avatar_alpatov
Электровел Десна с мотором Golden motor 1000 Вт 48 В.
Автор alpatov, 22 Март 2016 в 15:17
alpatov
Вот решил переоборудовать Харьковскую Десну. Первое, что пришлось сделать - разгибать задние крепление колеса на 1 см в разные стороны. После этого колесо 24 дюйма стало как родное. Пришлось к креплению багажника приварить тормоз. Аккумуляторы будут стоять по обе стороны багажника, аккум призматик LiFePo4 16S. БМС и ЗУ собственного производства. По мере сбора велика буду выкладывать фотографии.
Мотор куплен  http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/pro-kit-901/
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
Slavemaster
[user]alpatov[/user], я конечно понимаю, что художника обидеть может каждый, но мне ведь не кажется, что при первом агрессивном торможении дисковым тормозом его вместе с багажником намотает в спицы?
alpatov
Уже тормозил, не намотает. Багажник крепится 4- мя болтами к раме. Стоит жестко, больше его к раме ни как не прикрепишь, верх ногами не поставишь. Вот за спицы я боюсь больше, чем за тормоз, спицы очень тонкие как на задку, так и на передку.
alpatov
Колесо 24 дюйма брал в сборе китом, жиденько на вид конечно. Кто знает, как мотор по тяге и скорости, 90-100 кг таскать будет?
alpatov
alpatov
Взвесил ЗУ, на вид легкое, вес получился 1130 гр.
alpatov
Строго не судите, оценочный тест аккума на реостатную нагрузку.
https://youtu.be/h6ElEAjtG7k
yurgen
[user]alpatov[/user], вы меня извините , тема ваша и вы вольны тут писать что угодно, но какова была цель " оценочного теста" ?
Если узнать емкость _ то вы это недоделали ,
внутреннее сопротивление - тоже не делали.,
И почему у вас с ростом температуры воды в ведре - растет ток?
такого не может быть. ток должен уменьшаться.
Вас это не насторожило?
80км/ч
> 70 000 км
serg99
[user]yurgen[/user], А что тут странного? Если этот суп ещё и посолить, то ещё больше будет.
yurgen
Да не-е, проводимости катионов из нихромовой спирали мало будет , что бы ток так резко повысить.  Гидроксильная группа не вытянет, нужны анионы типа -SO4 или  -Cl , а им там неоткуда взятся.
Думается мне что проблема в китайском  приборе.
80км/ч
> 70 000 км
alpatov
Я сам офигел когда ток начал расти. На форуме сказали,что шунт перегрелся, но оказались неправы. Кинул я шунт ваттметра на радиатор и он при 48 А еле тёплый. Думал, что врет ваттметр, подключил нагрузку 5 лампочек 12 вольт, ток показал ваттметр 4 А. Подключил снова реостат, ток мгновенно 48 А и вода кипит. Мой  реостат "растворился" в воде. Тест не совсем удачный.....
Это тест "растворения" реостата в воде. :kidding:
yurgen
Как вариант - может на ваших реостатах слезло окисная защитная пленка на спирали и она начала коротить между витками, поэтому и рост тока.
В следующий раз возьмите просто спираль из проволоки , что бы витки не соприкасались.
Я не одинижды делал тест , именно так же как и вы , в ведре с водой, обычной проволокой из стройрынка, все было нормально.
Скачков тока не наблюдалось, он просто плавно падал во время разрядки.
80км/ч
> 70 000 км
alpatov
Да, так и произошло на реостате слезло окисная защитная пленка на спирали и она начала коротить между витками.
yurgen
Спасибо , успокоили .А то я подумал что возможно вы стали на пороге неизвесного научного открытия.
80км/ч
> 70 000 км
alpatov
Собрал и испытал электровел Десна
https://youtu.be/seY7LcuJVNU
Прет на гору, словно на ракете летишь. Мотор-колесо классное, тяга класс, скорость около 30-40 км, точно не замерял, но с ветерком катаюсь. По ямам жестко ездит, амортизаторов задних не хватает. Велик просто класс получился!!!!
Расход экономный, 16S призматиков  20А при замере на заезде 3 км израсходовал всего 1 АЧ. 20 А аккума должно хватать на 60 км пути.
alpatov
alpatov
andruxxa
А вы зарядку из бп на 48в собирали? Можно подробностей?
alpatov
Нет, я не собирал по причине ка 3525 гораздо лучше тл 494. В Зарядке из бп на 48в все равно нужно транс перематывать и все переделывать.
ПММ
О класс,нашел отчет по ГМ кит 901 48в 1000вт,а то мало очень инфы,скорость заявлена 45 км\ч по прямой,но что то больше 30 -35 не выходит у меня,надо на миникрошку переходить) Раз продали значит ждем новый девайс с более мощным мотором ;-) :kidding:!Видеотчет!!!
С дружественного сайта ганз.ру и velosamara.ru
