выравнивание напряжение на всех ячейках, разбегаются в 0,080мА уже выравнивает всю ночь, капец какой-то.
20 Ноя 2019 в 13:19
Ответ #837
Оффлайн
VitaliyS
...смотрите ближе к концу заряда, когда ток начнет уменьшаться и какое при этом среднее напряжение на ячейках. Вот его и можно взять за отправную точку.  Потом в процессе зарядок батареи эту величину напряжения корректируете, чтоб лишнее время не греть балластные резюки.
20 Ноя 2019 в 13:52
Ответ #838
Оффлайн
Olis
Есть тема с таблицей ссылка.
Выбирать по напряжению и току с некоторым запасом из тех, что подходит по корпусу, доступны в магазине и подходят по цене. Сопротивление канала выбирать поменьше, емкость в БМС не принципиальна.
Родные в китайских контроллерах и БМС очень сильно хуже тех же оригинальных IR по характеристикам, не на проценты, а в разы. Поэтому можно обойтись меньшим количеством.
20 Ноя 2019 в 15:23
Ответ #839
Оффлайн
Stels17
Так у меня он балансируется без зарядного устройства, просто бмской, как быстрее все отбалансировать, он уже почти сутки скоро балансирует.
20 Ноя 2019 в 19:40
Ответ #840
Оффлайн
VitaliyS
...так отключите этот режим автобалансировки, чтоб не садил заряженные ячейки до уровня самой слабой. если ячейки имеют более-менее одинаковые характеристики, то  быстрее будет отдельной, например, модельной зарядкой слабую ячейку подзарядить. Потом, когда  ячейки уравняются, балансировка будет происходить нормально. Еще разброс можно чуть увеличить.Вообще,если не трудно, скиньте скрин главного экрана с мобильного приложения и скрины настроечных параметров, так проще будет видеть что у Вас в реале.
20 Ноя 2019 в 23:37
Ответ #841
Оффлайн
Stels17
[/quote
Сейчас 5тая ячейка опять отстаёт, но я в прошлый раз не дождался балансировки, скидывая главный экран программы и скрины всех настроек, может увидите что не правильно ещё настроено, поправите меня если что. Заранее спасибо.
20 Ноя 2019 в 23:50
Ответ #842
Оффлайн
VitaliyS
... ок. завтра утром дам инфу, что желательно исправить. гляну на работе свои параметры.   И еще , бмс на какой  максимальный ток рассчитана, 200 А ?
21 Ноя 2019 в 01:04
Ответ #843
Оффлайн
Stels17
У меня бмс на 16S 100A рассчитана, хорошо, буду ждать информацию по настройке. Спасибо.
21 Ноя 2019 в 12:00
Ответ #844
Оффлайн
VitaliyS
... вообщем я бы выставил параметры примерно так, как на картинках
. Еще точно не помню, но вроде два параметра, восстановление после переразряда, и ниже, после перезаряда, нужно поменять местами, вроде как перепутаны в приложении. Потом, еще момент, если бмс на 100А, значение шунта не меняли? почему 200 стоит?  Еще не мешало бы контрольными приборами проверить точность калибровки тока и особенно напряжения.
21 Ноя 2019 в 17:25
Ответ #845
Оффлайн
Stels17
Спасибо за параметры , попробую поиграть ещё настройками, значение шунта не трогал, так и было 200, а если на 100 поставлю, что изменится? Напряжение отличается, а калибровать не понял, на радиоаппаратуре у меня помню калибровка была значением 65535, этот параметр менял и напряжение калибровалось, а тут чтото так не получается, может что не так делаю... А как ток калибровать?
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2019 в 17:42 от Stels17 »
Куплю Зарядку 84В, adapto bms или Smart BMS МСК
Автор ElectrONРаздел Куплю
Ответов: 1
Последний ответ 20 Июл 2018 в 12:40
от ElectrON
Куплю Smart BMS
Автор maz537Раздел Куплю
Ответов: 0
Последний ответ 02 Июл 2018 в 12:50
от maz537
Denzel Smart BMS with bluetooth
Автор Denzel MotorsРаздел DENZEL MOTORS
Ответов: 7
Последний ответ 14 Июн 2018 в 10:24
от letun
Smart BMS трах бабах
Автор youkoРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 8
Последний ответ 17 Мар 2019 в 14:51
от tmiaer
smart BMS 250A
Автор andrew_gРаздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 9
Последний ответ 27 Мар 2015 в 11:31
от andrew_g
