avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
реношник
Цитата: NX_ от 27 Июнь 2018 в 19:27
Видимо вы таварисч, забыли добавть покупайте зус :laugh:
Добавлено 27 Июн 2018 в 19:30
Можно,
Выбрать-> Сервис АКБ -> Предзаряд- по напряжению -> 12,4В, ->постоянный ток  5% от емкости -> Заряд-> Макс.Напряжение 14,8В -> Напряжение начала снижения тока(В): 14,6В ->Ток 10%  ->  Ток окончания заряда (А)->1% ->  Дозаряд Диапазон напряжений дозаряда (В) Нижнее и верхнее 16В, ток 3,5% -> Продолжительность дозаряда(час): 3 или на Ваше усмотрение ->
остальное  оставить без изменений -> Число циклов разряд-заряд: 3  -> Разряд 12В Ток 5% от емкости, кол-во циклов 3 -> Пауза перед разрядом (ч): максимально 5 часов.
Таваризч если хотите можете купить ЗУС, я не покупал и не собираюсь покупать.
Makhanev
 Всем привет. Принимайте в ряды, пришёл наконец и мой 912й.
ЗУ Кулон912 для всего и BoschC7 стоит стационарно в машине и исполняет роль бустера для подогревателя и подзарядки и хранения акб во время стоянки с чем прекрасно справляется.
Viktor-
 :-D А наш Кулон не только в России известен .
Поляки тоже его хвалят .
https://youtu.be/bNuABdxIrXE
Добавлено 06 Июль 2018 в 20:36
[user]Makhanev[/user],
Вливайся .Если что вопрошай , поможем .
feel76
скоро и я вольюсь в ваши ряды
через неделю посылка приедет
то чот мало отзывов о последней проши.......
на какую шить предложите?
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Mav
В связи с длительной зарядкой АКБ большой емкости небольшим током при экспериментах с переполюсовкой хотелось бы попросить разработчиков Кулона увеличить максимальное время заряда часов так этак до 100  :ah: а может и больше. В данный момент у меня заряжается 105А уже два раза по 48ч, и придется ставить еще, кушает в себя заряд методично. Спасибо.
garis
#1463
Всем ДВС.
Стал обладателем «Кулон 912»
И по сему сразу возник ряд вопросов:
1. Как настроить удаленный доступ к прибору? Приподключени с мобилки к домашнему WiFi, к которому привязан кулон, все работает. При отключении не пашет((( роутер ASUS rt-68u
2. В каком режиме заряжать автомобильную Варту?(забыл выключить габариты, но машину заводит)
3. Так же хочу попытать счастье в восстановлении Agm delta 1210.1 10Ач.
Упала емкость, мопедка еле завёлся. На клемах было 12.3в, при включении зажигания просадка до 11.9.  После продолжительной поездки 12.7 на клемах
Кулоном разряжал до 11.8 отдавал 2.8Ач. Вскрыл его и долил водички.
Зарядил, после отстоя на клемах 12.5в, разрядил до 10.8в отдал 4Ач.
В каких режимах погонять, какие настройки?
garis
#1464
Сейчас поставил дельту в сервисный режим
14.4 максималка
14.0 снижение
1А макс ток
Асимметричный
5 сек заряд
15% разряд
Выдержка при напряжении 1ч
Сильно не закидывайте помидорами, пока только новичок я в зарядных делах)))
Viktor-
[user]feel76[/user],
Сейчас не сезон .
Я последнее п.о. не гонял .Насколько помню 809 была стабильной .
Viktor-
[user]garis[/user],
С Вартой поступить  так же как в этом видео .
https://youtu.be/HFcyvWEV1SY
feel76
#1467
Цитата: garis от 11 Июль 2018 в 18:401. Как настроить удаленный доступ к прибору? Приподключени с мобилки к домашнему WiFi, к которому привязан кулон, все работает. При отключении не пашет((( роутер ASUS rt-68u
настраивай по этой инструкции  (сцылка в личку)
вместо видеорегистратора - зарядник
по второй сцылке инструкцыя более понятная и простая
у меня роутер тплик - настроил за 2 мин  :hello:
garis
Спасибо НО,
роутер находится в nat окружении и служба ddns работать не может
Провайдера мучить?
feel76
ну как лёгкий и простой вариант - установить на домашним компе TeamViewer
но комп всегда должен быть включен B-)
garis
Маленько разобравшись, купил у провайдера статический ip.
Настройками все же удалось подключиться к роутеру удаленно, но к кулону  никак(((
Буду дальше морочить
feel76
Цитата: garis от 12 Июль 2018 в 01:27Маленько разобравшись, купил у провайдера статический ip.
проброс портов не забыл сделать?
garis
Точно, а какой порт у кулона по умолчанию?
Тоесть какие порты открывать надо? :bn:
garis
Хех, разобрался
garis
Только вот есть не очень приятный нюанс.
При переходе по ip, сразу попадаем на Кулон, без всяких паролей и тд(((
Это не есть гуд.
Можно ли как то исправить?
feel76
Цитата: garis от 12 Июль 2018 в 16:59Можно ли как то исправить?
попробуй в роуторе доступ по маку настроить
