avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
garis
#1476
Разрядил/зарядил свою варту д59, емкость около половины.
Поставил прошивку 740, в стоке 717 была без дозаряда и паузы.
В режиме дозаряда какой максимальный ток и максимальную паузу ставить? Также диапазон напряжений какой выбрат?
Напряжение поставил как рекомендует производитель 15.6в
feel76
#1477
приехал и мой :bravo:
ща буду распаковывать  :-D
распоковал
подрубил к домашней сети
Информация о приборе
Версия ПО:Q912_717
Версия загрузчика:BSBoot Ver 3.0
Аппаратная версия прибора:HD2.10
Версия ПО Wi Fi модуля:310c
MAC адрес Wi Fi модуля:00:1E:C0:61:00:90
щас буду шить на Q912_815
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
garis
Цитата: feel76 от 12 Июль 2018 в 17:02
попробуй в роуторе доступ по маку настроить
Вобщем решил не морочиться с Маками( их больно много на роутере подключено)
Просто отключил переадресацию портов, а при необходимости удаленна глянуть чем там занят кулон, включаю
распоковал
Версия ПО:Q912_717
Поздравляю  :run: :wow:
feel76
#1479
Цитата: garis от 13 Июль 2018 в 20:16Поздравляю
спасибо
ща со своим малость разберусь - прошью и поставлю на заряд
флешку ищу рабочую с переходником в своём бардаке )
пока шла посылка - курил форум
примерно понял и выстроил для себя алгоритм заряда
ща малосьть настрою, хлебни пивка и тебе помогу советом :)
Добавлено 13 Июл 2018 в 21:00
Цитата: garis от 13 Июль 2018 в 12:52Напряжение поставил как рекомендует производитель 15.6в
не правильно
ставь окончание заряда 14.4 ( если не кипит 14.5)
потом уже добивка ипульсами - качели  :hello:
feel76
#1480
прошиил
Версия ПО:Q912_815
Аппаратная версия прибора:HD2.00
и так приступаем
пациент
Характеристики
Емкость (А/ч)   74
Пусковой ток (А)   650
Полярность   Прямая [+ -]
Токовывод:   Европейский (клеммы стандартные, утоплены)
Длина (мм)   278
Ширина (мм)   175
Высота (мм)   190
Гарантия (лет)   2 года
Страна - Производитель   Россия
Бренд   АКОМ
возраст 3 года
короткие поездки
подзаряжался перед зимами кипятильником
в прошлую зиму машина стояла на приколе
не уследил и сигналка высадила в 0 (возможно замерз)
щас нрц 12.3
мои следующие действия-
заряд до 14.5
потом импульсы
замер побаночно
выравнивание банок
ктц
заняд
дозаряд
замер и выравнивание (если нужно)
гуру поправте по параметрам или алгаритму B-)
ничего не упустил?
garis
Цитата: feel76 от 13 Июль 2018 в 20:56
спасибо
примерно понял и выстроил для себя алгаритьм заряда
не правильно
15.6 это на добивке как раз было
Вопрос был: какое нижнее ставить?
feel76
Цитата: garis от 13 Июль 2018 в 21:3815.6 это на добивке как раз было
я тоже пока не определился с этими парамертрами добивки
надеюсь гуру нам подскажут
xeus
Чем меньше нижнее значение тем дольше будет Пауза в добивке. С верхним соотвественно наоборот дольше подача тока.
Я ставил 13.5 14.8 - 15.6 в зависимости от типа акб.
feel76
Цитата: xeus от 14 Июль 2018 в 03:35Я ставил 13.5 14.8 - 15.6 в зависимости от типа акб.
а тут какие параметры - Максимальная длительность паузы\тока заряда (с): ??
garis
Предложите свой вариант диапазона для:
Agm .....
Кальций...
Гибрид....
Думается мне, что 20с, более не надо
xeus
Кальцевые 13.8 - 15.6
Агм 13.5 - 15в
Сурьма\гибрид 13.8-15
Если акб переносит добивку без разогрева значения и время можно и превысить.
feel76
#1487
Цитата: garis от 14 Июль 2018 в 12:04Думается мне, что 20с, более не надо
где-то на форуме в теме моргалок натыкался на инфу што оптимально 1-2 сек
щас пока у меня стоит 10
качели настроил на 13.3 -  16
а чего мелочиться? вы уж сразу 20 вольт выставляйте, зачем 16?
...и плевать на Химию - неучи с форума ведь плохого не посоветуют, 16в вот "норма" у них...
:facepalm:
Сучок
Всем Хай! Хотел узнать, какая на данный момент прошивка последняя? У меня все они глючили, причём иногда очень серьезно. Сначала записывал глюки, вёл дневник так сказать, а потом плюнул на это и прошился на 717, так как она стабильна, как тут пишут. И действительно, пока глюков не было. Но её минус - нет добивки и точность показаний - десятые доли. Добивку приходится делать временем в режиме БП. 815-я мне показалась вообще какой-то заторможенной. Хотя скорость обновления данных там можно настроить достаточно высокую, что таки понравилось. Кто-нибудь тестировал её серьезно, как она в деле или так же глючная? Вообще, конечно, обидно - устройство с таким функционалом и прошивку никак не допилят.
xeus
[user]Сучок[/user], Все последние в первом сообщении, новых еще не выкладывали.
Сэм_N
Сорока,я ваш сарказм конечно понимаю.
Но по своим изделиям ответьте.
Alex001
Всем привет. Принимайте новичка.
Занимаюсь аккумуляторами давно - сколько владею авто с 1987г. В связи с появлением Са Са аккумуляторов начали возникать проблемы и не понятки. Покопавшись по просторам великого нета, послушав мнений гуру(и не только) аккумуляторных дел, остановился на данном устройстве. Заказал, получил, подключил, перепрошил с 717 на 815. Без проблем (пока). Тестирую на дохлом, почти, акк-ре 12В, 60Ah, 600А, Моратти, 16г. вып.  Факт по прибору - SOH - 50% - 425A, SOC - 98% -  12.95В(НРЦ), R=6,42mO. Данный акк-р раз 6 подвергался глухой( 1.2В-3.2В) разрядке. И перезарядке(возможно) - генератор выдавал 15.2В. Пока не понял - или сульфатация, или осыпание активной массы. Вскрытие конечно может показать, но хочется чудес:). Первая зарядка до 14.8В в режиме качели показала поднятие тока отдачи и уменьшение сопротивления акк-ра до 56% -450А и R=6.10mO. Т.е. подвижки есть. Щас включил цикл разр.-зар. до 12.1В - 16.3В. с качелями до 14.8В. Должно сульфатацию посбивать.
Прошу сильно не пинать, за возможные ляпы. Новичок ведь.
Кстати вопрос - в сервисе - расширенный режим опция "максимальная длительность паузы\ тока заряда" , никак не въеду как понимать? Поскажите. Заранее блогадарен, за помощь.
a_nord
Подскажите кто нибудь,в каком режиме заряжать АКБ Сaterpillar 3T-5760 750 CCA !
В интернете не нашёл никакой информации, на нашем форуме тоже. Нашёл только, что конструкция у него
C SAE, 100Ач ток хол.прокрутки 750А
