Понизить напряжение на заряднике с 73 до 60В
Автор Orakul555, 24 Фев. 2016 в 21:16
Андрей25
Подкрутил до 86.4В, подключил нагрузку, ток был около 7.5А, ничего не бахнуло.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
volodiaa
[b-b]Зарядки дуалтрон - Можно ли 58.8 вольтовую сделать 67.2 вольтовой или в обратном порядке? [/b-b]
Пробовал подкручивать регулировочный резистор, напряжение поднялось только до 65, 7 вольт.
поднять напряжение все таки можно и до 67.2 вольт. если заменить еще и резистор R-25. ( c 5601 на 5101 (который стоит в другой зарядке ))
На трансформаторах записи тоже идентичны-полностью.
[b-b]Переделка блока - практика.[/b-b]
1 - допоял параллельно к резистору R25  (( 5601) (5,6 к. ом.)) резистор 56 к. ом. в результате получили общее сопротивление = 51 к. ом.
2 - оторвал клей с переменного резистора, отрегулировал до нужного напряжения 67,2 вольт. и проклеил переменник клеем момент.
Проверил все работает.  :-)
Теперь буду пробовать заряжать двумя одновременно.
