avatar_Эриксон
LiFePO4 для сохранения энергии.
Автор Эриксон, 27 Янв. 2016 в 17:41
Эриксон
С пайкой радио деталей не много разбираюсь,я веть специально не учился,качер тесла смогу собрать,рядом вот стоит, использую как обеззараживатель озоном, комнат в доме.Я лучше конечно по механике,но учимся, с вашей помощью.
Добавлено 30 Янв. 2016 в 18:36
Да можно из таких двигателей,но в лесу они не валяются,надо в городе искать.
Эриксон
Мы от темы отошли,CHEK Вы где,что мы решили на чёт платы?
chek
#56
Где характеристики той платы, что у вас есть....нужно посмотреть, то это или нет.
Добавлено 30 Янв 2016 в 19:04:04
Вот вроде такая, точно для железофосфата...она? :
http://www.ebay.com/itm/8-cells-24V-40A-60A-peak-balancing-LiFePo4-Lithium-iron-phosphate-Protection-PCB-/121185334895?hash=item1c3735766f
Для реализации всех возможностей вашего инвертора вам таких потребуется 2 штуки.
Ivan_
Зачем 2 штука, дорогой? Причём тут инвертор? Давайте аккумуляторы отдельно/ инверторы сами там своей жизнью живут.
40 Ампер BMS , значит по феншую 80А/ч лиферовые ячейки должны быть(ток зарядки рекомендован 0,5C).
Добавлено 30 Янв. 2016 в 19:36
[user]Эриксон[/user], какие в итоге будут пакеты? Сколько денег потраить готов? К местным продвацам лучше обратись. http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements.html
Рекомендую, сам там брал.
Эриксон
ru.aliexpress.com/item/8-cells-24V-40A-60A-peak-balancing-LiFePo4-Lithium-iron-phosphate-Protection-PCB/32537775255.html    Я на алибабе нашёл,вроде такая же. Так мне одна нужна или две заказывать?
Ivan_
Я брал таких  12шт. http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lifepo4_10ah.html
Идеальное соотношение цена/качество. Но хозяин мне чёт тут про китайский новый год заясняет, но всяко бывает.
Ivan_
А зачем на 40 ампер брать БМС? Сколько ёмкость то лифера будет? 40 ампер для 100А/ч ячеек нормально будет.
Эриксон
Я этот сайт не видел раньше,интересно.
Эту банку хотел взять 8 шт. 38Ач. по 3054руб.
Ivan_
[user]Эриксон[/user], ну это интересная цена на фото, не понятны только характеристики. А ребята из Томска всё реально отмеряют и гарантия... Мне нравится с Gekanz работать. Лучше брать побольше пакетов с меньшей ёмкостью. Не дорогие призматики ремонтировать надо, поэтому лучше брать с запасом.
chek
Уже писал про дешевые элементы, могут половину плохих прислать.....выглядят как бывшие в употреблении, возьмите лучше у проверенных продавцов
Ivan_
Согласен, дружище. :-)
chek
#65
Добавлено 30 Янв 2016 в 19:36:48
Кто вам сказал, что рекомендуется ток в 0.5 С????
Там рекомендуется  не  более 0.5С!!! а это две большие разницы.
Существует не так много элементов, которые могут переварить ток в 0.5С без ущерба для своего  ресурса... неизвестно что, заряжать не более 0.2 С а то и меньше.!!
Ivan_
[user]chek[/user], ну моя религия такая, лучше обращаться бережнее с дорогими компонентами. 0,2С это уже идеальный вариант, чтоб реально 2000 циклов получить с потерей 80% ёмкости через 10 лет. Ну это надо ещё и дожить 13 лет на 2000 циклов. Как говорят китайцы - "Лучше курить на этом свете - чем на Том".
Ivan_
[user]chek[/user], ещё отвечу тебе ответом камрада из ветки https://electrotransport.ru/index.php?topic=31659.36
Смотри тест лифера http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=517
Эриксон
Ivan, так мне брать последнюю плату? и ещё,если с защитой разобрались,то скажите, перед этой платой солнечный котроллер нужен или нет?
Эриксон
#69
[user]Ivan_[/user],
Цитата: Ivan_ от 30 Янв. 2016 в 18:03
[user]Эриксон[/user], контроллер у тебя(можно на ТЫ перейти по простому?), какой именно стоит(модель). А вообще по ветрогенераторам тут хорошая тема есть. https://electrotransport.ru/index.php?topic=22410.0
У меня на даче вообще всё время ветер дует, тоже хочу подобный ветряк испытать в работе.
Добавлено 30 Янв 2016 в 18:07:25
[user]Эриксон[/user], дык ветряк из пластиковых панелей для обшивки помещений сделан? Вообще СУПЕР! Тащусью просто от таких народных кибернитечиских поделок! А что вместо генератора юзается? Мотор постоянного тока?
[user]Ivan_[/user КОНТРОЛЛЕР СТОИТ ПО ЗАКАЗУ, ЗАКАЗЫВАЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ, НЕМНОГО ПЕРЕДЕЛАННЫЙ,НА ВХОДЕ НАЧИНАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСЛЕ 8ВОЛЬТ, НА ВЫХОДЕ 28.2В. ВНЕШНИЙ ЗАЩИТНЫЙ БАЛАТ ВЫСТАВЛЕН ПРИМЕРО НА 25ВОЛЬТАХ,ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА,ТАК КАК НА ВХОДЕ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН  15В. Технические характеристики импульсного источника Базис ПН 12/24-15
Модель   ПН 12/24-15
Максимальный ток нагрузки, А   15,0
Выходное напряжение, В   24,0 ± 0,1
Входное напряжение, В   10 – 15
Максимальный входной ток, А, не более   35
КПД, %, не менее   90
Размах пульсаций:
Эффективное значение, мВ, не более   10
Амплитудное значение, мВ, не более   100
Температура срабатывания тепловой защиты, °C   75 ± 5
Температура востановления тепловой защиты, °C   50 ± 5
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C   от –25 до +55
Габаритные размеры корпуса, мм, не более   151 × 104 × 55
Масса, кг, не более   0,68
dimche
[user]Эриксон[/user], Такие элементы китайцы продают с разборок. Они сами не знают их качество. Я покупал похожие. Внутри у них призматики, которые стоят параллельно.
Берите такие элементы, но учитывайте что они уже на 80% свое отработали и для электротранспорта например не годятся, а в случае автономной энергетики, где щадящие условия - подойдут. Берите с запасом, т.к. есть вероятность что сдохнут.
Кстати посмотрел таобао, там ячейки с разборок 50ah есть за 1500р. + доставка 500р. Итого то же самое г-но но дешевле :) ведь надо учитывать что из такой ячейки высасывать все 50ah не есть хорошо,процентов 20 лучше оставлять.
Я по итогу после экспериментов с китайцами взял наши Российские ячейки Лиотеховские. Система у меня 48в, 300Ач.  Работает вообще без BMS, стоят только балансиры от перезаряда. Но такое подойдет только если ячейки нулевые и одинаковые по параметрам.
