avatar_strannik777
Требуется помощь с мотором bafang bpm.
Автор strannik777, 28 Март 2016 в 06:52
crond
  Подарили такой мотор - со сбитыми шлицами. Я в крышке нарезал резьбу на М-6 и прикрутил к ней полуметровый уголок. Сам мотор прикрутил через ненужный тормозной диск к доске с отверстием под ось. Затем долго был молотком по уголку и всё же раскрутил. К сожалению некоторые заходы резьбы от такого издевательства раскрошились, но закрутить обратно не составит труда.
strannik777
[user]crond[/user], скажи пожалуйста,а в каком месте на крышке надо сверлить отверстие и нарезать резьбу?
racer
Все таки хорошо когда крышка на винтах под шестигранник.
crond
strannik777
[user]crond[/user], спасибо.буду пробовать.только у вас передний мотор а у меня задний.хочется все таки его починить.что то внутри стало постукивать при езде.игнорировать этот стук уже невозможно.вибрация ощутимо чувствуется через раму.починить не трудно,труднее снять эту зловредную крышку.
crond
Это лопнула пластмассовая шестерня
strannik777
[user]crond[/user], вряд ли.стучит только на хлолстом ходу и стук происходит раз в 4 оборота.скорее всего муфта.
strannik777
УРА!!!проблема решена благодаря crond.посредством стальной полосы прикрученой к крышке, удалось её свернуть.шестеренки целы.смазки полно.проблема смешна до боли-при сверлении отверстий для съемника внутрь попала стружка и из за неё мотор и стучал.стружку вычистил,смазку заменил и мотор снова тихо работает.
serg79
сколько может переварить  данный моторчик ватт ? без ущерба ?
strannik777
[user]serg79[/user], номинал 500 ватт.технически до 1500 ватт.хотя не вижу смысла.моторчик то редукторный.большая мощность не будет на пользу шестеренкам.у меня он работает от контроллера 350 ватт и вполне хватает.тяга хорошая,разгон резвый.+ больше экономит заряд.
Viktor_7
Если ещё кому-то актуально, потребовалось провести ТО мотора bafang bpm, попросил знакомых сделать из алюминия ключ, на фрезерном станке сделали - ключ помог, движок разобрал.
Прикладываю файлы чертежей, для повторения, если нужно будет кому нибудь.
Электросамокат Pat Drive S 350W (11Ач)
==> Joyor X5S 48V13Ah
Электровелосипед Ecoffect Ecobike F1
-STEP-
Приветствую всех :hello:.  Разобрал баф на причину проворачивания фривила. Похоже пружины прослабли. Ищу новый фривил(пусть с шестернями), кто подскажет где можно  у нас в РФ приобрести?
В Лифорс запрос написал, жду ответа...
Размеры:
36 зубов на шестернях.
Спасибо ;-)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
acyd
из-за 3-х пружинок фривил с шестернями? замени пружинки на силиконовые трубки.
-STEP-
[user]acyd[/user], Владелец изъявил желание именно менять фривил целиком :pardon:
