Реклама: Амбициозный проект детского электромобиля
* Комментарии к новостям
Прочитано 8781 раз
03 Мар 2016 в 12:58
Ответ #90
Оффлайн
MarlGrave
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 17
Я уже купил 15 метров нихрома)))) Кстати, могу порекомендовать, как сделать шикарный трансформатор для нихромовой резки. Берем транс от любой микроволновой печки. Срезаем болгаркой вторичную обмотку транса. После этого мотаем витков 12 толстого провода на место, где была вторичка. Получаем компактный и мощный трансформатор. Можно подбором витков вторички сделать любое напряжение.
На выходе вполне себе 500 ваттный транс для любых нужд.
Сообщение понравилось: big17
06 Мар 2016 в 23:11
Ответ #91
Оффлайн
абориген
электросталь Сообщений: 293
07 Мар 2016 в 08:13
Ответ #92
Онлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 2259
07 Мар 2016 в 09:51
Ответ #93
Оффлайн
avtohirurg
Мастер Сообщений: 342
Можно ещё проще: Берём электронный "трансформатор" для питания галогенных ламп, 200-250 Вт . На выходе имеем кольцо, примерно с 10 витками толстого провода. Обмотка намотана обычно параллельно 3 многожильными проводами. Это соответствует 12 вольтам . При этом нихромовая проволока диаметром  1 мм, длиной около 500 мм нагревалась до красна. При необходимости легко можно отмотать витки, что бы уменьшить напряжение (и длину нагреваемой проволоки). Только не стоит укорачивать обмоточные провода, так так будет проблема зачистить и залудить обрезанные концы! Надо просто использовать отмотанные провода как соединительные. Регулировка нагрева нихромовой нити, происходит за счёт перемещения подвижного зажима по направляющему кронштейну. Могу выложить фото готового устройства если интересно.
07 Мар 2016 в 13:24
Ответ #94
Онлайн
Piramidon
Можно к прибору для выжигания прикрутиться, там и регулировка степени нагрева есть! В юности в авиамодельном кружке так делали.
10 Апр 2016 в 04:23
Ответ #95
Оффлайн
Шохрух
Россия, Москва Сообщений: 221
С таким размахом автору наверное стоит подумать о переводе на эл. тягу какой нибудь Оки или Смартика. Плюс жесткий тюнинг кузова, до неузнаваемости. Это как то более реальным кажется. Ребенку ждать два года или больше... Это издевательство. Сделайте для ребенка что нибудь по проще, но к лету, чтобы он мог кататься, а не мечтать, пусть даже о супер каре. Или вы для себя делаете, тогда другой вопрос, только с размером не прогадайте.
Полностью согласен))))))))))
10 Апр 2016 в 11:10
Ответ #96
Оффлайн
Stalker
Астрахань Сообщений: 1254
Для ребенка надо укладываться за зиму , если не снегоход конечно ! :-)
10 Апр 2016 в 21:01
Ответ #97
Оффлайн
big17
Россия, Череповец Сообщений: 1887
Требуем автора!!!  :bravo:
Где развитие проекта?
