avatar_Электро
Электросамокат Jack Hot
Автор Электро, 05 Март 2016 в 10:51
Борян
Цитата: manuk от 30 Сен. 2018 в 15:29
Борис, возможно ты не прав. Шунт это СМД резистор R004.
Схемотехника одинаковая. У себя параллельно добавил. Был R005, стал R004
Примерно так:
может быть ты прав. я возможно более туп в схемах
alek_rusakov
[user]Борян[/user],  Здравствуйте. не подскажите модель зарядного устройства, что у Вас на фото есть?
Борян
на каком фото?
JUNIOR_Ufa
Кто-нибудь готов исправить оригинальный JackHot 10.4wh на предмет такого косяка: в какой-то момент езды самокат тупо выключился. Если воткнуть зарядку то все работает без проблем и якобы заряжается. Колесо работает, но достаточно отключить шнур как тут же выключается и самокат. Полагаю где-то отошел контакт.
AlexW
Не где то, а перетерся кабель между контроллером и аккумулятором) лечится паяльником и термоусадкой/изолентой) + что бы такого не повторилось делаются всякие усовершенствования в проблемном месте)
JUNIOR_Ufa
А кто-то есть тут с форума, кто таким промышляет?) К сожалению, лично своими руками боюсь усугубить все.
AlexW
не знаю кто промышляет, но самому там нечего делать, единственное что долго разобрать и собрать) а провод перетертый починить и что-нибудь подложить что бы больше не протирало - много знаний не нужно) Оно только кажется что там что то сложно устроенно)
Aziz
У меня клон ДжекХота, см фото на аватарке.  Год назад за 15000 руб в Москве брал. Алюминиевый взял, тк не очень доверял карбону в плане прочности, а пара лишних кг некритична, весит 10 кг. Транспорт должен быть металлическим)  Все ок, разгонялся до 23-24 км/ч пока новый был и тянул 20 км на одной зарядке. А сейчас спустя год, тк зимой он стоял, уже 19 развивает и индикатор батареи проседает под нагрузкой.  Этим летом лопнула литая резина на две половинки на заднем колесе - не было вкладыша между подшипниками и заднее колесо разогревалось от трения и летом в жару 30 гр это сварило всю резину и она лопнула. Есть фото выкладывал. Купил новое с вкладышем, крутится как по маслу без трения. Жестковат, хоть и есть передний амортизатор, но заднее колесо думаю можно заменить на надувное. Проблема что оно 5 дюймовое..
У меня вопрос, если самокат мой стал заряжаться очень долго - на ночь поставил к утру еще не готов, хотя раньше за 4 часа, это о чем говорит? Пробег вроде тот же, но индикатор батареи стал проседать сильно при нагрузках. Раньше как вкопанный стоял. Может умер один элемент параллели?
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
Oleg10
Сгорел блок питания, что то коротнуло в самокате. Подскажите к кому лучше обратиться с ремонтом ?
AlexW
именно один элемент параллели умер судя по симптомам) Потому что если он умер то аккумулятор в заряженном состоянии не 29.5 будет, а 25) А вы его силой догоняете до 29, потому что индикатор при 29 меняется на блоке) А это очень сильный перезаряд аккумуляторов - емкость падает, и вообще аккумуляторы ушатываются, а следовательно просадки сильные под нагрузкой появляются)
Aziz
[user]AlexW[/user], сейчас наконец недавно зарядка зеленым загорелась, посмотрел на табло напряжение батареи 29,6 вольт. А не 23. Ну это значит другая параллель ЭДС наводит. Хотя не уверен. Кстати, на моем 5 скоростей и я разобрался во внутренних настройках - как отключать например безопасный старт с толчка ноги, сброс одометра и тд.
Добавлено 12 Окт 2018 в 13:37
[user]Oleg10[/user], если вы в Москве то на Олимпийском есть фирма. Ссылку я кидал в моем другом посту о ремонте заднего колеса.
AlexW
Цитата: Aziz от 12 Окт. 2018 в 13:33AlexW, сейчас наконец недавно зарядка зеленым загорелась, посмотрел на табло напряжение батареи 29,6 вольт. А не 23. Ну это значит другая параллель ЭДС наводит. Хотя не уверен. Кстати, на моем 5 скоростей и я разобрался во внутренних настройках - как отключать например безопасный старт с толчка ноги, сброс одометра и тд.
На моем тоже 5 скоростей, но я не нашел как зайти в настройки(
Aziz
[user]AlexW[/user], долго жми на крайние  кнопки одновременно  и войдешь)
AlexW
не работает так)
Aziz
[user]AlexW[/user], значит у нас разные прошивки.  Крайние клавиши я имею в виду стрелки вверх и вниз.
AgipTM
А у меня тут такой вопрос возник.. Помимо люфта в складном механизме, с которым все понятно )).. появился люфт штока вилки в рулевом стакане...я так понимаю в районе подшипника рулевой...  и из-за этого общий продольный люфт стал больше.., это как нибудь лечиться/ подтягивается на хоте ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
smartbsv
Кто-нибудь разбирал батарейку в пластмассовом корпусе-"змее"? Как там эти сегменты "позвоночника" между собой соединяются? Болтов и шурупов не видать, клея тоже не видно, защелок тоже вроде нет... :bn:
Крышки крайних сегментов держатся на маленьких саморезах, а как соединяются эти секции между собой - непонятно.
manuk
#899
Цитата: smartbsv от 19 Окт. 2018 в 21:05Кто-нибудь разбирал батарейку в пластмассовом корпусе-"змее"?
Секции между собой соединены через липкую ленту и мелкие шпильки (4 шт.) без фиксации. Снимаешь липкую ленту и покачивая раздвигаешь секции. Предварительно распаять лепестки, которые последовательно соединяют секции (от них провода идут к БМС).
