avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
crond
[user]arobacc[/user],  Mark-II имеет рекуперацию и активное дотормаживание до нуля. Ищите этот контроллер в постоянных предложениях.
[user]Jeca[/user], от вас иногда такие устаревшие сведения исходят, на подобие плоской земли, а она давно круглая.
Jeca
[user]crond[/user], Не имею финансовой возможности проверять все новинки. Но помню что 350 ватное ДД колесо при 48 в. 25 А. рычит но не едет. А как оно будит тормозить? Про цену этих "умных" я промолчу, или и тут сведения устаревшие?
crond
Для полноты управления этим контроллером надо LCD дисплей прикупить.
[user]Jeca[/user], дело не в личной проверке всего и вся (на это жизни не хватит и... денег), а в том что нужно нести информацию которую знаете и современную.
  Видел такой контроллер в работе на покатушках, сам не ездил, но впечатлился увиденным.
для 350w DD надо обод 16-20"" и будет разгон и торможение, на 26" они плохо стартуют и оборотов при рекуперации недостаточно.
arobacc
СПАСИБО  ВСЕМ.  Все  понял...........
Jeca
Я не против, но парой слышу от людей желание подождать, и через пол года купить всё в два раза дешевле. Годы идут...
crond
     Про подождать - это в основном было про аккумуляторы, всё ждут увеличения энергоёмкости раза в 2, одновременно с падением цены тоже раза в 2. Это может быть и произойдёт, но не к летнему сезону и не в этом году.
    По рекуперации: сейчас ей торможу, до 6кмч, на MAK'е10т с заблокированным фривилом, что позволяет обходиться вообще без участия колодок - лепота!
Ну почему сразу в два? Я например в пять раз жду :-)
На каких шестернях?
crond
Следующие два шага:
-бесплатно
-вам дают деньги впридачу к аккумулятору.
А шестерёночки серые.
146й
кто работает с LCD3 и параметром 13 рекуперацией? как работает?
SlavikSG
У меня работает эта опция. Сразу выставил на максимум.
Но пашет только при скорости свыше 15км/час.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
scezary
Подскажите пожалуйста, как на этом контроллере включить рекуперацию? Точек типа Х или EBS там нет, замыкал на землю все точки, результата нет.
GANY
видимо никак. плата простецкая. видимо старый контроллер. хотя там где буквы мало что видно. надо более четкие фото пятачков.
scezary
Я сфотографировал только те точки, которые обозначены буквами. SL-это тормоз, запаян фиолетовый, SH-то же тормоз, наверно, ZL и YL непонятно что, остальные обозначены буквой P и цифрой от 0 до 10. И еще есть точки без каких либо обозначений. Сам контроллер не старый.
VladimirA
Попробуйте по-очереди замкнуть эти точки на минус. Можно через 20-50 Ом.
Полагаю, что ZL - это Круиз, а YL - рекуперация.
Хотя, встречал, когда рекуперация обозначалась - Х.
П.С.  Возможно, что YL - это Противоугонка.
Удачи
crond
     Как замыкали? При включённом контроллере точку на общий провод, газ, а затем тормозили. Бывает, что нужно провод от тормоза перекинуть на искомую точку и всё! А ещё так бывает: выключить контроллер замкнуть точку, включить контроллер, газануть, нажать тормоз. Т.е.  при включении контроллера происходит опрос замкнутых точек и функции включаются соответственно этим установкам. Не рассчитан-ли этот контроллер под led-lcd дисплеи - там включается рекуперация. И ещё не все контроллеры которые на несколько напряжений 36-48v правильно определяют 48v контроллер не правильно считает что акк заряжен на все 100% и не включает рекуперацию чтоб не перезаряжать аккумулятор.
Rjkz
Кто-нибудь замерял ТОК при торможении рекуперацией?
мотор киловатт,полтора и скорость 45кмч. какие параметры будут?
[user]Rjkz[/user], Все зависит от контроллера и его настроек. Может и 5 и 10 и 20А быть. У меня на китай-контроллере что-то около 10 мелькало, но там рекуперация вялая была и нерегулируемая. По мере замедления, ток, разумеется, падал, и торможение почти прекращалось при 15-20, наверно, км\ч... Не помню точно уже.
Rjkz
Ну у меня примерно так же.
Китай контролер (гринтайм)
Рекуперация на большой скорости тормозит не плохо,но с падением скорости падает и сила рекуперации. до 12 кмч оттормаживает, после уже не алё.
Нету блин ваттметра замерить :(
