avatar_MarkGal
Свой бортовой компьютер
Автор MarkGal, 01 Апр. 2016 в 18:18
MarkGal
Работа неспешно продолжается. Один правильно подключенный датчик тока позволяет измерять не только потребляемый и регенерируемый ток, но и ток зарядки от аккумулятора. Добавил счетчики для учета энергии полученной от зарядки. Теперь при зарядке видно напряжение, ток, мощность и залитую емкость.
MarkGal
Подключено две кнопки. Теперь можно листать страницы. Добавлена страница с статистикой.
Завтра еду на космодром, буду смотреть запуск ракеты.
MarkGal
За месяц удалось составить, развести, отладить две версии плат для бортового компьютера. Написать две версии софта для них. Добавлено:
- изменение яркости экрана в зависимости от освещенности.
- учет остатков энергии и прогноз доступного пройденного пути
- построение графика расхода энергии
На этом бета версия софта считается законченной. В ближайшее время все будет установлено на скутер и начнется отлов багов и документация фич.
m_denisov
На продажу мелкосерийно будете предлагать?
Мои видео:
MarkGal
После обкатки, да. Есть на несколько комплектов деталей. А немного позже выложу плату и дам желающим повторить прошивку. Пока калибровка в ручном режиме, самостоятельная сборка проблематична.
MarkGal
MarkGal
Удалось выкроить время и установить все но скутер. Выявил несколько ошибок в программном коде, да хочется добавить пару фич. Пока все работает стабильно, контрастность отличная, при любом освещении.
MarkGal
Месяц эксплуатации выявил несколько проблем и не нужных функций.
- частота МК плавает в зависимости от температуры, очень сильно это заметно по показанием скорости.
- при сильном нагреве дисплея он становиться полностью черным, надо уменьшать контрастность.
- авто регулировка яркости не нужна. Хватает и ручной.
- надо отдельно стабилизировать питание датчика скорости, привирает иногда на +\- 0.2А
- надо делать авто отключение компьютера при определенном простое, а то уже несколько раз забывал его выключить.
В остальном работа очень нравиться. По случаю прикупил МК с АЦП в 12 разрядов, с распиновкой как у используемого.
Буду делать следующею версию, с кварцем для стабильности частоты, увеличенной точностью измерений, и аппаратным авто отключением.
