Реклама: Современные электро складные велосипеды
* Комментарии к новостям
7. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от alkazaam (15.08.2020 в 16:00)8. JOYOR electric scooter (Электросамокаты) от lsllsl (15.08.2020 в 15:58)9. Wide Wheel - новый стильный электросамокат, обсуждаем (Электросамокаты) от петр1 (15.08.2020 в 15:43)10. Моргалка на Attiny13 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от gw (15.08.2020 в 15:39)11. Дербаним батарею Tesla Model S на элементы для электровела (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Татос (15.08.2020 в 15:33)12. Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...) (Моноколеса (электроунициклы)) от AlexS4 (15.08.2020 в 15:30)
Прочитано 5667 раз
01 Фев 2018 в 14:11
Ответ #54
Оффлайн
MaF
Модератор объявлений Россия, Москва Сообщений: 3094
Шринкер до НГ был по распродаже у Эльтреко вообще за 19  :-P
02 Фев 2018 в 17:19
Ответ #55
Оффлайн
dyadya sasha
Севастополь Сообщений: 438
Я вам по своему опыту скажу, когда (внешне казавшаяся мясной и не убиваемой) китайская рама складника
И где Вы такое де___мо купили?
02 Фев 2018 в 17:38
Ответ #56
Оффлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 7668
, с таобао заказал.
Уж очень хотелось подвесной складник.
Чисто внешне казалось самый не убиваемый вариант (думал что рама стальная, а оно силуминий какой то).
02 Фев 2018 в 18:11
Ответ #57
Оффлайн
Kapitan
Мастер Москва Сообщений: 3165
Установка двигателя на велосипед | Сборка электровелосипеда SHULZ
Скрытый текст
* Максимальная скорость по ровной горизонтальной дороге, без ветра, на полностью заряженной батарее, с колесом 26" и дорожной покрышкой, для пилота ростом 175 см и массой 80 кг, без помощи педалями.
В комплект входит:
Мотор-колесо - переднее или заднее;
Синусный контроллер с токовым управлением Mark I с диапазоном напряжения 26-60 В (возможно использование батареи на 36 или 48 вольт);
Ручка газа с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
Фривил Shimano на 6 звёзд в случае заднего колеса.
Технические подробности:
Длительная мощность - 1 кВт, пиковая 1.5 кВт (с штатным контроллером), форсируется до 3 кВт с контроллером Mark II или Infineon;
Обмотки - 7 витков по 9 жил;
Ширина магнитов и статора - 30 мм;
kV = 8.9 об/В;
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~6.5 кг без обода, ~7.5 кг с ободом;
Возможность установки фривила на 6-7 звёзд;
Есть крепление под тормозной диск;
Заспицованы в двойные 20", 24", 26" или 28" обода - на выбор;
Маркировка 250 Вт (для ГИБДД)
Контроллер Mark I:
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 30 А;
Управление током;
Форма волны - синус;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения тока и мощности - 10/20/30 А, т.е. 500/1000/1500 Вт при 48 В (в комплект не входит).
Купить мотор или заказать установку можно по адресу Магазин и Веломастерская находятся по адресу г. Москва метро "Сокольники” (влево от метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках) Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
тел. 8 977 329 1428 звоните, дольше не стесняясь (связь плохая) Строго с 11 до 18 по Москве
#МскСокольники #Веломастера #Электротранспорт #Покатушки #Юмор #Приколы #Velomastera #ЭлектроБайк
02 Фев 2018 в 18:23
Ответ #58
Оффлайн
timetraxt
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 128
, такие вещи как состав рамы и перечень обвеса надо уточнять до покупки ИМХО, когда заказывал напрямую мотор Keyde(кстати этим комплектом можно любой складник электрифицировать из коробки, батарея до 10а*h либо свою собрать),у продавца всю информацию высосал(состав, влагозащита, реальные габариты, опции, гарантиия,вес, возможность облегчения и т.п.)...с электровелосипедом тем более. П.С. когда регистрировался на алибабе и смотрел электровелосипеды - мне много контор предлагали взять их пробники по неплохим ценам; например Annad(с мотором Кейде и аккумом в раме)  предлагал взять любой их вел за 800-850$, в.т.ч. двухподвес(был еще ситибайк,хардтейл,шоссер), что очень даже неплохо. Была идея даже собраться вместе с кем-то и выкупить эти байки, но мне нужен был складник. Были ещё предложения но не запомнилось.
02 Фев 2018 в 19:03
Ответ #59
Оффлайн
wladnik
Питер Сообщений: 50
,   мааленький совет.. изыщите способ и прокатитесь на  12",14" и 20" просто покрутив педали.. потом делайте выбор
тут у мну сын слегка захотел "идеальный складничок городского типа".  шоб везде с ним ..
 12 и 14.. отпали. Сын уже большой и взрослый..
07 Июл 2019 в 17:41
Ответ #60
Оффлайн
mitchell
Филадельфия Сообщений: 106
компания Prodeco. Делают электроскладнички 20 и 26"
интересно, кому-то доводилось с ними иметь дело?
08 Июл 2019 в 17:52
Ответ #61
Оффлайн
e-scooter
Батарейка у них на багажнике и не всем это нравится. К тому же на первых моделях пластиковый корпус батареи трескался от тряски, может сейчас и получше конструкция. А так велик как велик, тысячи китайцев на него похожи.
10 Июл 2019 в 08:51
Ответ #62
Оффлайн
mitchell
мне интересен он в этом аспекте
11 Июл 2019 в 09:38
Ответ #63
Оффлайн
Iegor-ka
Москва Сообщений: 11
Для меня на данный момент лучший электровелосипед это Elbike. Довольно таки не очень тяжелый, компактный, складной.  :dance: Разгоняется до 25 км в час, самое то чтобы по городу ездить.
21 Июл 2019 в 06:26
Ответ #64
Оффлайн
gaijin
кареточный Бафанг 750W c планетаркой Alfine 11.
27 Июл 2019 в 23:13
Ответ #65
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 4322
, самосбор, или готовое изделие?
