Электровелосипед для буксировки прицепа с грузом
Автор ruslan2015, 22 Март 2016 в 14:04
ruslan2015
спасибо
но я пока решил задуматься над цепным приводом.
ra6fnq
Не сравнивайте МК, с его околонулевым кпд на малых скоростях и мид, у которого минимум 7-8 скоростей!
Евгений
АндрейS
зависит от выбора мк.
Если это тяговый редукторник, то будет не намного хуже.
А геммороя с системой меньше, да и стоит гораздо дешевле, а если передний привод, то и ставить гораздо проще.
ra6fnq
Если б не с редукторника перешёл на мид, не говорил бы...
Про геморрой - поставьте мид, потом говорите, я ставил и то и это, мид ставится легче. цена да, на любителя   ;-D
Евгений
ruslan2015
[user]ra6fnq[/user],
а вы бы какую посоветовали комплектацию по минимуму затрат (с учетом наличия цепного привода) для подобной цели?
У всех моторов кпд "околонулевой" на "малых" скоростях. :) У мидла ток ниже при том же моменте, а кпд будет так же мал, потому как полезная работа мала на малой скорости, а понизить ток правильным выбором рпм и колеса можно и у м-к.
Добавлено 24 Март 2016 в 13:44
А привод на прицепе точно не хочется?
ruslan2015
точно нет)
так как прицеп это разовый выезд будет)
а потом бы хотелось кататься по лыткаринским лесам летом и на волкушу уже без всяких прицепов)
Тогда цепной мотор будет наилучшим выбором: и "прицепная" тяга, и "свободная" скорость. Цена только ....
ruslan2015
вот в этом и хотел поинтересоваться
какую конфу по минимуму стоит собрать
С наиболее распространенным и беспроблемным Бафангом вариантов особо нет - почти все стоят одинаково. Переходите https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.0
ra6fnq
У меня опыт буксировки около 0 - таскал электровелосипед со сдувшейся батарейкой по асфальту, всего то 75 кг.
Наверное Бафанг 500-750-1000Вт (по деньгам смотрите), 2 батарейки из 18650 ионок по 3-3,5 Ачаса на 36-48 v (под конкретный привод), мне моих по 1200 Втчас, хватает каждой почти на 130 км (с педалями). 2 зарядки, быструю, на 15-20А и обычную, 3-5 А.
можно МАС10-12Т (я пользовал 8Т 36 (42) v), без прицепа.
Евгений
ruslan2015
заказал таки себе bafang bbs02 750W
подскажите кто имеет подобный, какую лучше выбрать батарею?
ruslan2015
Ну так с химией определились? Сколько надо проезжать и на какой скорости?
ruslan2015
скорость 20 км ч
расстояние помогая педалями 60 км.
Обычно на данное расстояние нужно около 600 втч в режиме ассистента. Прибавив сюда запас "для груза", можно добрать до 1 квтч. Акумы рекомендую заказывать здесь
ruslan2015
спасибо
отписал им
пока молчат
видать много заказов
