avatar_MarkGal
Свой бортовой компьютер
Автор MarkGal, 01 Апр. 2016 в 18:18
MarkGal
Тут уже было много сделано бортовых компьютеров. Решил себе тоже собрать, нашел в своих закромах большой LCD.
Пока только спаял плату, да научился с графическим дисплеем работать.  Что умеет аппаратно:
1. Измерение 0-100v (первый аналоговый канал)
2. Измерение  0-20v (второй аналоговый канал)
3. Два канала для измерения токов. Потребление мотором, реген, ток зарада батарей.
4. Вход датчика скорости (геркон или хол)
5. Датчик освещености (автоматическая регулировка яркости экрана и светодиодов)
Все остальное можно сделать программно, заодно и обучиться работе с графическим дисплеем.
Только пока не решил что делать и как это размещать на экране.
fondrosel
Хотелось бы в дальнейшем законченую версию для повторения, пока к сожалению ни 1 из бортовых компов на форуме самостоятельному повторению не подлежит так как в силу коммерческих интересов правообладателя либо требует наличие специнструментов для пайки, либо имеет отсутствие прошивки что не делает возможности повторения, а как планируете вы?
Размещать конечно нужно на основном экране напряжение батареи, остаточную емкость, отданую емкость регена и скорость, кстати было бы не плохо если скорость всетаки измерялась не герконом а как то через фазы мотор-колеса или холлы оного. На вторичном экране при нажатии клавиши соответственно пойдут токи, потребляемая мощность, расход в  вт\ч.
MarkGal
Вход на датчик скорости универсальный, и геркон и датчик холла можно. Этот проект для себя делается. Повторить его не проблема, только пока функционала нет
MarkGal
Сделано измерение и вывод на экран напряжение 0-19в.
Сделано измерение и вывод на экран напряжение 0-100в.
Сделана вертикальная шкала прогресса для  0-100в.
https://youtu.be/p_ybQtuV5As
Напряжение можно калибровать по эталону поданному на вход.
licwn
Ну это мягко говоря не правда. Компьютер от Fishka666 можно повторить самостоятельно. Несколько форумчан уже это сделали.
fondrosel
Очень интересно знать как? Если прошивки там так и не было рассекречено как и самой принципиальной схемы, как помниться
licwn
Вам плохо помнится.
MarkGal
Аппетит приходит во время еды. Тесноват мне нынешний дисплей. Заказал себе новый. Хочется всю нужную информацию выводить сразу и крупными буквами. И его цена в пределах 700р за экран. Набор команд для него остается прежний, просто добавиться третий фрейм. А пока можно писать функции, и втискивать их на этот экран.
graf2014
MarkGal
Делать платный его не вижу смысла. Да и технической возможности нет ставить на поток.
MarkGal
Добавлено:
- измерение тока. Использовать датчик acs756.
- ток считается в оба направления, организован подсчет регенерации.
- подсчет мощности и суммирование мощности для учета расхода энергии
-реген выделяю инверсией цифр тока и мощности
Пока обдумываю как считать скорость. Или подсчет импульсов с датчика в единицу времени. Или замерять время между импульсами. Все пишется на ассемблере, с математикой там скупо, хочется все сделать оптимально.
MarkGal
Светодиодный индикатор теперь показывает мощность. Каждый светодиод = 100 ватт. Если мощность более 1500 ватт, то светодиод =200в= ватт.
https://youtu.be/Uw4OYQ-MYZw
MarkGal
У меня стоит контроллер Инфинеон, пришлось немного разобрать скутер, что-бы до него добраться. Подключился к разьему СА. Так как раз есть выход с датчиков Холла. Немного чистой математики и логики и теперь скорость подсчитывается. Выяснилось что максимальная скорость у моего скутера на холостом ходу 55 кмч при 120%. Теперь можно заняться одометром. Вопрос к опытным людям что считать, что хранить? Общий пробег, пробег до сброс кнопки, пробег с момента включение или с момента зарядки. Тоже самое качается и потраченной мощности. Шрифт скорости увеличенный в 4 раза, смотрится коряво. Надо бы найти шрифт который не портился бы при маштабировании. Надеюсь в ближайшие дни придет новый дисплей пошире. Будет место куда разместить всю информацию.
MarkGal
Сделал три счетчика пути. Один не сбрасываемый и сохранением в ПЗУ, один сбрасываемый через меню и с сохранением в ПЗУ. И один считающий от момент включения до выключения компьютера.
Пришли новые экраны. Размер серьезный. Заодно пришла всякая мелочевка вроде газомасленных амортизаторов, не пробиваемых покрышек, газулек, кнопочек. Сменные стекла на приборную панель скутера, размер подошел идеально. Цена 100р.
MarkGal
Новый экран очень хорош. Яркая подсветка. Высокая контрастность. Отлично видно на солнце.
MarkGal
К новому большущему дисплею прикручен новый процессор 16f1936. Из 8к памяти в нем удалось использовать 3к. И то в основном под шрифты. Пришлось перебрать все математические библиотечки, привести их в однообразный вид. Время потрачено много, но работать с ними стало быстрее и удобнее. Что на данный момент умеет устройство:
- измерение напряжения, два канала. Один до 20в, второй до 100в
- измерение тока от -50А до 50А. Понимает регенерацию.
- подсчет текущей мощности
- полоса прогресса мощности, с индикацией регенерации и автоподстройкой диапозона.
- суммирование потраченной мощности. три отдельных счетчика (разные условия сброса)
- измерение скорости. берется с датчиков холла. Но можно и геркон прикрутить. И если использовать доп.платку то и с фазовых.
- суммирование пройденного пути. три отдельных счетчика (разные условия сброса)
В ближайшее время планирую сделать учет регенерации. Расчет энергии ВАТТ/кМ. По идеи надо сделать  учет времени поездки. Треть экрана осталась пустой. Вот теперь ломаю голову что туда можно вывести. Может график мощности.
На следующей недели надеюсь уже все смонтировать на скутер и начать обкатку. И остальной функционал уже писать по мере эксплуатации, на стендовой сборке.
Djekerr
Здравствуйте. Можно ссылочку на дисплей?
MarkGal
MarkGal
Работа неспешно продолжается. Один правильно подключенный датчик тока позволяет измерять не только потребляемый и регенерируемый ток, но и ток зарядки от аккумулятора. Добавил счетчики для учета энергии полученной от зарядки. Теперь при зарядке видно напряжение, ток, мощность и залитую емкость.
MarkGal
Подключено две кнопки. Теперь можно листать страницы. Добавлена страница с статистикой.
Завтра еду на космодром, буду смотреть запуск ракеты.
MarkGal
За месяц удалось составить, развести, отладить две версии плат для бортового компьютера. Написать две версии софта для них. Добавлено:
- изменение яркости экрана в зависимости от освещенности.
- учет остатков энергии и прогноз доступного пройденного пути
- построение графика расхода энергии
На этом бета версия софта считается законченной. В ближайшее время все будет установлено на скутер и начнется отлов багов и документация фич.
m_denisov
На продажу мелкосерийно будете предлагать?
Мои видео:
MarkGal
После обкатки, да. Есть на несколько комплектов деталей. А немного позже выложу плату и дам желающим повторить прошивку. Пока калибровка в ручном режиме, самостоятельная сборка проблематична.
MarkGal
MarkGal
Удалось выкроить время и установить все но скутер. Выявил несколько ошибок в программном коде, да хочется добавить пару фич. Пока все работает стабильно, контрастность отличная, при любом освещении.
MarkGal
Месяц эксплуатации выявил несколько проблем и не нужных функций.
- частота МК плавает в зависимости от температуры, очень сильно это заметно по показанием скорости.
- при сильном нагреве дисплея он становиться полностью черным, надо уменьшать контрастность.
- авто регулировка яркости не нужна. Хватает и ручной.
- надо отдельно стабилизировать питание датчика скорости, привирает иногда на +\- 0.2А
- надо делать авто отключение компьютера при определенном простое, а то уже несколько раз забывал его выключить.
В остальном работа очень нравиться. По случаю прикупил МК с АЦП в 12 разрядов, с распиновкой как у используемого.
Буду делать следующею версию, с кварцем для стабильности частоты, увеличенной точностью измерений, и аппаратным авто отключением.
