Cyclone mid-drive 7.5kW
Автор Кислицкий, 08 Фев. 2016 в 23:54
ferum
По мне, так еще редуктор для велосипеда должен быть тихим! Покатался с циклоном 1600Вт, все хорошо, но визг меня выбешивает. Особенно на природе. На мой взгляд, для миддрайва на ВЕЛОСИПЕД, нужен редукторный мотор по типу МАСа, но с вращающейся осью, и нормальным корпусом, с креплением для подвески. В идеале, надо чтобы редуктор был отделен перегородкой от мотора, чтобы можно было сделать нормальную продувку. Достаточно 2кВт мощности долговременно. Подвесной бафанг мне не нравится. Мало зубов в зацеплении, мощность и пробег упираются в эти ограничения.
Думаю для топик стартера будет идеален 3кВт циклон с редуктором. Он тихий, композитные шестерни, и достаточно мощный. Только широкий очень..
Кислицкий
Цитата: Dimak от 09 Фев. 2016 в 09:25
у 7кВт МК тяги никакой??? O_O
Тяга конечто будет, я имел ввиду очень низкий КПД, т.е. неоравданно большой расход энергии на нагревание окружающего пространства
Roman01
Всем привет!
Кто ставил себе Cyclone 18 кВт ?
Как ощущения?
Если его в паре использовать с другим контроллером Kelly
На 120В/300А , не сгорит при таких токах этот мотор ?
Отзовитесь !!! Есть у кого нибудь инфа по нему!
Собираюсь строить мобиль!!!
