avatar_Электро
Электросамокат Jack Hot
Автор Электро, 05 Март 2016 в 10:51
basicjump
Кому будет нужна ручка, выгрузил модельку на thingiverse, ищется по запросу "jackhot". Есессно, не полная копия оригинала, зато с ребром жесткости, сложно будет отломать. )
denisfaq
Цитата: Борян от 14 Авг. 2018 в 12:33у меня хорошо все крутится. дело может быть в подшипниках, втулках которые внутри колеса между подшипниками или которые по бокам от колеса. я бы вообще избавился от этого колеса. я ни чуть не пожалел о том что я от него избавился.
Верю, закажу с али, но это через месяц придет к октябрю, там уже холодно кататься. У меня это средство развлечения с сыном по набережной и тд.
Раскручу на днях, гляну что там с подшипниками.
AlexW
Короче, я подумал и пришел к выводу что нет смысла сильно модернизировать этот самокат) я просто заменю эти 28 аккумуляторов на аккумуляторы 3400mah, приведу самокат в порядок, поставлю щитки, ручки, фонарь затонирую - и продам его) так что если кто есть из Минска, можно будет у меня забрать слегка прокаченную версию) аккумулятор будет 24в 13.6а, увеличенные колеса, заднее пневматическое, затонирую фонарь, щитки напечатанные на 3д принтере, задние габариты)
А себе решил делать самодельный самокат) уже нашел донора с передним и задним амортизатором, нашел 2 колеса от гироскутера с надувными колесами диаметром 10 дюймов) самокат буду делать полноприводный, мотор колесо и сзади и спереди) аккумулятор будет 36в 13.6а) если больше влезет, значит сделаю больше) делать долго, но должно получиться круто) за зиму сделаю)
Борян
#795
А я уже почти построил свой самокат. Вкорячил монструозное колесо это. Пока не понял хорошо или плохо, мало проехал. На очереди маятник с подвеской назад а то дека спереди задралась, невозможно ездить, очень руль завален адски на себя, пока проигрался штифтами в складном механизме и рулевую колонку вперёд завалил, но не оч прочно это все и самокат не складывается. Короче заднюю часть деки подниму станет нормально.
Фото
Картинки убраны под спойлер
bambirtuya
#796
[user]Борян[/user], нафига нужна такая порнография на зад? найдите темы Кот Ленивый ник про композитные рессоры. они прям просятся на этот самокат.
ЗЫ: по быстрому только эти нашел:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43546.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44030.0
дальше сами если интересно.
Борян
да не будет такой порнографии.  Я просто примерял что б постоять на нем чё получится. Будет маятник от етау и скорее всего как раз вместо пружин рессоры кота
Максималка упавшая конечно удручает. А в целом клиренс вообще огонь все проходит. 8" колесо едет в бордюры где я спешивался всегда или прыгал тут можно проехать. Короче я доволен. Неудобно стоять на наклонной деке только. Ещё кстати тяга классная. В горку прёт как по прямой. Тяговый мотор походу. Надо ещё выяснить сколько проедет без дозарядок если меньше 35км то блин перепродам наверно мотор и верну свой. Если больше то подниму зад и буду ездить
Борян
Мне наверно надо в другой раздел уже с этим самокатом
rubikon
Привет всем
жана подарила мне и детям самокат) чиню получается я)
1. после первых километров не протянули болты - по итогу потеряли 2 штуки - один под платформой, второй крепеж вилки. где брать?
2.заказал колесико на али как в последних страничках - штатное жеское и наката нет (как на видео пару страниц назад).
Борян
Цитата: rubikon от 21 Авг. 2018 в 14:28
Привет всем
болты там никакие не особенные. В любом крепмаркете можно купить
Борян
#801
Пришла покрышка точнее колесо, уже не очень то и нужное потому что я купил МК 8". И фара. Вот так снимается покрышка с диска https://youtu.be/1sPn6MOoARY но вот одеть ее на ротор... Одел. Но это просто п***ц как я это делал... Китайские пластмассовые покрышки одевались на раз два. А этот ризингсан... Вобщем одел короче. Фару заколхозил шторку что б не слепила и поставил. Не фонтан конечно, но за 300руб вообще огонь! Мне ниавится, ездить можно. Пока так. МК запродам если кому надо обращайтесь. На 36 вольт 35км/ч едет.
Фото
AlexW
А
Я распечатал ручку тормоза:)
Правда пластик был только красный))
Борян
Что вы с ними делаете что они у вас ломаются без конца? Я ещё пока не одну не сломал. Да и лучше по моему уж если ломаешь без конца делать из металлической пластины нежели из пластика печатать.
AlexW
самокат упал и руль вывернулся в полете - в итоге упал прямо на ручку газа и тормоза) они лопнули и отлетели))
zov
Цитата: AlexW от 03 Авг. 2018 в 10:53
Все покупал на Aliexpress) Сча в лс скину ссылки, тут же вроде нельзя размещать)
Добрый день.
Можно тоже в личку информацию по колесу и покрышке. Планирую купить клона JH.
Спасибо.
Борян
Цитата: zov от 22 Авг. 2018 в 10:28
Добрый день.
Спасибо.
я вам на этого клона полсамоката запчастей могу отдать включая деку и рулевую трубу. купите аккумулятор, контроллер и узел для складывания остальное лежит, включая колеса
zov
Спасибо, учту. Только не куда пока ставить все добро. Сначала надо заказать основу, посмотреть что придет, а уж потом по запчастям :pardon:
Хочется сперва минимально доделать и покатать немного, а потом уже видно будет. Возможно когда-нибудь и соберусь на какую-то модернизацию.
Oleg10
Пропала зарядка, самокат всю ночь стоял но не зарядился, бп проверил. Решил разобрать самокат но не пойму как дальше раскрутить?
bambirtuya
